Klasse
Wenn Du noch Unterstützung brauchst, gib bitte Laut
Gruss aus EU,
Jörg
Klasse
Gruss aus EU,
Jörg
Hast du die Daten immer nur mit IP-Symcon geloggt? Und immer nur auf dem Pi? Gab es irgendwelche Abstürze?
Im November sind eine Menge Datensätze die nicht ganz „valide“. Im Dezember ist aber alles zu 99,9% ok.
immer mit dem Pi…
Inwiefern nicht valide?
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, sind Ungereimtheiten mit dem Timestamp.
Da ich den Pi in einer nicht mit dem Internet verbundenen Netzwerkumgebung betreibe und keinen NTP-Server betreibe, habe ich erst im Dezember ein RTC-Modul beschafft und bis dahin die Zeite nach einem Reboot manuell gestellt.
Dies darf aber eine Aggregation nicht wirklich stören…
Gruss aus EU,
Jörg
Das Problem ist zum nächsten Update auf jeden Fall gelöst!
Spreche aus Lob und Anerkennung
Darf ich vorsichtig fragen, wann mit dem Update zu rechnen ist?
Gruss aus EU,
Jörg
Ich vermute in 2-3 Stunden
Dir noch ein schönes Wochenende!!
Gruss aus EU,
Jörg
Die WINDOWS-Version stürzt beim Re-Aggregrieren von Variablen ab die noch NIE Werte empfangen haben, also wo letzter Wert „Nie“ steht. Ich musste diese erst alle löschen bevor es funktioniert hat. Vielleicht ist das ja noch ein Tipp?
Hi Paresy,
Danke, funzt!
Gruß aus EU,
Jörg
Stürzt es auch ab, wenn du nur diese Variable versuchst einzeln zu aggregieren. Ich kann den Fehler hier bisher beim besten Willen nicht nachstellen. Es will einfach nicht abstürzen.
Endlich gefunden und gelöst. Fix im nächsten Update.
Falls es noch hilft, ja auch bei einer einzelnen Variablen stürzt er ab. Wobei die aktuelle Version insgesamt instabiler zu sein scheint, Massenaktionen (alle Lichter Aus bei Enocean) lassen ihn auch abstürzen, da scheint was über zu laufen oder so
