Ich hätte mal eine generelle Frage: wenn man direkt auf die Motoren geht, wie macht ihr dann die Endabschaltung? Gibt es hier Endschalter die im Stromkreis des Motors integriert sind oder läuft das zeitlich?
Fux
Fux
@Fux
Ist, wenn Du die „einfachen“ Motoren meinst, intern mit Endlagenschaltern ausgerüstet.
Hier die PoBlock-Schaltung für die 2 Fernbedienungen.
Geht über Pokeys-Dashboard, über externe Taster und über IP-Symcon per Modbus TCP ab Adresse 200 (Shared Data)
Gruß Helmut
GarageV2.zip (5.58 KB)
Ich kenne zwei Varianten…
Jan
So mithilfe von Helmut habe ich das ganze jetzt am laufen. Ein Pokeys57E steuert 3 Relais pro Fernbedienung (Auf, Stop, Ab) an, welche den Tastendruck für ~2s der Fernbedienung simuliert. Das Programm hat Helmut ja schon in Beitrag #22 gepostet. Das ganze habe ich nun per Modbus TCP in IPS eingebunden und dann über einen etwas „unschönen“ weg in das IP-Symcon Shutter-Modul integriert. Die Fernbedienungen und der Pokeys57E werden über ein Netzteil mit Strom versorgt. Das ganze werde ich jetzt zum Schluss noch in ein Gehäuse setzen.
So sieht das ganze dann am Ende aus (noch etwas durcheinander):
Hier dazu das Skript und die Baumansicht in IPS:
//Variables provided by ShutterControl Module
//IPS_LogMessage("InstanceID", $_IPS['INSTANCE']); /* InstanceID */
//IPS_LogMessage("Direction", $_IPS['DIRECTION']); /* {0..2} Stop, Up, Down */
//IPS_LogMessage("Duration", $_IPS['DURATION']); /* ms */
if($_IPS['SENDER'] != "ShutterControl")
die("This script can only be started by the ShutterControl Module");
define("SC_DIRECTION_STOP", 0);
define("SC_DIRECTION_UP", 1);
define("SC_DIRECTION_DOWN", 2);
$instance = IPS_GetInstance($_IPS['INSTANCE']);
switch($instance['ModuleInfo']['ModuleID'])
case "{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}": //Dummy Module
switch($_IPS['DIRECTION'])
case SC_DIRECTION_STOP:
ModBus_WriteCoil(20002 /*[Schnittstellen\PoKeys57E Dachfensterollos\Rollo Gäste-WC OG\Stop]*/ , true);
ModBus_WriteCoil(20002 /*[Schnittstellen\PoKeys57E Dachfensterollos\Rollo Gäste-WC OG\Stop]*/ , false);
break;
case SC_DIRECTION_UP:
ModBus_WriteCoil(52992 /*[Schnittstellen\PoKeys57E Dachfensterollos\Rollo Gäste-WC OG\Auf]*/ , true);
ModBus_WriteCoil(52992 /*[Schnittstellen\PoKeys57E Dachfensterollos\Rollo Gäste-WC OG\Auf]*/ , false);
break;
case SC_DIRECTION_DOWN:
ModBus_WriteCoil(39965 /*[Schnittstellen\PoKeys57E Dachfensterollos\Rollo Gäste-WC OG\Ab]*/ , true);
ModBus_WriteCoil(39965 /*[Schnittstellen\PoKeys57E Dachfensterollos\Rollo Gäste-WC OG\Ab]*/ , false);
break;
break;
default:
die("No Handler for Module ".$instance['ModuleInfo']['ModuleName']." found");
Zum Schluss muss ich sagen, dass Helmut sogut wie alles alleine gemacht hat. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an dich Helmut, für die umfangreiche Hilfe. Alleine hätte ich das niemals geschafft, da sieht man mal wieder wie unbeholfen die Informatiker in Sachen Elektronik sind.
Gruß Basti
