Hi Stromer,
da waren noch ein paar Fehler im Script, u.A. :
die Achse war als „2“ definiert, in der Series-Definition war aber Achse 4 angegeben.
Ich hab die auch noch einen untergejubelt:
$serie['visible'] = true;
war auf „false“
so sollte es funktionieren (bitte noch die Variablen-ID’s auf deine Umgebung anpassen):
// bei der Konfiguration unbedingt auf die Groß/Kleinschreibung achten
// es wurde versucht folgende Namensgebeung in der Konfiguration zu verwenden
// Parameter mit kleinen Anfangsbuchstaben = Parameter welche von Highcharts übnernommen wurden. Siehe dazu: http://www.highcharts.com/ref/
// Parameter mit großen Anfangsbuchstaben = für das IPS-Highcharts-Script eingeführte Parameter
Global $CfgDaten; // damit kann der Script auch von anderen Scripten aufgerufen werden und bereits mit CfgDaten vorkonfiguriert werden
// IPS Variablen ID´s
$CfgDaten['ContentVarableId']= -1; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 35562 /*[HighCarts\HighCharts 2.02]*/; // ID des Highcharts Scripts
// Highcharts oder Highstock (default = Highcharts
$CfgDaten['Ips']['ChartType'] = 'Highcharts';
// Zeitraum welcher dargestellt werden soll (kann durch die Zeitvorgaben in den Serien verändert werden)
$CfgDaten['StartTime'] = mktime(0,0,0, date("m", time()), date("d",time())-10, date("Y",time())); // ab heute 00:00 Uhr
$CfgDaten['EndTime'] = mktime(23,59,59, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 23:59 Uhr, oder //$CfgDaten['EndTime'] = time(); // = bis jetzt
// damit wird die Art des Aufrufes festgelegt
$CfgDaten['RunMode'] = "script"; // file, script, popup
if ($CfgDaten['RunMode'] == "popup")
$CfgDaten['WebFrontConfigId'] = 39591 /*[Objekt #26841 existiert nicht]*/;
$CfgDaten['WFCPopupTitle'] = "Alarmanlage Status";
// Übergabe der IP-Adresse und des Ports für die Darstellung im Dashboard
// Wichtig! Wenn Darstellung in Webfront diese Variablen auskommentieren
//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Ip'] = "127.0.0.1";
//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Port'] = "82";
// Serienübergreifende Einstellung für das Laden von Werten
$CfgDaten['AggregatedValues']['HourValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Stundenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['DayValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Tageswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['WeekValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Wochenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['MonthValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Monatswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['YearValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Jahreswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] = 1000; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden keine Boolean Werte mehr geladen, diese werden zuvor immer als Einzelwerte geladen $CfgDaten['AggregatedValues']['MixedMode'] = false; // alle Zeitraumbedingungen werden kombiniert
// Systematik funktioniert jetzt additiv. D.h. die angegebenen Werte gehen ab dem letzten Wert
// -5 Tage -3 Tage EndTime
// | |DayValue = 2 |HourValues = 3 |
// |Tageswerte |Stundenwerte |jeder geloggte Wert |
// *** Highcharts Options ***
// Ab hier werden die Bereiche des Highchart-Objektes parametriert.
// Dieser Bereich wurde (soweit möglich) identisch der Originalstruktur gehalten.
