So funktioniert das ganze:
IF ($_IPS['SENDER']="Variable")
$trigger=$_IPS['VARIABLE'];
IF ($trigger==15582 /*[Scripts\Test\Thomas]*/)
{ $name="Thomas";
IF ($trigger==41453 /*[Scripts\Test\Uwe]*/)
{ $name="Uwe";
IF ($trigger==46443 /*[Scripts\Test\Sonja]*/)
{ $name="Sonja";
IF ($trigger==24146 /*[Scripts\Test\Birgit]*/)
{ $name="Birgit";
IF ($trigger==41984 /*[Scripts\Test\Carsten]*/)
{ $name="Carsten";
IF ($trigger==50052 /*[Scripts\Test\Anja]*/)
{ $name="Anja";
// Abfrage wer die Tür auf/zu geschlossen hat
IF ($_IPS['SENDER']="VALUE")
$ist=$_IPS['VALUE'];
IF ($ist==1)
{ $wert="aufgeschlossen";
HM_WriteValueBoolean(21119 /*[Aktoren\Schloss]*/, "OPEN", true);
IF ($ist==0)
{ $wert="abgeschlossen";
HM_WriteValueBoolean(21119 /*[Aktoren\Schloss]*/, "STATE", false);
//Abfage ob die Tür auf oder zugeschlossen wurde und auf bzw zuschließen
$zeit=date("d.m. H:i:s");
//Schreibt das Datum und die Aktuelle Zeit in die Variable "zeit"
SMTP_SendMailEx(14436 /*[Aktoren\Mail\E-Mail senden (SMTP)]*/, "mail@mail.de", "INFO", "$name hat die Tür $wert. Zeitstempel: $zeit");
// Sendet eine Email mit dem Namen und Zustand der auslösenden Variable mit Datum und Uhrzeit
logging("Zutrittskontrolle","$name hat die Tür $wert.");
function logging( $dateiname, $text )
$text2=date("d.m. H:i:s")." ".$text."
$datei="c:/ip-symcon/logs/test/".$dateiname.".log";
$handler=fOpen($datei,"a+");
fWrite($handler,$text2);
fClose($handler);
//Schreibt die den Namen und ob auf/zu mit Datum in eine og Datei
Bestimmt geht das auch schnöner…Aber es tut was es soll.
Besten dank an alle die mich unterstützt habe.
Für alle die es brauchen können zur Info. Ausgelöst wird das Script mit endsprechenden „Boolen“ Variablen. Hier scheint es wohl unterschiede bezüglich der Abfrage zu geben!?
Gruß Thomas
