Das scheint mit PHP 7 zusamenzuhängen.
Nimm mal lieber:
$tmpStr = substr(explode('"', $h_val)[1], 0, 12);
Dann ist es auch für den Editor wieder korrekt.
Nimm mal lieber:
Prima, läuft wieder. Danke!
galleto
Hallo galleto,
wo ist die Zeile, Ich finde die bei mir gar nicht.
hat auch bei mir die letzten Tage aus dem nichts Fehler Produziert.
Danke für die Anpassungen! …
Thomas
Gesendet von meinem SM-T835 mit Tapatalk
Wollte gerade mal wieder RS RainRadar ausprobieren aber leider läuft das Skript zum Installieren nicht durch!
Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function UserConfigV51141 /[WWWetterdaten\RS RainRadar Forecast 2h Home\Config\User Config V3.1 20160720]/() in C:\ProgramData\Symcon\scripts\24090.ips.php:672
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\scripts\24090.ips.php(402): Objekteanlegen(Array)
#1 C:\ProgramData\Symcon\scripts\24090.ips.php(413): createObjectsTree(Array)
#2 C:\ProgramData\Symcon\scripts\24090.ips.php(413): createObjectsTree(Array)
#3 C:\ProgramData\Symcon\scripts\24090.ips.php(122): createObjectsTree(Array)
#4 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\scripts\24090.ips.php on line 672
Ich bin auf IPS 5.4
hat wer einen Hinweis für mich oder funktioniert es gar nicht mehr unter 5.x?
Mfg
Maxx
Die alten Installer Scripte funktionieren nur in der legacy Konsole.
danke für die info!
Jetzt funktioniert es! Juhu
Hallo zusammen.
Läuft bei Euch noch das Raketenschnecke Regen Radar ?
Meins hat gestern den Dienst quittiert und die Frage ist, ob es auf meiner oder der Anbieterseite liegt.
Gruss
B71
Hi.
Nein, läuft bei mir unverändert.
Läuft unverändert.
Läuft,
bist Du auf IPS 5.5 gewechselt? Dann gibts ein paar Probleme mit der aktuellen PHP.
hardlog
Läuft wieder - das lag wohl an meinem System - noch einmal drüber installiert - neu gestartet … wieder da.
B71
gibt es das Rainradar noch irgendwo zum download? Ich kann „Raketenschnecke“ leider keine PN schicken. Darum frage ich hier
Mit IPS 5.5 macht das Rainradar wohl wegen den blöden Klammern Probleme. Wieso kann ein Interpreter dies nicht etwas tolerantor abfangen?
Wenn in man im Script GIF Creator Class fein sauber die geschweiften mit [ und ] ersetzt, läufts wieder.
Ich war vorsichtig und wollte nicht alle Klammer aufs Mal ersetzen, deshalb Schrit für Schritt. Ich bin kein Programmier Hirsch, deshalb…
Jetzt läuft alles wieder. .
Dies als Ermutigung.
Moin, kannst Du hier nicht einmal die korrigierte Version des Skriptes posten ? Dann müssen es alle User nicht auch machen.
Gruß und Danke vorab
B71
Totgeglaubte leben länger…
Bis gestern lief das Regenradar von RS noch in alter Perfektion.
Leider scheint wetteronline die Pfade umgestellt zu haben. Als Headerantwort kommt jetzt eine 404.
Hat hier evtl jemand den Durchblick, wie man an die neuen Pfade kommt?
Ich würde ungern auf dieses perfekte Modul verzichten…
VG Pez
bei mir hat RainRadar auch auf Notbetrieb umgeschaltet. Puh, da geht der WAF in den Keller
