Bekomme jetzt auch keine Verbindung mehr zum Controller.
Bisher lief alles ohne Probleme.
IPS blieb die letzen Tage mehrfach hängen ohne das ich den Grund fand.
Vermutlich wie in anderen Post beschrieben
werde die DLL mal entferne und beobachten.
ich habe gerade das selbe Problem :0( hab aber auch nichts geupdatet.
Ich kann den Controller nicht mehr ansteuern und IPS stürzt regelmäßig ab … Wenn ich den PC neu starte werden einmalig die Daten in IPS übertragen dann ist wieder Feierabend.
Werde am WE das Teil mal aufschrauben und komplett resetten und dann nochmal alles neu einrichten. Vielleicht bringt das ne Besserung.
VG
Andreas
Zur Info
Nach einem Tag ohne DLL keine Hänger oder Abstürze.
DLL wieder in Ordner Dienst neu gestartet keine Verbindung zum Controller
Client Sockel deaktiviert.
Beobachten
Das klingt nicht gut. Tut mir leid für die Troubles.
Ich tappe noch immer im Dunkeln. Ich finde in keinem meiner Logs einen Hinweis auf ein Problem.
Kann mir vielleicht jemand der Betroffenen ein Log senden (vom Einschalten bis zum Crash)?
Mach dir kein Stress.
In den Logs war nichts auffälliges.
Vor dem Wochenende komme ich nicht dazu nochmals zu testen
Vermute eher ein Windows Problem nach den vielen Updates der letzen Tage.
Alles gut … sehe ich genauso.
Es ist schon Mega das du das Modul entwickelt hast.
Fehler im Log bzw. im Debug Mode gibt es bei mir auch keine … die Schnittstelle ist dann einfach irgendwie tot.
Also ich habe nochmal alles durchgetestet. Nach dem ersten Befehlt legt die dll definitv alles lahm. Sobald diese aus dem Verzeichnis raus ist läuft alles wieder normal. Mist :0( Und du hast das Problem bei dir nicht ?!
Wollte nur mal melden, dass bei mir alles läuft.
2 Controller seit ca. 2 Wochen und seit dem absolut ohne irgendwelcher Probleme. (Danke erstmal dafür)
Auch gleichzeitige parallel Bedienung von IPS und der Android App funktioniert.
Gesendet von meinem Amazon Tate mit Tapatalk 4
Also ich hatte das mal als IPS Bug gemeldet … die sagen aber das muss am Modul liegen. PeterChrisben hat jetzt das selbe Problem :0( Komisch irgendetwas muss sich da doch geändert haben. Vorher lief es ja auch fehlerfrei bei mir.
Hi und Danke für Eure Nachrichten!
Und nun habe ich es auch. PC heute neu gestartet und jetzt habe ich genau dasselbe Verhalten. Schon komisch dass das nach einiger Zeit in der alles fehlerfrei lief bei allen plötzlich kommt …
Nun habe ich wenigstens die Möglichkeit es zu debuggen.
Lösung ist jetzt hoffentlich in Sicht …
Da hätte ich mir die letzte Nachricht praktisch sparen können:
Problem gefunden und beseitigt. Fehler war schon immer da - nicht initialisierte interne Variable.
Die aktualisierte Version (Dateiversion 3.2.1.0) ist bereits online.
Sorry nochmals für die Troubles!
Benötigt eigentlich jemand die einzelnen Variablen für Rot/Grün/Blau? Nachdem es die HexColor Variable gibt könnten wir die anderen 3 einsparen.
Hey EmJay… top! Vielen Dank dafür!
Gruß,
Peter
Vom mir aus können die weg fallen.
Nochmals danke für deine Arbeit.
Teste ich im Laufe des Tages.
Läuft wieder :0) großen Dank an dich !!!
Vielen Dank an dich, läuft immer noch
Auch ich würde die Variablen nicht benötigten.
Habe gerade mein LW12 Modul erhalten. Und sofort mit IPS getestet. Klappt 1A. Vielen Dank für Deine Arbeit.
Die Variablen für Einzelfarben brauche ich ebenfalls nicht.
Oli
Kann ebenfalls bestätigen das es wieder sauber läuft.
Vielen Dank dafür.
PS:
Wäre es umsetzbar z.B: die MiLight´s auch über das Modul steuerbar zu machen ?
Moin EmJay,
du kannst mir doch bestimmt noch sagen wie ich Switch On/Off und die Farbe per Script einstellen kann oder ?
Die Befehle hast du ja in deiner dll verarbeitet. Das wäre super …
@all - falls ihr es auch wisst … immer her damit :0P
Vg
Andreas
Die befehle bekommst du wenn du im Skripteditor STRG + Space drückst und dann LW12 eingibst.
z.B.
LW12_SwitchOf(ID);
LW12_DIMRGB…
ooi
Cool so einfach :0D … kannte ich noch gar nicht die Funktion.
Danke !!!
