Hallo
Danke dfhome, das wars natürlich.
computerpap
Hallo
computerpap
Hallo Paresy,
vielen Dank, mit dem Lesen und Schreiben der Bits geht es nun wieder.
Allerdings ging es vorher, im designer bei onKlick, einfach den Value-Wert zu toggeln. Da dieser ja nun schreibgeschützt ist, geht dies nicht mehr. toggeln der darüberliegenden Instanz ist aber nicht erlaubt. Muss ich da nun für jedes Ein/Ausschalten ein Script ansteuern oder hast Du die Möglichkeit diese Funktion wieder zu aktivieren, bzw. es so anzupassen, das die Bits durch toggeln geändert werden können?
Wäre sehr toll und wesentlich übersichtlicher.
Vielen Dank
@computermap
kann es sein, dass Du in der V2 die ID verwenden musst und Namen nicht unterstützt werden ?
Vielen Grüße
bastelfrosch
