… Du musst die Clean-Taste nach dem ertönen der Melodie nochmal drücken!
Steht ganz oben im ersten Post unter „Roomba konfigurieren“.
Hast Du es so gemacht?! Nur Clean Taste drücken reicht nicht.
Gruß,
Peter
Probiere es mal im KNX-User-Forum. Da haben auch ein paar Leute ein Roomba gepimpt. Vielleicht ist da jemand mit Deinem Modell dabei?!
Ich würde dem US-Support noch mal schreiben. Event. haben die mehr Lust beim antworten.
Drück die Daumen,
Peter
ich habe ein Roomba 620 und RooWifi. Steuerung über iPhone und Website laufen, jetzt möchte ich mich an die IPS-Anbindung heranmachen. Ist die Anleitung von pinki noch aktuell und gibt es evtl. bereits was fertiges (bspw. mit dem Project Exporter)? :rolleyes:
habe alles nach Anleitung gemacht, leider funktioniert die Kommunikation bei mir nur in eine Richtung. Kann den Romba steuern, bekomme aber keinerlei Rückmeldungen in IPS. Auch über Hyperterminal empfange ich nichts. Wo kann hier der Fehler liegen? Ist vielleicht der 2k Widerstand falsch bemessen oder habt ihr den auch so eingebaut? Kann ich bei der Konfiguration Fehler gemacht haben? Bin mir ziemlich sicher alles richtig gemacht zu haben, aber um nochmal nachzuschauen müsste ich alles auseinanderlöten, weil ich direkt an den XBee Pins angelötet habe. Die Kommunikation IPS -> Roomba klappt ja auch…
habe mir nochmal die Unterlagen zum Roomba angeguckt http://www.irobot.com/images/consumer/hacker/roomba_sci_spec_manual.pdf, da steht zum Sensordaten anfordern soll eine 142 gesendet werden, im hier vorgegeben Auslesen-Script wird aber eine 149 gesendet, warum? Habe mein Script mal abgeändert, seht ihr im Anhang, passt das so? Im Debugfenster sieht man, dass irgendwas empfangen wird, wie ich gerade sehe allerdings unabhängig davon ob ich vorher mein Auslesenscript sende. In der Registervariable kommt von dem Ausgelesenem aber trotzdem nichts an, das zugeordnete Script wird auch nicht ausgeführt. Warum?
es tut sich leider immer noch nichts, kann mir jemand den 2k Widerstand am Signaleingang des XBEE erklären? Verstehe noch nicht so ganz was der soll? Welche Spannung gibt der Roomba raus? 5V? Der XBee will ja 3,3, aber regelt man das sinnvoll über einen Widerstand? Habt ihr den 2k Widerstand auch verbaut? Bekomme einfach keine Rückmeldung in IPS, auch die RX Leuchte am XBee USB Modul leuchtet nicht, Konfiguration von Coordinator und End Device habe ich nochmal gecheckt, da ist alles gut… Ich vermute wirklich den Widerstand, will den aber auch nicht einfach so weglassen…
EDIT:
Habe mir gerade nochmal das Datasheet vom XBee angeguckt https://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Zigbee/XBee-Datasheet.pdf, ich habe den XBee Pro, der Strom für den Empfang ist hier 55mA, beim normalen XBee nur 50mA, kann es sein, dass der 2k Widerstand für den normalen XBee berechnet ist und der XBee Pro so einfach nicht genug Strom am RX Anschluss bekommt? Der Roomba gibt an TX ja 0 bis 5 Volt aus, woher weiß ich nun welche Spannung er genau rausgibt? Über Spannungsabfall auf 3,3V und den gewollten Strom (55mA) müsste ich ja den passenden Widerstand berechnen können, richtig?
Hallo Luca,
besser währe du schaust im Roomba-XBee-IPS-Hilfethread vorbei. Es währe auch das richtige für diese Antwort. Da ist alles schon mehrfach durchgekaut.
Der Widerstand ist zum Schutz, aber unwichtig. Der Roomba gibt 0/5V raus, der XBee braucht 0/3,3V ist aber „5Volt fest“.
chr(142) gibt Sensordaten raus. chr(149) fordert die Packet ID100 was für das IPS Skript benötigt wird.
Wenn du nur Senden (steuern) kannst aber keine Daten erhälst stimmt mit größter Wahrscheinlichkeit etwas mit der Baudrate nicht.
