Bitte mal die ersten paar Zeilen oder das kompl. Skript posten
Bruno
Bruno
[QUOTE=Powerfreddy;238623]Bitte mal die ersten paar Zeilen oder das kompl. Skript posten[/QUOTE] Das sind die unveränderten Original-Scripte, nur die ObjectIDs sind angepasst. Aber, here You are:
php
// bei der Konfiguration unbedingt auf die Groß/Kleinschreibung achten
// es wurde versucht folgende Namensgebeung in der Konfiguration zu verwenden
// Parameter mit kleinen Anfangsbuchstaben = Parameter welche von Highcharts übnernommen wurden. Siehe dazu: http://www.highcharts.com/ref/
// Parameter mit großen Anfangsbuchstaben = für das IPS-Highcharts-Script eingeführte Parameter
Global $CfgDaten; // damit kann der Script auch von anderen Scripten aufgerufen werden und bereits mit CfgDaten vorkonfiguriert werden
// IPS Variablen ID´s
$CfgDaten['ContentVarableId']= 55269 /*[Highcharts\Temperatur]*/; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 32834 /*[Highcharts\Highchart]*/; // ID des Highcharts Scripts
// Highcharts oder Highstock (default = Highcharts
$CfgDaten['Ips']['ChartType'] = 'Highcharts';
// Zeitraum welcher dargestellt werden soll (kann durch die Zeitvorgaben in den Serien verändert werden)
if (!isset($CfgDaten["StartTime"]))
$CfgDaten["StartTime"] = mktime(0,0,0, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 00:00 Uhr
if (!isset($CfgDaten["EndTime"]))
$CfgDaten["EndTime"] = mktime(23,59,59, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 23:59 Uhr, oder //$CfgDaten["EndTime"] = time(); // = bis jetzt
// damit wird die Art des Aufrufes festgelegt
$CfgDaten['RunMode'] = "script"; // file, script, popup
// wenn Popup dann muss die WebfrontConfigId und der Titele übergeben werden
if ($CfgDaten['RunMode'] == "popup")
$CfgDaten['WebFrontConfigId'] = 26841 /*[Objekt #26841 existiert nicht]*/;
$CfgDaten['WFCPopupTitle'] = "Ich bin der Text, welcher als Überschrift im Popup gezeigt wird";
// Übergabe der IP-Adresse und des Ports für die Darstellung im Dashboard
// Wichtig! Wenn Darstellung in Webfront diese Variablen auskommentieren
//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Ip'] = "127.0.0.1";
//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Port'] = "82";
// Serienübergreifende Einstellung für das Laden von Werten
$CfgDaten['AggregatedValues']['HourValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Stundenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['DayValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Tageswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['WeekValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Wochenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['MonthValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Monatswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['YearValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Jahreswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] = 1000; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden keine Boolean Werte mehr geladen, diese werden zuvor immer als Einzelwerte geladen $CfgDaten['AggregatedValues']['MixedMode'] = false; // alle Zeitraumbedingungen werden kombiniert
// Systematik funktioniert jetzt additiv. D.h. die angegebenen Werte gehen ab dem letzten Wert
// -5 Tage -3 Tage EndTime
// | |DayValue = 2 |HourValues = 3 |
// |Tageswerte |Stundenwerte |jeder geloggte Wert |
// *** Highcharts Options ***
// Ab hier werden die Bereiche des Highchart-Objektes parametriert.
// Dieser Bereich wurde (soweit möglich) identisch der Originalstruktur gehalten.
// Informationen über die Parametrierung findet man unter http://www.highcharts.com/ref/
// *** chart *** http://www.highcharts.com/ref/#chart
// $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'x'"; //default: $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'";
// *** credits *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#credits
// $CfgDaten['credits']['text'] = "used by IPS";
// $CfgDaten['credits']['href'] = "http://www.ip-symcon.de/forum/f53/highcharts-multigraph-v1-0-a-17625/#post120721";
// *** title *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#title
// $CfgDaten['title']['text'] = "Chart-Überschrift"; // Überchrift des gesamten Charts
// -> veraltet: 'Title' -> verwende ['title']['text']
// *** subtitle *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#subtitle
// $CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%" // Sub-Überschrift. Wenn nichts angegeben wird wird dieser String als Default verwendet
// -> veraltet: 'SubTitle' -> verwende ['subtitle']['text']
// $CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i" // z.B.: "(D) d.m.Y H:i" (wird auch als Default herangezogen wenn nichts konfiguriert wurde)
// -> veraltet: 'SubTitleDateTimeFormat' -> verwende ['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat']
// -> entfallen: 'SubTitleFormat' -> unnötiger Paramter, wird jetzt in ['subtitle']['text'] angegeben
$CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%";
$CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i";
// *** tooltip *** http://www.highcharts.com/ref/#tooltip
// $CfgDaten['tooltip']['enabled'] = false;
// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null; // IPS erstellt selbständig einen Tooltip
// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = ""; // Standard - Highcharts Tooltip
// $CfgDaten['TooltipDateTimeFormat'] = "%A %d.%m.%Y %H:%M"; // Standard Tooltip DateTime-Format
// *** exporting *** http://www.highcharts.com/ref/#exporting
// $CfgDaten['exporting']['enabled'] = true;
// *** lang *** http://www.highcharts.com/ref/#lang
// $CfgDaten['lang']['resetZoom'] = "Zoom zurücksetzten";
// *** legend *** http://www.highcharts.com/ref/#legend
// $CfgDaten['legend']['backgroundColor'] = '#FCFFC5';
// *** xAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#xAxis
// $CfgDaten['xAxis']['lineColor'] = '#FF0000';
// $CfgDaten['xAxis']['plotBands'][] = array("color"=>'#FCFFC5',"from"=> "@Date.UTC(2012, 3, 29)@","to"=> "@Date.UTC(2012, 3, 30)@");
// *** yAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#yAxis
// $CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Temperaturen"; // Bezeichnung der Achse
// -> veraltet: 'Name' und 'TitleText' -> verwende ['title']['text']
// $CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "°C"; // Einheit für die Beschriftung die Skalenwerte
// $CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 0; // Achse beginnt bei Min (wenn nichts angegeben wird wird der Min der Achse automatisch eingestellt)
// $CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 40; // Achse geht bis Max (wenn nichts angegeben wird wird der Max der Achse automatisch eingestellt)
// -> veraltet: 'Min' und 'Max'
// $CfgDaten['yAxis'][0]['opposite'] = false; // Achse wird auf der rechten (true) oder linken Seite (false) des Charts angezeigt (default = false)
// -> veraltet: 'Opposite'
// $CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 5; // Skalenwerte alle x (TickInterval)
// -> veraltet: 'TickInterval'
// -> entfallen: 'PlotBands' -> verwende ['yAxis'][0]['plotBands'], (siehe Beispiel 'cfg - drehgriff und tf-kontakt')
// -> entfallen: 'YAxisColor' -> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
// -> entfallen: 'TitleStyle'-> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
$CfgDaten['yAxis'][1]['title']['text'] = "Heizungssteller / Luftfeuchte";
$CfgDaten['yAxis'][1]['Unit'] = "%";
$CfgDaten['yAxis'][1]['opposite'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][2]['title']['text'] = "Drehgriffkontakte / Türkontakte";
$CfgDaten['yAxis'][2]['labels']['formatter'] = "@function() { if (this.value == 0.5) return 'geschlossen'; if (this.value == 1) return 'gekippt';if (this.value == 2) return 'geöffnet' }@";
$CfgDaten['yAxis'][2]['allowDecimals'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][2]['showFirstLabel '] = false;
$CfgDaten['yAxis'][2]['showLastLabel '] = false;
$CfgDaten['yAxis'][2]['opposite'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][2]['labels']['rotation'] = 90;
$CfgDaten['yAxis'][3]['title']['text'] = "Columns";
$CfgDaten['yAxis'][3]['Unit'] = "kWh";
// *** series *** http://www.highcharts.com/ref/#series
// $serie['name'] = "Temperatur; // Name der Kurve (Anzeige in Legende und Tooltip)
// -> veraltet: 'Name' -> verwende [series']['name']
// $serie['Unit'] = "°C"; // Anzeige in automatisch erzeugtem Tooltip
// wenn $serie['Unit'] = NULL; // oder Unit wird gar nicht definiert, wird versucht die Einheit aus dem Variablenprofil automatisch auszulesen
// $serie['ReplaceValues'] = false; // Werte werden wie geloggt übernommen
// $serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>10) // der Wert 0 wird in 0.2 geändert, der Wert 1 wird in 10 geändert
// das macht für die Darstellung von Boolean Werte Sinn, oder für Drehgriffkontakte (Werte 0,1,2)
// $serie['type'] = 'spline'; // Festlegung des Kuventypes (area, areaspline, line, spline, pie, Column)
// $serie['yAxis'] = 0; // Nummer welche Y-Achse verwendet werden soll (ab 0)
// -> veraltet: 'Param' -> verwende die Highcharts Parameter - sollte eigentlich noch so funktionieren wie in IPS-Highcharts V1.x
// $serie['AggType'] = 0 // Festlegung wie die Werte gelesen werden soll (0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year), hat Vorrang gegenüber den Einstellungen in AggregatedValues
// wird kein AggType definiert werden alle gelogten Werte angezeigt
// $serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i"; // (gilt nur bei den Pies, wenn eine Id verwendet wird), entspricht dem PHP-date("xxx") Format, welches das Format der Pie Namen festlegt, wenn keine Eingabe werden Default Werte genommen
// $serie['Offset'] = 24*60*60; hiermit können Kurven unterschiedlicher Zeiträume in einem Chart dargestellt. Angabe ist in Minuten
// $serie['StartTime'] = mktime(0,0,0,1,1,2012); // wird für die entsprechende Serie eine Anfangs- und/oder Endzeitpunkt festgelegt wird dieser verwendet. Ansonsten wird
// $serie['EndTime'] = mktime(0,0,0,2,1,2012); // der Zeitpunkt der Zeitpunkt aus den $CfgDaten genommen
// $serie['ScaleFactor'] = 10; // Skalierungsfaktor mit welchem der ausgelesene Werte multipliziert wird
// $serie['RoundValue'] = 1; // Anzahl der Nachkommastellen
// $serie['AggValue'] ='Min' // über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (Default bei keiner Angabe ist Avg)
// ist sinnvoll wenn nicht Einzelwerte sondern Stundenwerte, Tageswerte, usw. ausgelesen werden
// $serie['data'] = array('TimeStamp'=> time(),'Value'=12) // hier kann ein Array an eigenen Datenpunkten übergeben werden. In diesem Fall werden für diese Serie keine Daten aus der Variable gelesenen.