// Informationen über die Parametrierung findet man unter http://www.highcharts.com/ref/
// *** chart *** http://www.highcharts.com/ref/#chart
// $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'x'"; //default: $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'";
// *** credits *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#credits
// $CfgDaten['credits']['text'] = "used by IPS";
// $CfgDaten['credits']['href'] = "http://www.ip-symcon.de/forum/f53/highcharts-multigraph-v1-0-a-17625/#post120721";
// *** title *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#title
// $CfgDaten['title']['text'] = "Chart-Überschrift"; // Überchrift des gesamten Charts
// -> veraltet: 'Title' -> verwende ['title']['text']
$CfgDaten['title']['text'] = "Alarmanlage HC2";
// *** subtitle *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#subtitle
// $CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%" // Sub-Überschrift. Wenn nichts angegeben wird wird dieser String als Default verwendet
// -> veraltet: 'SubTitle' -> verwende ['subtitle']['text']
// $CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i" // z.B.: "(D) d.m.Y H:i" (wird auch als Default herangezogen wenn nichts konfiguriert wurde)
// -> veraltet: 'SubTitleDateTimeFormat' -> verwende ['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat']
// -> entfallen: 'SubTitleFormat' -> unnötiger Paramter, wird jetzt in ['subtitle']['text'] angegeben
$CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%";
$CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i";
// *** tooltip *** http://www.highcharts.com/ref/#tooltip
// $CfgDaten['tooltip']['enabled'] = false;
// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null; // IPS erstellt selbständig einen Tooltip
// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = ""; // Standard - Highcharts Tooltip
// *** exporting *** http://www.highcharts.com/ref/#exporting
// $CfgDaten['exporting']['enabled'] = true;
// *** lang *** http://www.highcharts.com/ref/#lang
// $CfgDaten['lang']['resetZoom'] = "Zoom zurücksetzten";
// *** legend *** http://www.highcharts.com/ref/#legend
// $CfgDaten['legend']['backgroundColor'] = '#FCFFC5';
// *** xAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#xAxis
// $CfgDaten['xAxis']['lineColor'] = '#FF0000';
// $CfgDaten['xAxis']['plotBands'][] = array("color"=>'#FCFFC5',"from"=> "@Date.UTC(2012, 3, 29)@","to"=> "@Date.UTC(2012, 3, 30)@");
// *** yAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#yAxis
// $CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Temperaturen"; // Bezeichnung der Achse
// -> veraltet: 'Name' und 'TitleText' -> verwende ['title']['text']
// $CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "°C"; // Einheit für die Beschriftung die Skalenwerte
// $CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 0; // Achse beginnt bei Min (wenn nichts angegeben wird wird der Min der Achse automatisch eingestellt)
// $CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 40; // Achse geht bis Max (wenn nichts angegeben wird wird der Max der Achse automatisch eingestellt)
// -> veraltet: 'Min' und 'Max'
// $CfgDaten['yAxis'][0]['opposite'] = false; // Achse wird auf der rechten (true) oder linken Seite (false) des Charts angezeigt (default = false)
// -> veraltet: 'Opposite'
// $CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 5; // Skalenwerte alle x (TickInterval)
// -> veraltet: 'TickInterval'
// -> entfallen: 'PlotBands' -> verwende ['yAxis'][0]['plotBands'], (siehe Beispiel 'cfg - drehgriff und tf-kontakt')
// -> entfallen: 'YAxisColor' -> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
// -> entfallen: 'TitleStyle'-> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
//$CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Temperaturen";
//$CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "°C";
//$CfgDaten['yAxis'][0]['opposite'] = false;
//$CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 5;
//$CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 0;
//$CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 40;
//$CfgDaten['yAxis'][1]['title']['text'] = "Heizungssteller / Luftfeuchte";
//$CfgDaten['yAxis'][1]['Unit'] = "%";
//$CfgDaten['yAxis'][1]['opposite'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Status Alarm";
$CfgDaten['yAxis'][0]['labels']['formatter'] = "@function() { if (this.value == 0) return 'Aus'; if (this.value == 1) return 'AutoOn Anwesenheit';if (this.value == 2) return 'AutoOn Abwesenheit' ;if (this.value == 3) return 'Manuell ON'}@";
$CfgDaten['yAxis'][0]['allowDecimals'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][0]['showFirstLabel '] = false;
$CfgDaten['yAxis'][0]['showLastLabel '] = false;
$CfgDaten['yAxis'][0]['opposite'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][0]['labels']['rotation'] = 90;
//$CfgDaten['yAxis'][3]['title']['text'] = "Columns";
//$CfgDaten['yAxis'][3]['Unit'] = "kWh";
// *** series *** http://www.highcharts.com/ref/#series
