RasPi Installation OK > dann kommen die Fragen
Danke für die Linux LowCost Budget Hardware Lösung.
Habe die Installation nach Anleitung für den RasPi sehr gut nachvollziehen können,
hat auch geklappt nur mein vorhandenes „IPS Image“ will nicht, kann auch keine
Meldung abgeben warum nicht. Ist auch nicht soo Wichtig, was wollte ich tun
und was habe ich gemacht?
  1. Installation von IPS auf dem RasPI > klappt - Webfront gestartet, Wetter = „es regnet“
  2. IPS-Console gestartet, Bedienung klappt > perfekt
  3. Mein altes Image kopiert in das laufende RasPi kopiert - OK fehler von mir
  4. RasPi gestopt, remove Symcon, install Symcon, alles Gut Webfront > Wetter es regnet immer noch
  5. Die Installation war zerschossen, will das auch nicht weiter vertiefen.
  6. Wie bekomme ich jetzt meine Lizenz in die RasPi installation?
  7. Ein Configuratior und 10 Variablen sind zum testen OK aber das war es dann auch
Habe ich etwas übersehen? wie ich die Lizenz auf dem RasPi schreiben kann? Mein Plan
Schritt für Schritt die neue Hardware mit den bestehenden Komponenten zu erweitern.
(für eine Zeit den Win, und den Linux Rechner zusammen laufen lassen)
Würde als erstes gerne eine Teststellung laufen lassen, mit Komponenten die bei
mir in der Schublade auf neue Herausforderungen warten, auch meine neues
multiraum System möchte bedient werden. Zitat aus dem Forum „…sie treten im Rudel auf…“
Kurz und Knapp - ich suche die Lösung um meine Lizenz zu hinterlegen
Glück Auf D.Voss:)
in der Ip-Symcon Console
unter ‚Über‘
Server Lizenzinhaber auf den Button ändern klicken.
Die Lizenzdatei einlesen
mfg.
Jürgen
Taucht bei mir nicht auf…
Du benötigst die Konsole der aktuellen Beta Version (IP-Symcon 3.2)
Danke,
Gelesen habe ich es - danke - lesen und verstehen zwei Welten
PS es regnet immer noch,
D.Voss
Wie geht es jetzt weiter… Die Lizenz habe ich „Problemlos“ :wink: einfügen können.
Linux ist nicht mein Hauptbetriebssystem und es bereitet mir immer wieder
Stolpersteine die ich aus dem Weg räumen muss. Ja, ich wollte meine Schublade
mit den Homematic Teilen nutzen > da habe ich „nur“ einen LAN Adapter.
So wie ich es verstanden habe funktioniert nur die CCU, weil dort die
Kommunikation mit den Sensoren und Aktoren direkt läuft und der LAN Adapter
benötigt einen BIDCOS Service der wohl nicht unter Linux läuft. :confused:
Meine bestehenden WuT 12IO und ein paar Eltakos kann ich dann auch nicht
nutzen - verschiebe das Projekt IPSYMCON auf den RasPi um … mal sehen
wenn ich eine CCU günstig bekommen kann vieleicht nicht so lange
Danke für eure Zeit und Glück Auf
D.Voss