$serie = array();
$serie['name'] = 'Pie';
$serie['type'] = 'pie';
$serie['data'][] = array('name'=>'Aussentemperatur', 'Id' => 58193, 'Unit'=>"°C");
$serie['data'][] = array('name'=>'Luftfeuchte', 'Id' => 37031, 'Unit'=>"%");
$serie['allowPointSelect'] = true;
$serie['cursor'] = 'pointer';
$serie['center'] = array(300,100);
$serie['size'] = 100;
$serie['dataLabels']['enabled'] = true;
$CfgDaten['series'][] = $serie;
$serie = array();
$serie['name'] = "Aussentemperatur";
$serie['Id'] = 23960 /*[Objekt #23960 existiert nicht]*/;
$serie['RoundValue'] = 0;
$serie['type'] = "spline";
$serie['marker']['enabled'] = false;
$serie['shadow'] = true;
$serie['lineWidth'] = 1;
$serie['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
$serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = true;
$serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
$serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
$serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
$serie = array();
$serie['name'] = "Luftfeuchte";
$serie['Id'] = 11590 /*[Objekt #11590 existiert nicht]*/;
$serie['Unit'] = "%";
$serie['step'] = false;
$serie['yAxis'] = 1;
$serie = array();
$serie['name'] = "Drehgriffkontakt";
$serie['Id'] = 44451 /*[Objekt #44451 existiert nicht]*/;
$serie['Unit'] = array(0=>'geschlossen', 1=>'gekippt', 2=>'geöffnet');
$serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.5, 1=>1, 2=>2);
$serie['type'] = "line";
$serie['step'] = true;
$serie['yAxis'] = 2;
$serie = array();
$serie['name'] = "Column";
$serie['Id'] = 29842 /*[Objekt #29842 existiert nicht]*/;
$serie['Unit'] = "kWh";
$serie['ReplaceValues'] =false;
$serie['type'] = "column";
$serie['yAxis'] = 3;
// Highcharts-Theme
// $CfgDaten['HighChart']['Theme']="grid.js"; // von Highcharts mitgeliefert: dark-green.js, dark-blue.js, gray.js, grid.js
$CfgDaten['HighChart']['Theme']="ips.js"; // IPS-Theme muss per Hand in in Themes kopiert werden....
// Abmessungen des erzeugten Charts
$CfgDaten['HighChart']['Width'] = "100%"; // in px, 0 wird auch in 100% konvertiert
$CfgDaten['HighChart']['Height'] = 600; // in px
// ab V3.000 sind diese Parameter hinzugekommen
// lokale Skripte oder aus Internet
// ['Ips']['ScriptsHighCharts'] Verzeichnis in welchen sich die Scripte befinden falls man diese lokal hält,
// ['Ips']['ScriptsHighstock'] default = leer, dann werden die Scripte aus dem Internet geholt
// ['Ips']['Scriptsjquery']
// ['Ips']['ScriptsTheme'] das ist das Themes Verzeichnis. Wenn man mit der ips.js arbeitet, sollte man dort alle Highchart Themes hinkopieren und den Pfad antprechend angeben
// ['Ips']['HtmlScript'] default = leer, Script komplett erzeugen, wenn man z.B.: mit Dynamik arbeitet kann man hier Anpassungen machen.
// und jetzt los ......
$s = IPS_GetScript($CfgDaten['HighChartScriptId']); // Id des Highcharts-Scripts
include($s['ScriptFile']);
// das ist ab V3.000 der neue Aufruf
RunHighcharts($CfgDaten);
$version = "3.00"; $versionDate = "04.05.2014";
//ToDo:
//FEATURE: Plotbands. Timestamp in From und To
//Fehlerquelle: AggType ist "Größer" als der angezeigte Zeitraum
// vielleicht alles als cfg direkt json_encoden und nicht jedes Teil einzeln
// Für die Darstellung der Graphen wird das HTML5/JS Framework "Highcharts" der Fa. Highslide Software verwendet (www.highcharts.com)
// Alle Rechte dieses Frameworks liegen bei Highslide Software.
// 'Highcharts' kann unter folgenden Bedinungen kostenlos eingesetzt werden:
// Namensnennung ? Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
// Keine kommerzielle Nutzung ? Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
// Download: wwww.highcharts.com/download/ ... und die Dateien einfach in das Webfront (Es sollte ein V 2.2 oder höher verwendet werden.
// Demos: http://www.highcharts.com/demo/
// API: http://www.highcharts.com/ref/
// Changelog:
// --- V2.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 04/2012 KHC REFACT Umfangreiches Überarbeiten der Highchart-Script Funktionen.
// bis Integration der meisten Original-Highcharts-Options als PHP-Array (siehe http://www.highcharts.com/ref)
// 05/2012 Highcharts-Options "lang" aus IPS_Template.php in Highcharts-Script verschoben
// --- V2.01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 07.05.2012 KHC NEU Test mit Integration Highstock. Neuer Parameter ['Ips']['ChartType'] = 'Highcharts' oder 'Highstock'
// 07.05.2012 KHC NEU IPS_Template.php auf jquery 1.7.2 geändert
// 07.05.2012 KHC FIX krsort durch array_reverse getauscht, da krsort Probleme beim json_encode macht
// 08.05.2012 KHC REFACT intern noch mehr auf Arrays umgestellt und etwas umstrukturiert
// 09.05.2012 KHC NEU über 'CreateConfigFileByPathAndFilename($stringForCfgFile, $path, $filename)' kann eine Tmp_datei mit bel. Namen geschrieben werden
// 10.05.2012 KHC FIX Fehler beim Auswerten der AggregatedValues behoben (ReadDataFromDBAndCreateDataArray)
// 12.05.2012 KHC FIX Tooltip für "ReplaceValues" korrigiert
// 12.05.2012 KHC CHANGE Start- und Endzeitpunkt der X-Achse wurde automatisch um 5 Minuten korrigiert -> dies wurde entfernt
// 12.05.2012 KHC NEU mit ['xAxis']['min']=false und ['xAxis']['min']=false kann festeglegt werden dass Min oder Max nicht autom. festgelegt werden
// --- V2.02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 13.05.2012 KHC FIX RunType=file: Wenn Highstock vorgewählt wurde wurde das tmp File nicht in die Highstock-Verzeichnis geschrieben
// 16.05.2012 KHC NEU Integration Highstock: ['navigator'], ['rangeSelector'] und ['scrollbar']
// 18.05.2012 KHC FIX Integration Highstock: Zusätzliche series.type 'candlestick' und 'ohlc' erlauben
// 19.05.2012 KHC NEU Neue Parameter ['Ips']['Dashboard'] für die Darstellung im Dashboard
// --- V2.03 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 01.06.2012 KHC FIX In der Konfiguration war es nicht möglich Anführungszeichen zu übergeben -> korrigiert
// 20.06.2012 KHC FIX Wenn keine Daten in ausgelesenen Array kam ein Fehler (Prüfen ob $TempData vorhanden sind)
// 15.09.2012 KHC NEU neue Highcharts Version 2.3.2 -> neue Charttypen zulassen, IPS_Template angepasst
// 18.09.2013 KHC FIX mit IPS3.x (use AC_GetLoggedValuesCompatibility)
// 19.03.2014 KHC NEU Neuer Parameter ['TooltipDateTimeFormat']: Default =
// --- V3.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 04/2014 KHC NEU Entfernen der Prüfung des Highcharts-Types --> dadurch alle Highcharts-Charttypen verwendet werden können
// bis ['Ips']['ScriptsHighCharts'],['Ips']['ScriptsHighstock'],['Ips']['ScriptsTheme'], ['Ips']['Scriptsjquery']. Keine Angabe Werte aus Internet
// 05/2014 ['Ips']['HtmlScript'] default = leer, dann wird der komplette HtmlCode erzeugt, kann aber auch
// IPS-Highcharts.php ist die neue Template.php (kommt jetzt direkt in Users Verzeichnis) und
// ['HighChart']['AddScrips'][] Array von zusätzlichen Scripten (z.B.: higcharts-3d.js)
function RunHighcharts($cfgDaten){
// hier werden die CfgDaten geprüft und bei Bedarf vervollständigt
$cfg = CheckCfgDaten($cfgDaten);
$cfg = CompatibilityCheck($cfg);
$cfg = CheckCfg($cfg);
if (isset($_IPS['getHTML'])){
echo GetFullHtmlString($cfg);
else {
WriteContent($cfg);
return;
function GetFullHtmlString($cfg){
DebugModuleName($cfg, "GetFullHtmlString");
$hcRenderOptions = GetHighChartsCfgFile($cfg);
$hcSetOptions = GetHtmlForHighchartsSetOptions($cfg);
$hcScripts = GetHtmlForScripts($cfg);
$hcThemes = GetHtmlForTheme($cfg);
if ($cfg['Ips']['ChartType'] == "Highstock")
$hcChartType = "StockChart";
else
$hcChartType = "Chart";
$hcHtmlScript = isset($cfg['Ips']['HtmlScript'])
? $cfg['Ips']['HtmlScript']
: '<script type="text/javascript">
var chart = new Highcharts.'.$hcChartType.'(%%%%);
</script>';
$s = '<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
'.$hcScripts.'
'.$hcThemes.'
'.$hcSetOptions.'
</head>
<body>
<div id="container" style="width: 100%; height: 100%; margin: 0 auto"></div>
'.$hcHtmlScript.'
</body>
</html>';
$s = str_replace("%%%%", $hcRenderOptions, $s);
return $s;
function GetHtmlForTheme($cfg){
DebugModuleName($cfg, "GetHtmlForTheme");
if (!isset($cfg['HighChart']['Theme']))
return "";
$path = isset($cfg['Ips']['ScriptsTheme'])
? $path = $cfg['Ips']['ScriptsTheme'] . '/' . $cfg['HighChart']['Theme']
: $path = 'http://code.highcharts.com/themes/' . $cfg['HighChart']['Theme'];
return '<script type="text/javascript" src="' . $path . '"></script>';
function GetHtmlForScripts($cfg){
DebugModuleName($cfg, "GetHtmlForScripts");
$s = isset($cfg['Ips']['Scriptsjquery'])
? '<script type="text/javascript" src="' . $cfg['Ips']['Scriptsjquery'] .'/jquery.min.js"></script>'
: '<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.0/jquery.min.js"></script>';
if ($cfg['Ips']['ChartType'] == 'Highcharts'){
$path = isset($cfg['Ips']['ScriptsHighCharts'])
? $cfg['Ips']['ScriptsHighCharts'] . "/"
: "http://code.highcharts.com/";
$s .= '<script type="text/javascript" src="'.$path.'highcharts.js"></script>';
$s .= '<script type="text/javascript" src="'.$path.'highcharts-more.js"></script>';
if (isset($cfg['HighChart']['AddScrips'])){
foreach($cfg['HighChart']['AddScrips'] as $script){
$s .= '<script type="text/javascript" src="'.$path.$script.'"></script>';
if (isset($cfg['chart']['options3d']))
$s .= '<script type="text/javascript" src="'.$path.'highcharts-3d.js"></script>';
if (isset($cfg['exporting']) && $cfg['exporting']['enabled'] == true)
$s .= '<script type="text/javascript" src="'.$path.'/modules/exporting.js"></script>';
else if ($cfg['Ips']['ChartType'] == 'Highstock'){
$path = isset($cfg['Ips']['ScriptsHighstock'])
? $cfg['Ips']['ScriptsHighstock'] . "/"
: "http://code.highcharts.com/stock/";
$s .= '<script type="text/javascript" src="'.$path.'highstock.js"></script>';
return $s ;
function WriteContent($cfg){
DebugModuleName($cfg,"WriteContent");
$scriptId = $_IPS['SELF'];
if (WriteContentForScript($cfg))
return;
if (PopupContent($cfg))
return;
if (WriteFileAndSetContent($cfg))
return;
if (WriteContentForDashboard($cfg))
return;
function CreateContentString($cfg, $fullfilename){
return "<iframe src='$fullfilename' " .
" width=". $cfg["HighChart"]["Width"] .
" height=". $cfg["HighChart"]["Height"] .
" frameborder='0' scrolling='no' ></iframe>";
function CreateFilenameForContentString($filename, $paramter = false){
$s = "./user/" . $filename;
if ($paramter != false)
$s .= "?$paramter";
return $s;
function WriteContentForDashboard($cfg){
if (isset($cfg['Ips']['Dashboard']['Ip']) && isset($cfg['Ips']['Dashboard']['Port'])){
$s = "http://" . $cfg['Ips']['Dashboard']['Ip'] . ":" . $cfg['Ips']['Dashboard']['Port'] .
"/user/IPS-Highcharts.php?ScriptId=$scriptId " .
" height=". $cfg["HighChart"]["Height"] + 16 .
" ' frameborder='1' scrolling='no'";
SetValueString($cfg['ContentVarableId'], $s);
return true;
function WriteFileAndSetContent($cfg){
if ($cfg['RunMode'] == "file"){
$filename = CreateNewHighchartsFile(GetFullHtmlString($cfg), $scriptId);
$fullfilename = CreateFilenameForContentString($filename);
$s = CreateContentString($cfg, $fullfilename);
return true;
function WriteContentForScript($cfg){
if ($cfg['RunMode'] == "script"){
$fullfilename = CreateFilenameForContentString("IPS-Highcharts.php", "ScriptId=$scriptId");
return true;
function PopupContent($cfg){
if ($cfg['RunMode'] == "popup"){
WFC_SendPopup($cfg['WebFrontConfigId'],
$cfg['WFCPopupTitle'],
$s);
return true;
function CreateNewHighchartsFile($s, $scriptId)
$filename = "IPS-Highcharts" . "-ScriptId_$scriptId.html";
// Standard-Dateiname .....
$fullFilename = IPS_GetKernelDir() . "webfront\user\\" . $filename;
// schreiben der Daten
$handle = fopen($fullFilename, "w");
fwrite($handle, $s);
fclose($handle);
return $filename;
// CheckCfgDaten
// Aufruf bei jedem Cfg-Start
// IN: $cfg = ..
// OUT: korrigierte cfg
function CheckCfgDaten($cfg)
DebugModuleName($cfg, "CheckCfgDaten");
// Debugging
IfNotIssetSetValue($cfg['Ips']['Debug']['Modules'], false);
IfNotIssetSetValue($cfg['Ips']['Debug']['ShowJSON'], false);
IfNotIssetSetValue($cfg['Ips']['Debug']['ShowJSON_Data'], false);
IfNotIssetSetValue($cfg['Ips']['Debug']['ShowCfg'], false);
// ChartType
IfNotIssetSetValue($cfg['Ips']['ChartType'], 'Highcharts');
if (!isset($cfg['Ips']['ChartType']))
die ("Abbruch! Kein ChartType definiert");
if (!in_array($cfg['Ips']['ChartType'], array("Highcharts", "Highstock")))
die ("Abbruch! Für ChartType sind nur folgende Möglichkeiten zulässig: Highcharts, Highstock");
if (!isset($cfg['RunMode']))
die ("Abbruch! Kein RunMode definiert");
if (!in_array($cfg['RunMode'], array("script", "file", "popup")))
die ("Abbruch! Für RunMode sind nur folgende Möglichkeiten zulässig: Script, File, Popup");
if ($_IPS['SENDER'] != "WebInterface" && $cfg['RunMode'] != "popup")
$cfg = Check_ContentVariable($cfg, $_IPS['SELF']);
return $cfg;
function CompatibilityCheck($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CompatibilityCheck");
// Series
if (isset($cfg['Series']) && isset($cfg['series']))
die ("Abbruch - Es düfen nicht gleichzeitig 'Series' und 'series' definiert werden.");
if (isset($cfg['Series']) && !isset($cfg['series']))
$cfg['series'] = $cfg['Series'];
unset ($cfg['Series']);
// Title
if (isset($cfg['Title']) && !isset($cfg['title']['text']))
$cfg['title']['text'] = $cfg['Title'];
unset ($cfg['Title']);
// SubTitle
if (isset($cfg['SubTitle']) && !isset($cfg['subtitle']['text']))
$cfg['subtitle']['text'] = $cfg['SubTitle'];
unset ($cfg['SubTitle']);
// SubTitleDateTimeFormat
if (isset($cfg['SubTitleDateTimeFormat']) && !isset($cfg['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat']))
$cfg['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = $cfg['SubTitleDateTimeFormat'];
unset ($cfg['SubTitleDateTimeFormat']);
// yAxis
if (isset($cfg['yAxis']))
$axisArr = array();
foreach ($cfg['yAxis'] as $Axis)
$cfgAxis = $Axis;
// Name
if (isset($Axis['Name']) && !isset($cfgAxis['title']['text']))
$cfgAxis['title']['text'] = $Axis['Name'];
unset ($cfgAxis['Name']);
// TickInterval
if (isset($Axis['TickInterval']) && !isset($cfgAxis['tickinterval']))
$cfgAxis['tickinterval'] = $Axis['TickInterval'];
unset ($cfgAxis['TickInterval']);
// Opposite
if (isset($Axis['Opposite']) && !isset($cfgAxis['opposite']))
$cfgAxis['opposite'] = $Axis['Opposite'];
unset ($cfgAxis['Opposite']);
$axisArr[] = $cfgAxis;
$cfg['yAxis'] = $axisArr;
// ips Theme
if (isset($cfg['HighChart']['Theme'])
&& $cfg['HighChart']['Theme'] == "ips.js"
&& !isset($cfg['Ips']['ScriptsTheme'])){
$cfg['Ips']['ScriptsTheme'] = "Highcharts/js/themes";
return $cfg;
// CheckCfg
// Prüft die Konfiguration und korrigiert und Vervollständigtdiese zum Teil
// IN: $cfg = ..
// OUT: der erzeugte Config String
function CheckCfg($cfg)
DebugModuleName($cfg, "CheckCfg");
$cfg = CheckCfg_Common($cfg);
$cfg = CheckCfg_AreaHighChart($cfg);
$cfg = CheckCfg_AggregatedValues($cfg);
$cfg = CheckCfg_StartEndTime($cfg);
$cfg = CheckCfg_Series($cfg);
return $cfg;
// CheckCfg_Common
// wenn RunMode=Popup, prüfen der dazugehörigen Daten wie WebfrontConfigId, usw.
// und wenn RunMode=Popup, prüfen der dazugehörigen Daten wie WebfrontConfigId, usw.
// IN: $cfg
// OUT: korrigiertes $cfg
function CheckCfg_Common($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CheckCfg_Common");
if (!isset($cfg['series']))
die ("Abbruch - Es wurden keine Serien definiert.");
// Id des ArchiveHandler auslesen
if (!isset($cfg['ArchiveHandlerId']) || $cfg['ArchiveHandlerId'] == -1)
$instances = IPS_GetInstanceListByModuleID('{43192F0B-135B-4CE7-A0A7-1475603F3060}');
$cfg['ArchiveHandlerId'] = $instances[0];
// Prüfen des ArchiveHandlers
$instance = @IPS_GetInstance($cfg['ArchiveHandlerId']);
if ($instance['ModuleInfo']['ModuleID'] != "{43192F0B-135B-4CE7-A0A7-1475603F3060}")
die ("Abbruch - 'ArchiveHandlerId' (".$cfg['ArchiveHandlerId'].") ist keine Instance eines ArchiveHandler.");
// keine Webfront Id
if (!isset($cfg['WebFrontConfigId']))
die ("Abbruch - Konfiguration von 'WebFrontConfigId' fehlt.");
// prüfen ob die übergebene Id ein WebFront ist
$instance = @IPS_GetInstance($cfg['WebFrontConfigId']);
if ($instance['ModuleInfo']['ModuleID'] != "{3565B1F2-8F7B-4311-A4B6-1BF1D868F39E}")
die ("Abbruch - 'WebFrontConfigId' ist keine WebFrontId");
IfNotIssetSetValue($cfg['WFCPopupTitle'], "");
// wenn der Tooltipformater genutz wird kann damit das Format des DateTime festgelegt werden
IfNotIssetSetValue($cfg['TooltipDateTimeFormat'], "%A %d.%m.%Y %H:%M");
return $cfg;
// Check_ContentVariable
// prüfen ob Angaben der Content Variable stimmen oder ob es das übergeordnete Element ist
// IN: $cfg
function Check_ContentVariable($cfg, $scriptId)
DebugModuleName($cfg,"Check_ContentVariable");
// wenn keine Id übergeben wurde wird das übergeordnete Objekt als Content verwendet
if (!isset($cfg['ContentVarableId']) || $cfg['ContentVarableId'] <= 0)
$cfg['ContentVarableId'] = IPS_GetParent($scriptId);
$variable = @IPS_GetVariable($cfg['ContentVarableId']);
if ($variable == false)
die ("Abbruch - Content-Variable nicht gefunden.");
if ($variable['VariableValue']['ValueType'] != 3)
die ("Abbruch - Content-Variable ist keine STRING-Variable.");
if ($variable['VariableCustomProfile'] != "~HTMLBox")
die ("Abbruch - Content-Variable muss als Profil '~HTMLBox' verwenden.");
return $cfg;
// CheckCfg_AreaHighChart
// IN: $cfg
function CheckCfg_AreaHighChart($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CheckCfg_AreaHighChart");
IfNotIssetSetValue($cfg['HighChart']['Width'], "100%");
IfNotIssetSetValue($cfg['HighChart']['Height'], 400);
if($cfg['HighChart']['Width'] == 0)
$cfg['HighChart']['Width'] = "100%";
return $cfg;
// CheckCfg_StartEndTime
// Start- und Endzeit des gesamten Charts errechnen, und an jede Serie übergeben
// IN: $cfg
function CheckCfg_StartEndTime($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CheckCfg_StartEndTime");
$cfg['Ips']['ChartStartTime'] = $cfg['StartTime'];
$cfg['Ips']['ChartEndTime'] = $cfg['EndTime'];
$offsetExistsAtSerie = false;
$Count = count($cfg['series']);
for ($i = 0; $i < $Count; $i++)
$Serie = $cfg['series'][$i];
// wenn für die Serie keine Start oder Endzeit übergeben würde wird der Standardwert genommen
IfNotIssetSetValue($Serie['StartTime'], $cfg['StartTime']);
IfNotIssetSetValue($Serie['EndTime'], $cfg['EndTime']);
if ($Serie['StartTime'] < $cfg['Ips']['ChartStartTime'])
$cfg['Ips']['ChartStartTime'] = $Serie['StartTime'];
if ($Serie['EndTime'] > $cfg['Ips']['ChartEndTime'])
$cfg['Ips']['ChartEndTime'] = $Serie['EndTime'];
$Serie['Ips']['EndTimeString'] = date("/r", $Serie['EndTime']);
$Serie['Ips']['StartTimeString']= date("/r", $Serie['StartTime']);
$cfg['series'][$i] = $Serie;
if (isset($Serie['Offset']) && $Serie['Offset'] != 0)
$offsetExistsAtSerie =true;
// wenn ein Offset definiert wurde gilt nur der global eingestellte Start und Endzeitpunkt
if ($offsetExistsAtSerie = true)
return $cfg;
// CheckCfg_Series
// prüfen der Serien
// IN: $cfg
function CheckCfg_Series($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CheckCfg_Series");
$Id_AH = $cfg['ArchiveHandlerId'];
$series = array();
foreach ($cfg['series'] as $Serie)
$VariableId = @$Serie['Id'];
// hier wird nur geprüft ob Wert von Eingabe passen könnte (wenn vorhanden)
if (isset($Serie['AggType']) && ($Serie['AggType']<0 || $Serie['AggType']>4) )
die ("Abbruch - 'AggType' hat keinen korrekten Wert");
$Serie['Ips']['IsCounter'] = $VariableId && (@AC_GetAggregationType($Id_AH, $VariableId) == 1);
// über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (zum Lesen der AggregValues)
IfNotIssetSetValue($Serie['AggValue'], "Avg");
if ($Serie['AggValue'] != "Avg"
&& $Serie['AggValue'] != "Min"
&& $Serie['AggValue'] != "Max")
die ("Abbruch - 'AggValue' hat keinen gültigen Wert");
// Offset für Darstellung von z.B. Monate und Vormonat in einem Chart
IfNotIssetSetValue($Serie['Offset'], 0);
IfNotIssetSetValue($Serie['ReplaceValues'], false);
// Name (Kompatibilität aus V1.x)
if (isset($Serie['Name']) && !isset($Serie['name']))
$Serie['name'] = $Serie['Name'];
unset($Serie['Name']);
IfNotIssetSetValue($Serie['name'], "");
//KHC 28.04.2014 keine Prüfung des Types
// type & Parameter
if (isset($Serie['type']) && isset($Serie['Param']))
die ("Abbruch - Definition von 'Param' und 'type' in Serie gleichzeitig nicht möglich.");
if (!isset($Serie['type']) && !isset($Serie['Param']))
die ("Abbruch - Serie muss Definition von 'Param' oder 'type' enthalten.");
// Mögliche Charttypen
$allowedSeriesTypes = array();
$allowedSeriesTypes = array('area','areaspline','bar','column','line','pie','scatter','spline', 'gauge', 'columnrange', 'arearange');
$allowedSeriesTypes = array('area','areaspline','bar','column','line','pie','scatter','spline','ohlc','candlestick');
if (!isset($Serie['type']) && isset($Serie['Param']))
// type aus Param übernehmen
foreach($allowedSeriesTypes as $item)
if (strrpos($Serie['Param'],"'$item'") > 0)
$Serie['Ips']['Type'] = $item;
else
// if (!in_array($Serie['type'], $allowedSeriesTypes))
// die ("Abbruch - Serien-Type (" . $Serie['type'] . ") nicht erkennbar.");
// else
$Serie['Ips']['Type'] = $Serie['type'];
if (!isset($Serie['Ips']['Type']))
die ("Abbruch - Serien-Type nicht erkennbar.");
// data
if (isset($Serie['Data']) && isset($Serie['data']))
die ("Abbruch - Definition von 'Data' und 'data' in ein und derselben Serie nicht möglich.");
if (!isset($Serie['data']) && isset($Serie['Data']))
$Serie['data'] = $Serie['Data'];
unset($Serie['Data']);
// diverse Prüfungen bei PIE-Charts
if ($Serie['Ips']['Type'] == 'pie')
if (isset($Serie['Id']))
if (!isset($Serie['AggType']))
die ("Abbruch - Wird ein Pie über Id definiert muss auch AggType parametriert werden");
// wenn nichts angegeben wird 'AggNameFormat: automatisch abhängig vom 'AggType' berechnet
if (!isset($Serie['AggNameFormat']))
if ($Serie['AggType'] == 0) //0=Hour
$Serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i";
else if ($Serie['AggType'] == 1) //1=Day
$Serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y";
else if ($Serie['AggType'] == 2) //2=Week
$Serie['AggNameFormat'] = "\K\WW Y";
else if ($Serie['AggType'] == 3) //3=Month
$Serie['AggNameFormat'] = "M Y";
else if ($Serie['AggType'] == 4) //4=Year
$Serie['AggNameFormat'] = "Y";
else if (isset($Serie['data']))
foreach($Serie['data'] as $data)
if (isset($data['Id']) && isset($data['y']))
die ("Abbruch - Pie['data']: Id und y sind als gleichzeitige Parameter nicht möglich.");
//if (!isset($data['Id']) && !isset($data['y']))
// die ("Abbruch - Pie['data']: Id oder y muss definiert sein");
// kann man so nicht prüfen
else
die ("Abbruch - Pie kann nie Daten besitzen. Es muss entweder über 'Id' oder über 'data' definiert werden.");
// geänderte Werte wieder zurückschreiben
$series[] = $Serie;
$cfg['series'] = $series;
return $cfg;
// CheckCfg_AggregatedValues
// prüfen der AggregatedValues und Übernahme dieser in die Serien
// IN: $cfg
function CheckCfg_AggregatedValues($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CheckCfg_AggregatedValues");
if (!isset($cfg['AggregatedValues']))
$cfg['AggregatedValues'] = array();
// Default - wenn nichts vorbelegt
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['MixedMode'], false);
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['HourValues'], -1);
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['DayValues'], -1);
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['WeekValues'], -1);
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['MonthValues'], -1);
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['YearValues'], -1);
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['NoLoggedValues'], 100);
$series = array();
// prüfen ob für die Serie Einstellungen für AggregatedValues vorhanden sind,
// wenn nicht Übernahme aus cfg
if (isset($Serie['AggregatedValues']))
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['MixedMode'], $cfg['AggregatedValues']['MixedMode']);
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['HourValues'], $cfg['AggregatedValues']['HourValues']);
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['DayValues'], $cfg['AggregatedValues']['DayValues']);
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['WeekValues'], $cfg['AggregatedValues']['WeekValues']);
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['MonthValues'], $cfg['AggregatedValues']['MonthValues']);
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['YearValues'], $cfg['AggregatedValues']['YearValues']);
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['NoLoggedValues'], $cfg['AggregatedValues']['NoLoggedValues']);
else // nein -> Daten aus übergeordneter cfg übernehmen
$Serie['AggregatedValues'] = $cfg['AggregatedValues'];
// Umrechnen der Tage in Sekunden ... für direktes addieren zum Timestamp
$MinPerTag = 24*60*60;
if ($Serie['AggregatedValues']['HourValues'] != -1)
$Serie['AggregatedValues']['HourValues'] *= $MinPerTag;
if ($Serie['AggregatedValues']['DayValues'] != -1)
$Serie['AggregatedValues']['DayValues'] *= $MinPerTag;
if ($Serie['AggregatedValues']['WeekValues'] != -1)
$Serie['AggregatedValues']['WeekValues'] *= $MinPerTag;
if ($Serie['AggregatedValues']['MonthValues'] != -1)
$Serie['AggregatedValues']['MonthValues'] *= $MinPerTag;
if ($Serie['AggregatedValues']['YearValues'] != -1)
$Serie['AggregatedValues']['YearValues'] *= $MinPerTag;
if ($Serie['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] != -1)
$Serie['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] *= $MinPerTag;
$series[] = $Serie;
// die sind jetzt nicht mehr nötig.....
unset($cfg['AggregatedValues']);
return $cfg;
function AddRootParameterWhichStartsWithLowerCase($cfg, $existingCfg){
$result = array();
foreach ($cfg as $key => $value) {
$firstChar = substr ($key, 0, 1);
if ($firstChar != strtolower($firstChar))
continue;
if (!isset($existingCfg[$key]))
$result[$key] = $cfg[$key];
return $result;
// GetHighChartsCfgFile
// Falls nicht konfiguriert, wird dies als Default String genommen
// OUT: natürlich den String ....
function GetHighChartsCfgFile($cfg)
DebugModuleName($cfg,"GetHighChartsCfgFile");
$cfgArr['chart'] = CreateArrayForChart($cfg);
$cfgArr['credits'] = CreateArrayForCredits($cfg);
$cfgArr['exporting'] = CreateArrayForExporting($cfg);
$cfgArr['title'] = CreateArrayForTitle($cfg);
$cfgArr['subtitle'] = CreateArrayForSubTitle($cfg);
$cfgArr['tooltip'] = CreateArrayForTooltip($cfg);
$cfgArr['xAxis'] = CreateArrayForXAxis($cfg);
$cfgArr['yAxis'] = CreateArrayForYAxis($cfg);
if ($cfg['Ips']['Debug']['ShowJSON'])
DebugString(my_json_encode($cfgArr));
$cfgArr['series'] = CreateArrayForSeries($cfg) ;
if ($cfg['Ips']['Debug']['ShowJSON_Data'])
$cfgArr = array_merge(
AddRootParameterWhichStartsWithLowerCase($cfg, $cfgArr),
$cfgArr);
// Array in JSON wandeln
$s = my_json_encode($cfgArr);
// ersetzten des 'Param'-Parameters (Altlast aus V1.x)
$s = str_replace(",Param@@@:",",",$s);
return $s;
// GetHtmlForHighchartsSetOptions
// IN: $cfg
// OUT: JSON Options String für den Bereich 'lang'
function GetHtmlForHighchartsSetOptions($cfg)
DebugModuleName($cfg, "GetHtmlForHighchartsSetOptions");
// Default
IfNotIssetSetValue($cfg['lang']['decimalPoint'], ",");
IfNotIssetSetValue($cfg['lang']['thousandsSep'], ".");
IfNotIssetSetValue($cfg['lang']['months'], ['Januar', 'Februar', 'März', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember']);
IfNotIssetSetValue($cfg['lang']['shortMonths'], ['Jan', 'Feb', 'Mär', 'Apr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dez']);
IfNotIssetSetValue($cfg['lang']['weekdays'], ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag']);
$s = "lang:" . my_json_encode($cfg['lang']);
return '<script type="text/javascript">
Highcharts.setOptions({'.$s.'});
</script>';
// CreateArrayForSeries
// IN: $cfg
// OUT: der String welcher dann in das IPS_Template geschrieben wird.
function CreateArrayForSeries($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CreateArrayForSeries");
// Daten für einzelne Serien erzeugen
$dataArr = array();
$Serie['data'] = CreateDataArrayForPie($cfg, $Serie);
else
// Daten wurden von extern übergeben
if (is_array($Serie['data']))
$Serie['data'] = CreateDataArrayFromExternalData($Serie['data'], $Serie);
else
$Serie['data'] = $Serie['data'];
// Daten werden aus DB gelesen
else
$Serie['data'] = ReadDataFromDBAndCreateDataArray($cfg, $Serie);
// ... aus Serie umkopieren
$serieArr = $Serie;
// nicht für JSON benötigte Parameter löschen
unset($serieArr['Param']);
unset($serieArr['AggregatedValues']);
unset($serieArr['Unit']);
unset($serieArr['StartTime']);
unset($serieArr['EndTime']);
unset($serieArr['ReplaceValues']);
unset($serieArr['Ips']);
unset($serieArr['Offset']);
unset($serieArr['AggValue']);
unset($serieArr['AggType']);
unset($serieArr['AggNameFormat']);
unset($serieArr['ScaleFactor']);
unset($serieArr['RoundValue']);
if (isset($Serie['Param']))
$serieArr['Param@@@'] = "@" . $Serie['Param'] . "@";
$dataArr[] = $serieArr;
return $dataArr;
// PopulateDate
// IN: $dt
// $serie
// OUT: Date-Value für Data-String
function PopulateDate($dt, $serie)
if ($dt < $serie['StartTime'])
$dt = $serie['StartTime'] ;
// z.B.: Date.UTC(2011,4,27,19,42,19),23.4
return CreateDateUTC($dt + $serie['Offset']);
// PopulateValue
// IN: $val
// $serie
function PopulateValue($val, $serie)
// Werte ersetzten (sinnvoll für Boolean, oder Integer - z.B.: Tür/Fenster-Kontakt oder Drehgriffkontakt)
if ($serie['ReplaceValues'] != false)
if (isset($serie['ReplaceValues'][$val]))
$val = $serie['ReplaceValues'][$val];
// Skalieren von Loggingdaten
if (isset($serie['ScaleFactor']))
$val = $val * $serie['ScaleFactor'];
// Rounden von Nachkommastellen
if (isset($serie['RoundValue']))
$val = round($val, $serie['RoundValue']);
return $val;
// CreateDataArrayForPie
// Liest die aktuellen Werte aus den übergebenen Variablen und erzeugt die Daten für das PIE
// IN: $cfg, $Serie
// OUT: der Data String
function CreateDataArrayForPie($cfg, $serie)
DebugModuleName($cfg,"CreateDataArrayForPie");
if (isset($serie['Id']))
return ReadPieDataById($cfg, $serie);
else if (isset($serie['data']))
$result = array();
foreach($serie['data'] as $item)
if (isset($item['Id']))
$currentValue = ReadCurrentValue($item['Id']);
$item['y'] = PopulateValue($currentValue['Value'], $serie) ;
$result[] = $item;
return $result;
else
Die ("Abbruch - Pie-Definition nicht korrekt");
return $Data;
// ReadPieDataById
// liest die Aggregated-Werte einer einer Vriablen aus und erzeugt das entsprechende Array
// IN: $cfg, $serie
// OUT: Config Array
function ReadPieDataById($cfg, $serie)
$id_AH = $cfg['ArchiveHandlerId'];
$tempData = @AC_GetAggregatedValues($id_AH, $serie['Id'], $serie['AggType'], $serie['StartTime'], $serie['EndTime'], 0);
$tempData = array_reverse($tempData);
$result = array();
foreach ($tempData as $ValueItem)
$item['name'] = ReplaceToGermanDate(date($serie['AggNameFormat'], $ValueItem['TimeStamp']));
$item['y'] = PopulateValue($ValueItem[$serie['AggValue']], $serie);
$result[] = $item;
unset ($tempData);
return $result;
// CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues
// Liest den Start- und Endzeitpunkt des angefragten Bereiches
// IN: $Serie, $search : "" für alle Werte, "Hour", "Day", usw
// OUT: Array(StartTime,EndTime)
function CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie, $search ="")
$start = -1; $ende = -1;
$trap = false;
$sum = 0;
if ($search == "")
$search =="Values";
$start = 0;
$trap = true;
foreach($Serie['AggregatedValues'] as $key => $value)
if (strrpos ($key, "Values") != false)
if ($value > 0)
$sum += $value;
if (strrpos ($key, $search) !== false)
$trap = true;
if ($value == -1)
return false;
if (!$trap)
continue;
if ($value < 0)
continue;
if ($start == -1)
$start = $sum;
continue;
if ($start != -1 && $ende ==-1)
$ende = $sum;
break;
$result = false;
if ($start != -1)
$result["EndTime"] = $Serie["EndTime"] - $start;
if ($ende == -1)
$result["StartTime"] = $Serie["StartTime"];
else
$result["StartTime"] = $Serie["EndTime"] - $ende;
if ($result["StartTime"] < $Serie["StartTime"])
if ($result["StartTime"] == $Serie["EndTime"])
$result = false;
return $result;
// ReadDataFromDBAndCreateDataArray
// Liest die Series-Daten aus der DB und schreibt sie in den DataString
// IN: $cfg, $Serie
function ReadDataFromDBAndCreateDataArray($cfg, $Serie)
DebugModuleName($cfg,"ReadDataFromDBAndCreateDataArray");
if (!isset($Serie['Id']))
return "";
// errechne die Zeitspanne
if ($Serie['EndTime'] > time())
$Diff = time() - $Serie['StartTime'];
else
$Diff = $Serie['EndTime'] - $Serie['StartTime'];
$dataArray = array();
$VariableId = (int)$Serie['Id'];
$Agg = -1;
$ReadCurrentValue = true;
// wenn ReplaceValues definiert wurden werden nur geloggte und keine Aggregated Werte gelesen
if ($Serie['ReplaceValues'] != false)
if ($Diff > $Serie['AggregatedValues']['NoLoggedValues'])
$Serie['StartTime'] = $Serie['EndTime'] - $Serie['AggregatedValues']['NoLoggedValues'];
// Einzelwerte lesen
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, -1 , $Serie["StartTime"], $Serie["EndTime"], "Value", $Serie);
else if ($Serie['AggregatedValues']['MixedMode']) // im MixedMode werden anfangs alle Werte, dann die Stunden- und zuletzt Tageswerte ausgelesen
// zuerst Einzelwerte
$result = CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie, "");
if ($result != false)
if ($Serie['Ips']['IsCounter']) // wenn Zähler dann immer Agg.Values
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, 0, $result["StartTime"], $result["EndTime"], $Serie['AggValue'], $Serie);
else
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, -1 , $result["StartTime"], $result["EndTime"], "Value", $Serie);
// -> Stundenwerte
$result = CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie,"Hour");
// -> Tageswerte
$result = CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie,"Day");
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, 1, $result["StartTime"], $result["EndTime"], $Serie['AggValue'], $Serie);
// -> Wochenwerten
$result = CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie,"Week");
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, 2, $result["StartTime"], $result["EndTime"], $Serie['AggValue'], $Serie);
// -> Monatswerte
$result = CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie,"Month");
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, 3, $result["StartTime"], $result["EndTime"], $Serie['AggValue'], $Serie);
// -> Jahreswerte
$result = CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie,"Year");
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, 4, $result["StartTime"], $result["EndTime"], $Serie['AggValue'], $Serie);
else
$Agg = -1; // -> AC_GetLoggedValues
if (isset($Serie['AggType'])) // wenn 'AggType' definiert wurde, wird dies vorrangig bearbeitet
$Agg = $Serie['AggType'];
elseif ($Serie['AggregatedValues']['YearValues']!= -1 && $Diff > $Serie['AggregatedValues']['YearValues'])
$Agg = 4; // -> AC_GetAggregatedValues [0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year]
elseif ($Serie['AggregatedValues']['MonthValues']!= -1 && $Diff > $Serie['AggregatedValues']['MonthValues'])
$Agg = 3; // -> AC_GetAggregatedValues [0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year]
elseif ($Serie['AggregatedValues']['WeekValues']!= -1 && $Diff > $Serie['AggregatedValues']['WeekValues'])
$Agg = 2; // -> AC_GetAggregatedValues [0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year]
elseif ($Serie['AggregatedValues']['DayValues']!= -1 && $Diff > $Serie['AggregatedValues']['DayValues'])
$Agg = 1; // -> AC_GetAggregatedValues [0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year]
else if ($Serie['AggregatedValues']['HourValues']!= -1 && $Diff > $Serie['AggregatedValues']['HourValues'])
$Agg = 0; // -> AC_GetAggregatedValues [0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year]
// es wurde noch nichts definiert und es handelt sich um einen Zähler --> Tageswerte
if ($Agg == -1 && $Serie['Ips']['IsCounter'])
$Agg = 0;
if ($Agg == -1)
// Zeitraum ist zu groß -> nur bis max. Zeitraum einlesen
// Alle Werte
else
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, $Agg, $Serie["StartTime"], $Serie["EndTime"], $Serie['AggValue'], $Serie);
$ReadCurrentValue = false;
// sortieren, so , dass der aktuellste Wert zuletzt kommt
$dataArray = array_reverse($dataArray);
// aktuellen Wert der Variable noch in Array aufnehmen
if ($ReadCurrentValue
&& $Serie['EndTime'] >= time() // nicht wenn Endzeitpunkt vor NOW ist
&& !$Serie['Ips']['IsCounter']) // nicht bei Zählervariablen
$curValue = ReadCurrentValue($VariableId);
$dataArray[] = CreateDataItem($curValue['TimeStamp'], $curValue['Value'], $Serie);
return $dataArray ;
// ReadCurrentValue
// IN: $VariableId
// OUT: Aktueller Wert
function ReadCurrentValue($variableId)
$currentVal['Value']= GetValue($variableId);
$currentVal['TimeStamp'] = time();
return $currentVal;
// ReadAndAddToLoggedData
// IN: siehe Parameter
// OUT: Vervollständigte Logged Data
function ReadAndAddToLoggedData($loggedData, $id_AH, $variableId, $aggType, $startTime, $endTime, $aggValueName, $serie)
$cfg['Ips']['Debug']['Modules'] = true;
if ($aggType >= 0)
$tempData = @AC_GetAggregatedValues($id_AH, $variableId, $aggType, $startTime, $endTime, 0);
else
// $tempData = @AC_GetLoggedValues($id_AH, $variableId, $startTime, $endTime, 0 );
$tempData = @AC_GetLoggedValuesCompatibility($id_AH, $variableId, $startTime, $endTime, 0 );
if ($tempData)
foreach ($tempData as $item)
$loggedData[] = CreateDataItem($item['TimeStamp'], $item[$aggValueName], $serie);
unset ($tempData);
return $loggedData;
function CreateDataItem($dt, $val, $serie)
// Wert anpassen (Round, Scale)
$val = PopulateValue($val, $serie);
$dtUTC = PopulateDate($dt, $serie);
return array("@$dtUTC@", $val);
// CreateDataArrayFromExternalData
// Umwandeln der externen Daten in ein Daten Array
// IN: $arr = Aus IPS-Datenbank ausgelesenen Daten (LoggedData)
// $Serie = Config Daten der aktuellen Serie
// OUT: Highcharts ConfigString für Series-Data
function CreateDataArrayFromExternalData($arr, $Serie)
$result = array();
foreach($Serie['data'] as $item)
if (is_array($item))
if (isset($item['TimeStamp']) && !isset($item['x']))
$item['x'] = "@" . PopulateDate($item['TimeStamp'], $Serie) . "@";
unset($item['TimeStamp']);
if (isset($item['Value']) && !isset($item['y']))
$item['y'] = $item['Value'];
unset($item['Value']);
if (isset($item['y']))
$item['y'] = PopulateValue($item['y'], $Serie);
$result[] = $item;
else
$result[] = $item;
return $result;
// CreateTooltipFormatter
// Auslesen von immer wieder benötigten Werten aus der Variable
// IN: $cfg = Alle Config Daten
// OUT: Highcharts ConfigString für Tooltip-Formatter (Interaktive Anzeige des Wertes)
function CreateTooltipFormatter($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CreateTooltipFormatter");
//ToDo: da sollten wir etwas lesbarer arbeiten
$s = "";
$offset ="";
foreach ($cfg['series'] as $Serie )
$s .= "[";
$unit = @$Serie['Unit'];
if (isset($data['Unit']))
$unit = $data['Unit'];
$s .= "this.y +' " . $unit . "',";
$s = trim($s,",");
$s .= "][this.point.x],";
else
$s .= "[this.y + ' " . $unit . "'],";
$offset .= "0,"; // pies haben nie einen Offset
else
// hier wird das VariableCustomProfile aus IPS übernommen
if (!isset($Serie['Unit']))
// hole das Variablen Profil
$IPSProfil = @GetIPSVariableProfile($Serie['Id']);
if ($IPSProfil != false)
if (array_key_exists("Associations",$IPSProfil) && count($IPSProfil['Associations'])>0)
$Arr = array();
foreach($IPSProfil['Associations'] as $Item)
$Arr[$Item['Value']] = $Item['Name'];
if (!is_array($Serie['ReplaceValues'])) // erzeuge Tooltips vollständig aus VariablenProfil
$s .= CreateTooltipSubValues($Arr, array_keys($Arr));
else // oder nehme ReplaceValues zur Hilfe
$s .= CreateTooltipSubValues($Arr, $Serie['ReplaceValues']);
else
// Suffix als Einheit übernehmen
$Serie['Unit'] = trim($IPSProfil['Suffix'], " ");
$s .= "[this.y + ' ". $Serie['Unit']."'],";
else // falls VariablenId nicht existiert
$s .= "[this.y ],";
// es wurden Unit und ReplaceValues übergeben
else if (is_array($Serie['Unit']) && is_array($Serie['ReplaceValues']))
$s .= CreateTooltipSubValues($Serie['Unit'],$Serie['ReplaceValues']);
else // Einheit aus übergebenem Parmeter Unit
$offset .= $Serie['Offset'] . ",";
$s = trim($s , "," );
$offset = trim($offset , "," );
//*1000 da JS in [ms] angebgeben wird un php in [s]
/* $TooltipString="function() {
var serieIndex = this.series.index;
if (this.series.type == 'pie')
var pointIndex = this.point.x;
var unit = [".$s. "][serieIndex][pointIndex];
if (!unit)
unit = [".$s. "][serieIndex][0];
return '<b>' + this.point.name +': </b> '+ unit +'<br/>= ' + this.percentage.toFixed(1) + ' %';
else
var pointIndex = 0;
var offset = [".$offset. "][serieIndex] * 1000;
var offsetInfo ='';
if (offset != 0)
offsetInfo = '<br/>(Achtung Zeitwert hat einen Offset)';
else
offsetInfo ='';
return '<b>' + this.series.name + ': </b> '+ unit + '<br/>'
+ Highcharts.dateFormat('%A %d.%m.%Y %H:%M', this.x - offset)
+ offsetInfo;