// $serie['name'] = "Temperatur; // Name der Kurve (Anzeige in Legende und Tooltip)
// -> veraltet: 'Name' -> verwende [series']['name']
// $serie['Unit'] = "°C"; // Anzeige in automatisch erzeugtem Tooltip
// wenn $serie['Unit'] = NULL; // oder Unit wird gar nicht definiert, wird versucht die Einheit aus dem Variablenprofil automatisch auszulesen
// $serie['ReplaceValues'] = false; // Werte werden wie geloggt übernommen
// $serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>10) // der Wert 0 wird in 0.2 geändert, der Wert 1 wird in 10 geändert
// das macht für die Darstellung von Boolean Werte Sinn, oder für Drehgriffkontakte (Werte 0,1,2)
// $serie['type'] = 'spline'; // Festlegung des Kuventypes (area, areaspline, line, spline, pie, Column)
// $serie['yAxis'] = 0; // Nummer welche Y-Achse verwendet werden soll (ab 0)
// -> veraltet: 'Param' -> verwende die Highcharts Parameter - sollte eigentlich noch so funktionieren wie in IPS-Highcharts V1.x
// $serie['AggType'] = 0 // Festlegung wie die Werte gelesen werden soll (0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year), hat Vorrang gegenüber den Einstellungen in AggregatedValues
// wird kein AggType definiert werden alle gelogten Werte angezeigt
// $serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i"; // (gilt nur bei den Pies, wenn eine Id verwendet wird), entspricht dem PHP-date("xxx") Format, welches das Format der Pie Namen festlegt, wenn keine Eingabe werden Default Werte genommen
// $serie['Offset'] = 24*60*60; hiermit können Kurven unterschiedlicher Zeiträume in einem Chart dargestellt. Angabe ist in Minuten
// $serie['StartTime'] = mktime(0,0,0,1,1,2012); // wird für die entsprechende Serie eine Anfangs- und/oder Endzeitpunkt festgelegt wird dieser verwendet. Ansonsten wird
// $serie['EndTime'] = mktime(0,0,0,2,1,2012); // der Zeitpunkt der Zeitpunkt aus den $CfgDaten genommen
// $serie['ScaleFactor'] = 10; // Skalierungsfaktor mit welchem der ausgelesene Werte multipliziert wird
// $serie['RoundValue'] = 1; // Anzahl der Nachkommastellen
// $serie['AggValue'] ='Min' // über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (Default bei keiner Angabe ist Avg)
// ist sinnvoll wenn nicht Einzelwerte sondern Stundenwerte, Tageswerte, usw. ausgelesen werden
// $serie['data'] = array('TimeStamp'=> time(),'Value'=12) // hier kann ein Array an eigenen Datenpunkten übergeben werden. In diesem Fall werden für diese Serie keine Daten aus der Variable gelesenen.
$serie = array("Id"=>10714 /*[EGhost Visualisierungssteuerung\Device-Rückmeldungen\A117 (Schlafen MBX02 Lenovo 7")\A117 Counter]*/,
"Name" =>"Ns-Status",
//"Unit"=>array(0=>'Alarmanlage AUS', 1=>'AutoOn Anwesenheit', 2=>'AutoOn Abwesenheit', 3=>'Manuell ON'),
"zIndex"=> 30,
//"AggType"=>0,
//"AggValue"=>"Avg",
"RoundValue"=>0,
"ReplaceValues"=>false,
$serie['type'] = "area";
$serie['step'] = true;
$serie['showInLegend'] = true;
$serie['enableMouseTracking'] = true;
$serie['color'] = '#FF0000';
$serie['shadow'] = true;
$serie['dashStyle'] = NULL;
$serie['lineWidth'] = 1;
$serie['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
$serie['marker']['enabled'] = false;
$serie['marker']['symbol'] = 'circle';
$serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = true;
$serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
$serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
$serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
$CfgDaten['series'][] = $serie;
// Highcharts-Theme
// $CfgDaten['HighChart']['Theme']="grid.js"; // von Highcharts mitgeliefert: dark-green.js, dark-blue.js, gray.js, grid.js
$CfgDaten['HighChart']['Theme']="ips.js"; // IPS-Theme muss per Hand in in Themes kopiert werden....
// Abmessungen des erzeugten Charts
$CfgDaten['HighChart']['Width'] = 0; // in px, 0 = 100%
$CfgDaten['HighChart']['Height'] = 400; // in px
// und jetzt los ......
$s = IPS_GetScript($CfgDaten['HighChartScriptId']); // Id des Highcharts-Scripts
include($s['ScriptFile']);
// hier werden die CfgDaten geprüft und bei Bedarf vervollständigt
$CfgDaten = CheckCfgDaten($CfgDaten);
// abhängig von der Art des Aufrufs -> json String für Highcharts erzeugen
if (isset($CfgDaten['RunMode'])
&& ($CfgDaten['RunMode'] == "script" || $CfgDaten['RunMode'] == "popup"))
// Variante1: Übergabe der ScriptId. Daten werden beim Aufruf der PHP Seite erzeugt und direkt übergeben. Dadurch kann eine autom. Aktualisierung der Anzeige erfolgen
if ($IPS_SENDER != "WebInterface")
WriteContentWithScriptId ($CfgDaten, $IPS_SELF); // und jetzt noch die ContentTextbox
return; // Ende, weil durch die Zuweisung des Script sowieso nochmals aufgerufen wird
$sConfig = CreateConfigString($CfgDaten); // erzeugen und zurückgeben des Config Strings
else
//Variante2: Übergabe des Textfiles. Daten werden in tmp-File gespeichert. Eine automatische Aktualisierung beim Anzeigen der Content-Textbox erfolgt nicht
$tmpFilename = CreateConfigFile($sConfig, $IPS_SELF); // und ab damit ins tmp-Files
WriteContentWithFilename ($CfgDaten, $tmpFilename); // und jetzt noch die ContentTextbox
