IPS 5.0
Habe eine KNX/EIB Shutter Instanz angelegt und das sieht dann so aus. Funktioniert auch alles einwandfrei.
Wenn ich über den Porzent Slider verstellen steht bei Status Aktuelle Position das richtige.
Fahre ich aber z.B. über ÖFFNEN dann steht auch dort das richtige, ABER bei dem Slider eben nicht!?
Was mache ich falsch?
ja, habe ich. Bei „Mehr?“ habe ich die GA der meldenden Höhenposition ( bei MDT: Fenster Bad Status Aktuelle Position) eingetragen.
Fenster Bad Position Jalousie: hier würde ich den absoluten Positionswert einstellen. (er ist ebenfalls falsch angezeigt)
Fenster Bad Status Aktuelle Position: 18 % ist richtig.
wenn ich hingegen den Positionswert mit dem Slider einstelle zeigt er natürlich überall den richtigen wert an.
was mach ich da falsch? Oder hat die neue Shutter Instanz einen Fehler? (wohl eher nicht)