$TooltipString = "function() {
var unit = [".$s. "][serieIndex];
var offsetInfo ='';
if (offset != 0)
else
offsetInfo ='';
else
+ Highcharts.dateFormat('".$cfg['TooltipDateTimeFormat']."', this.x - offset)
+ offsetInfo;
return $TooltipString;
// CreateTooltipSubValues
// Erzeugt den Tooltip für Unter-Elemente
// IN: shownTooltipArr = Array der Werte (Synonyme) welche im Tooltip angezeigt werden sollen
// chartValueArr = Array der Werte welche im Chart eingetragen werden
// OUT: Tooltip String
function CreateTooltipSubValues($shownTooltipArr, $chartValueArr)
$s="{";
$Count = count($shownTooltipArr);
for ($i = 0; $i < $Count ; $i++)
if (isset($chartValueArr[$i]) && isset($shownTooltipArr[$i]))
$s .= $chartValueArr[$i] .": '" . $shownTooltipArr[$i] ."'," ;
$s = trim($s, ",") . "}";
return $s ."[this.y],";
// GetIPSVariableProfile
// Liest das Variablen Profil der übergeben Variable aus
// Versucht zuerst das eigene und wenn nicht verfügbar das Standar Profil auszulesen
// IN: variableId = Id der Variablen
// OUT: Variablen Profil
function GetIPSVariableProfile($variableId)
$var = @IPS_GetVariable($variableId);
if ($var == false) // Variabel existiert nicht
return false;
$profilName = $var['VariableCustomProfile']; // "Eigenes Profil"
if ($profilName == false) // "Standard" Profil
$profilName = $var['VariableProfile'];
if ($profilName != false)
return IPS_GetVariableProfile($profilName); // und jetzt die dazugehörigen Daten laden
else
return false;
// CreateArrayForChart
// IN: $cfg
// OUT: Config Array für den Bereich 'chart'
function CreateArrayForChart($cfg)
if (!isset($cfg['chart']))
$cfg['chart'] = array();
//Default
IfNotIssetSetValue($cfg['chart']['renderTo'], "container");
IfNotIssetSetValue($cfg['chart']['zoomType'], "xy");
return $cfg['chart'];
// CreateArrayForCredits
// IN: $cfg
// OUT: Config Array für den Bereich 'credits'
function CreateArrayForCredits($cfg)
if (!isset($cfg['credits']))
$cfg['credits'] = array();
//Default
IfNotIssetSetValue($cfg['credits']['enabled'], false);
return $cfg['credits'];
// CreateArrayForTitle
// IN: $cfg
// OUT: Config Array für den Bereich 'title'
function CreateArrayForTitle($cfg)
if (!isset($cfg['title']))
$cfg['title'] = array();
return $cfg['title'];
// CreateArrayForExporting
// IN: $cfg
// OUT: Config Array für den Bereich 'exporting'
function CreateArrayForExporting($cfg)
if (!isset($cfg['exporting']))
$cfg['exporting'] = array();
//Default
IfNotIssetSetValue($cfg['exporting']['enabled'], false);
IfNotIssetSetValue($cfg['exporting']['buttons']['printButton']['enabled'], false);
return $cfg['exporting'];
// CreateArrayForTooltip
// IN: $cfg
// OUT: Config Array für den Bereich 'tooltip'
function CreateArrayForTooltip($cfg)
if (!isset($cfg['tooltip']))
$cfg['tooltip'] = array();
//Default
// wenn not isset -> autom. erzeugen durch IPS
if (!isset($cfg['tooltip']['formatter']))
$cfg['tooltip']['formatter'] = "@" . CreateTooltipFormatter($cfg) . "@";
// wenn "" -> default by highcharts
else if ($cfg['tooltip']['formatter'] == "")
// do nothing
return $cfg['tooltip'];
// CreateArrayForSubTitle
// IN: $cfg
// OUT: Config Array für den Bereich subtitle
function CreateArrayForSubTitle($cfg)
if (!isset($cfg['subtitle']))
$cfg['subtitle'] = array();
//Default
IfNotIssetSetValue($cfg['subtitle']['text'], "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%");
IfNotIssetSetValue($cfg['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'], "(D) d.m.Y H:i");
$s = $cfg['subtitle']['text'];
$s = str_ireplace("%STARTTIME%", date($cfg['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'], $cfg['Ips']['ChartStartTime']), $s);
$s = str_ireplace("%ENDTIME%", date($cfg['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'], $cfg['Ips']['ChartEndTime']), $s);
$cfg['subtitle']['text'] = ReplaceToGermanDate($s);
unset($cfg['subtitle']['Ips']);
return $cfg['subtitle'];
// CreateArrayForXAxis
// Erzeugen das ArrX-Achsen Strings für Highchart-Config
// IN: $cfg
// es besteht die Möglichkeit den Achsen String bereits im Highchart Format zu hinterlegen
// oder die folgenden Parameter als Array einzustellen: Name, Min, Max, TickInterval, Opposite, Unit
// OUT: Highcharts String für die Achsen
function CreateArrayForXAxis($cfg)
// khc 28.04.2014
//if (!isset($cfg['xAxis']))
// return null;
$cfg['xAxis'] = array();
//Default
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['type'], "datetime");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['second'], "%H:%M:%S");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['minute'], "%H:%M");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['hour'], "%H:%M");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['day'], "%e. %b");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['week'], "%e. %b");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['month'], "%b %y");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['year'], "%Y");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['allowDecimals'], false);
if (isset($cfg['xAxis']['min']) && $cfg['xAxis']['min'] == false)
unset($cfg['xAxis']['min']);
else
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['min'], "@" . CreateDateUTC($cfg['Ips']['ChartStartTime']) ."@");
if (isset($cfg['xAxis']['max']) && $cfg['xAxis']['max'] == false)
unset($cfg['xAxis']['max']);
else
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['max'], "@" . CreateDateUTC($cfg['Ips']['ChartEndTime'])."@");
return $cfg['xAxis'];
// CreateArrayForYAxis
// Erzeugen der Y-Achsen Strings für Highchart-Config
// IN: $cfg
function CreateArrayForYAxis($cfg)
// khc 28.04.2014
if (!isset($cfg['yAxis']))
return null;
$result = array();
foreach ($cfg['yAxis'] as $Axis )
// erst mal alles kopieren
$cfgAxis = $Axis;
if (!isset($cfgAxis['labels']['formatter']) && isset($Axis['Unit']))
$cfgAxis['labels']['formatter'] ="@function() { return this.value +' ". $Axis['Unit']."'; }@";
$result[] = $cfgAxis;
return $result;
// CreateDateUTC
// Erzeugen des DateTime Strings für Highchart-Config
// IN: $timeStamp = Zeitstempel
// OUT: Highcharts DateTime-Format als UTC String ... Date.UTC(1970, 9, 27, )
// Achtung! Javascript Monat beginnt bei 0 = Januar
function CreateDateUTC($timeStamp)
$monthForJS = ((int)date("m", $timeStamp))-1 ; // Monat -1 (PHP->JS)
return "Date.UTC(" . date("Y,", $timeStamp) .$monthForJS. date(",j,H,i,s", $timeStamp) .")";
// ReplaceToGermanDate
// IN: String mit englischen Wochentagen, bzw. Monaten
// OUT: der String übersetzt ins Deutsche
function ReplaceToGermanDate($value)
$trans = array(
'Monday' => 'Montag',
'Tuesday' => 'Dienstag',
'Wednesday' => 'Mittwoch',
'Thursday' => 'Donnerstag',
'Friday' => 'Freitag',
'Saturday' => 'Samstag',
'Sunday' => 'Sonntag',
'Mon' => 'Mo',
'Tue' => 'Di',
'Wed' => 'Mi',
'Thu' => 'Do',
'Fri' => 'Fr',
'Sat' => 'Sa',
'Sun' => 'So',
'January' => 'Januar',
'February' => 'Februar',
'March' => 'März',
'May' => 'Mai',
'June' => 'Juni',
'July' => 'Juli',
'October' => 'Oktober',
'December' => 'Dezember',
'Mar' => 'Mär',
'May' => 'Mai',
'Oct' => 'Okt',
'Dec' => 'Dez',
return strtr($value, $trans);
// my_json_encode
// IN: PHP-Array
// OUT: JSON String
function my_json_encode($cfgArr)
array_walk_recursive($cfgArr, "CheckArrayItems");
$s = json_encode($cfgArr);
// workaround damit die " übergeben werden
$s = str_replace('\"', "%'%",$s);
// alle " entfernen
$s = str_replace('"', '',$s);
// Zeilenumbruch, Tabs, etc entfernen ... bin mir nicht so sicher ob das so gut ist
$s = RemoveUnsupportedStrings($s);
$s = str_replace( "%'%", '"',$s);
return $s;
// CheckArrayItems
// IN: Array-Item
// OUT:
function CheckArrayItems(&$item)
if (is_string($item))
if ($item == "@" || $item == "@@" )
$item = "'" . $item . "'";
else if ((substr($item,0,1) == "@" && substr($item,-1) == "@"))
