…der Raspberry Pi 3 ist ja diesbezüglich etwas anders. Hast Du eine Anleitung für den Pi 3 benutzt oder die oben verlinkte für den Pi 4?
Joachim
Joachim
Ich habe eine Anleitung für SSD-Platten für den PI3 benutzt.
Der Renkforce USB/mSATA- Konverter-Shield sollte sich doch auch wie eine SSD/USB-Platte verhalten
…das stimmt. Kannst Du die Boot-Partition am PC sehen?
Hallo Karlheinz
Anleitung Rasbian auf SSD installieren (nur für Pi3 !!)
Raspberry Pi vorbereiten:
Raspberry Pi einmalig mit Raspbian von einer SD-Karte booten um im OTP (One Time Programmable) Memory des RasPi das Booten von USB zu aktivieren
Wichtig aktuelles Image verwenden
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
Reboot Raspberry Pi
sudo reboot
Prüfen nach dem Rebooten ob der Parameter korrekt gesetzt wurde:
vcgencmd otp_dump | grep 17:
Es muss 17:3020000a ausgegeben werden.
Danach mit dem Raspberry Pi Imager auf die SSD das Betriebssytem deiner Wahl schreiben und neu booten.
Andreas
Ich werde heute Abend noch einmal mit Ruhe dran gehen.
Fehler habe ich gefunden, es waren 2 USB-Kabel defekt.
Mit dem richtigen Kabel läuft es ohne Probleme
Ladekabel ?
Ja:cool:
