Relais für Fingerprintnachrüstung gesucht
Ich hab bis dato ausschließlich Z-WAVE und ein paar Shellys im Einsatz.
Mit dem projekt “Fingerprintdoorbell” soll ein R503 Fingerprint mit einem ESP32 einziehen an der Haustüre.
Funktionell soll der Fingerprint durch den ESP32 direkt an GPIO 18 auf HIGH gesetzt werden, bei Erkennung. Meines Wissens nach, liegen dann für x Sekunden 3,3V DC an.
Nun soll das mit der bestehenden Sprechanlage samt Relais kombiniert werden.
Ist Situation:
  • Siedle Aussensprechanlage mit 12V AC.
  • Das Motorschloss wird mit 12V DC geschaltet (A-Öffner)
  • Zwischen Siedle Aussensprechanlage und dem Motorschloss hängt ein Eltako 1R9 Relais das bei anliegender 12V AC Spannung (durch die Siedle), 12V DC schaltet zum Motorschloss.
→ sorry Als Laie erklärt :wink:
nun suche ich ein Relais (zwave/Shelly…) das es ermöglicht den GPIO vom ESP anschließen zu können (3V DC?).
ich schätze aufgrund der 12V AC und 12V DC Geschichte, wäre es einfacher, den Schaltkontakt ein smartes Relais zwischen den 12V DC Relaiskontakt (Eltako 1R9) und dem Motorschloss zu hängen. Ontop an das smarte Relais den 3V DC ESP Kontakt.
Gibt es sowas (auf Hutschiene?), und funktioniert das? ich bin kein Elektroprofi :slight_smile:
Du könnest an dem ESP32 ein Relais an einen GPIO hängen, und dieses schalten (im Netz findest du passende Bausätze) :grinning_face:
