Ich kann zumindest den Fehler weiter eingrenzen. Es liegt definitiv an IPS welches auf dem selben Pi3 installiert ist.
Habe jetzt mit einem 2.ten Test Pi3 auf dem ein Test IPS installiert ist, erfolgreich eine Verbindung aufgebaut. Und das Testgerät eingerichtet. Funktioniert, und auch der Status des Testgeräts wird ordnungsgemäß übermittelt.
Was kann das jetzt sein! fehlerhafte Installation? Was kann ich probieren?
EDIT: Wie gut das ich nur Homematic betreiben möchte mit diesem Pi3 und mich nicht mit RS485 ärgern muss.
naja schwer zu sagen, hast du nach der Installation vom Jessi auch die ganzen Update und upgrade Sachen durchlaufen lassen? nicht das es da Versionsunterschiede gibt.
Ansonsten mach die Kiste doch einfach nochmal komplett neu.
das RS485 Problem besteht erst seit dem Wunsch mehrere Stromzähler über einen Adapter auslesen zu wollen, davor hat alles wunderbar funktioniert, hab jetzt auch keine Idee mehr was es sein kann und klemme wieder alles auf Anfang
Versteh ich zwar nicht so genau, aber es geht jetzt!
Im Test IPS den Socket gelöscht! Pi3 heruntergefahren.
Im IPS auf dem selben Pi3 einen neuen Homematic Socket hinzugefügt eingerichtet. Und es läuft!
Vielen dank für die Denkanstöße.
EDIT: Ich hab mit RS485 leider nie zu tun gehabt und kann dir da nicht wirklich helfen.