$item = trim($item, "@");
/* else if ((substr($item,0,1) == "$" && substr($item,-1) == "$"))
$item = trim($item, "$");
else
$item = "'" . trim($item, "'") . "'";
$item = utf8_encode($item);
// RemoveUnsupportedStrings
// Versuchen Sonderzeichen wie Zeilenumbrüche, Tabs, etc. aus dem übergebenen String zu entfernen
// IN: $str
// OUT: $str
function RemoveUnsupportedStrings($str)
$str = str_replace("\ ","",$str);
","",$str);
$str = str_replace("\\r","",$str);
$str = str_ireplace("\\\u00","\\u00",$str); // da muss man nochmals checken
$str = str_replace("\\\\","",$str);
return $str;
// IfNotIssetSetValue
// pfüft ob isset($item), wenn nicht wird $value in &$item geschrieben
// IN: &$item, $value
// OUT: &$item
function IfNotIssetSetValue(&$item, $value )
if (!isset($item)
|| (is_string($item) && $item == "")) // zusätzliche Abfrage in 2.01
$item = $value;
return false;
return true;
// getmicrotime
// IN:
// OUT:
function getmicrotime($short = false)
list($usec,$sec)=explode(" ", microtime());
if ($short )
return (float)$usec + (float)substr($sec,-1);
else
return (float)$usec + (float)$sec;
// DebugString
// IN:
// OUT:
function DebugString($str)
$s = RemoveUnsupportedStrings($str);
echo $s;
// DebugModuleName
// IN:
// OUT:
function DebugModuleName($cfg, $name)
if (isset($cfg['Ips']['Debug']['Modules']) && $cfg['Ips']['Debug']['Modules'])
//global $IPS_SENDER, $version, $versionDate;
global $version, $versionDate;
IPS_LogMessage($_IPS['SENDER'] ." - " .getmicrotime(true) , "Highcharts $version ($versionDate) - $name");
function AC_GetLoggedValuesCompatibility($instanceID, $variableID, $startTime, $endTime, $limit)
$values = AC_GetLoggedValues($instanceID, $variableID, $startTime, $endTime, $limit );
if((sizeof($values) == 0) || (end($values)['TimeStamp'] > $startTime))
$previousRow = AC_GetLoggedValues($instanceID, $variableID, 0, $startTime - 1, 1 );
$values = array_merge($values, $previousRow);
return $values;
Da hast du wohl ein paar Leerzeilen zuviel zwischen <? und php .
Das ist der Fehler.
Das Original ist so:
// bei der Konfiguration unbedingt auf die Groß/Kleinschreibung achten
Wobei du das ‚php‘ auch weglassen kannst.
Mag sein, daß Du der Überzeugung bist, aber dann würde ja keine Fehlermeldung kommen :eek:
Das gehört nicht da hin, Zeile 3
php
Wenn überhaupt, dann bitte wie im Original in der ersten Zeile
Ah, da ist das Problem! Das ist beim Kopieren entstanden. Dieser Fehler ist nun weg. DANKE!
Nun erhalte ich auf dem Webfront ein „Not Found“. Das ist immerhin ein Fortschritt.
Wahrscheinlich läuft es nicht lokal, und möglicherweise hat der Server keinen Zugang zum Internet. Wie muss ich denn diese Zeilen verändern, damit ich es lokal verwenden kann? Kann mir jemand mal einen Beispielcode geben?
Dass es so nicht gemacht wird erkenne ich schon aus dem restlichen Script …
['Ips']['ScriptsHighCharts'] = "C:IPS-Symcon\…"
Es wird sicher so in der Art gemacht:
$CfgDaten['Ips']['ScriptsHighCharts']= "C:IPS-Symcon\…"
Aber ist es wirklich $CfgDaten, oder was anderes?!?
Hier (am Ende der Seite) habe ich gefunden, dass man eine relative URL-Schreibweise verwenden muss:
Nur leider immer noch „Not found“.
Ich habe den Frame, in dem „Not Found“ steht, in einem neuen Browser-Tab geöffnet und festgestellt, dass er die Datei IPS-Highcharts.php wo anders sucht. Ich habe sie dorthin verschoben. Und jetzt bekomme ich endlich ein Chart und jede Menge Fehlermeldungen!
Endlich funktioniert es wenigstens etwas! (Muss das eigentlich so kompliziert sein? Nicht jeder ist Programmierer!)
Warning: Variable #23960 existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\32834.ips.php on line 1193
Warning: Variable #11590 existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\32834.ips.php on line 1193
Warning: Variable #44451 existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\32834.ips.php on line 1193
Warning: Variable #29842 existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\32834.ips.php on line 1193
Die vorgegebenen ID’s musst Du natürlich gegen die gewünschten aus Deinem System austauschen.
Ich dachte, ich hätte es getan ?!? Moment …
Hier, wie im Forum angegeben:
$CfgDaten['ContentVarableId']= 55269 /*[Highcharts\Temperatur]*/;
// ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 32834 /*[Highcharts\Highchart]*/;
// ID des Highcharts Scripts
[HR][/HR]
Nachtrag:
Jetzt habe ich entdeckt, dass es am Ende diese IDs gibt.
Verstehe ich es richtig? Die Config-PHP dient dazu das Chart zu konfigurieren?!? Und was ist, wenn ich mehrere Charts haben möchte? Mehrere Configs anlegen? Jeweils mit eigener String-Variable?
Ja.
Das mit der Variable kommt darauf an wie das jewelige Chart dargestellt werden soll.
Getrennte Charts = eigene String-Variable und eigene config. Multichart = in der config die gewünschten def-Blöcke kopieren und einfügen, danach abändern.
Danke sehr.
Wobei du die Content Variable nur zur direkten Darstellung im WF brauchst.
Eingebunden als externe Seite oder für Iframe, Dashboard und IPSView geht es auch ohne.
Z.B.
Wobei ScriptID das Config-Script ist.
ich habe mir die Scripte wie beschrieben installiert. Nun kommt beim Aufruf des Configscriptes eine Fehlermeldung.
Das HC Script hat die ID 16004. Stimmt etwas in der Syntax nicht ?Wie komme ich weiter ?
Volker
Die Script-ID ist in den ersten paar Zeilen (Zeile 12 bei mir) einzutragen. Da unten ist nichts zu verändern.
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 12345; // ID des Highcharts Scripts
Bruno
Super, vielen Dank für die Antwort, Script läuft jetzt fehlerfrei durch
Volker
Hi, bei mir auf dem RasPi bekomme ich es nicht zum Laufen. Wenn ich das Config starte, kommt:
Notice: Undefined variable: _IPS in /usr/share/symcon/scripts/21119.ips.php on line 304
Notice: Undefined variable: _IPS in /usr/share/symcon/scripts/21119.ips.php on line 305
Warning: Illegal string offset 'ValueType' in /usr/share/symcon/scripts/21119.ips.php on line 457
Notice: Uninitialized string offset: 0 in /usr/share/symcon/scripts/21119.ips.php on line 457
Ich habe die ersten Zeilen angepasst:
$CfgDaten['ContentVarableId']= 55226; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 21119 /*[IPS Highcharts\Highcharts_V3.00]*/; // ID des Highcharts Scripts
55226 ist die ID der String-Variablen mit Profil „~HTMLBox“
Hallo Ihr,
nach einigen Versuchen frage ich mal in die Runde.
Ich erhalten von Symcon den Laufzeitwert (Betriebszeit) über eine Variable.
Diese möchte ich nun in ein Highchart als column Chart reinbringen.
Die Variable ist in Sekunden abgelegt.
Ich möchte dass die y-Achse aber nur in Minuten anzeigen oder am besten als hh:mm
Der Versuch mit …‚labels‘][‚formatter‘] die Achse neu zu skalieren habe ich bisher nicht geschafft.
Komischerweise funktioniert eine Mulitplikation mit 60
$CfgDaten['yAxis'][0]['labels']['formatter'] = "@function() { var ret = this.value*60; return ret }@";
dazu die Webansicht:
nicht aber eine Division „\60“ - da Zeigt der Graph gar nichts mehr an.
$CfgDaten['yAxis'][0]['labels']['formatter'] = "@function() { var ret = this.value/60; return ret }@";
Das Script dazu:
// es wurde versucht folgende Namensgebeung in der Konfiguration zu verwenden
// Parameter mit kleinen Anfangsbuchstaben = Parameter welche von Highcharts übnernommen wurden. Siehe dazu: http://www.highcharts.com/ref/
// Parameter mit großen Anfangsbuchstaben = für das IPS-Highcharts-Script eingeführte Parameter
Global $CfgDaten; // damit kann der Script auch von anderen Scripten aufgerufen werden und bereits mit CfgDaten vorkonfiguriert werden
// IPS Variablen ID´s
$CfgDaten['ContentVarableId']= 44118 /*[TV\Charts\TV Highchart]*/ ; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 32823 /*[Scripte\Highcharts\Highcharts_V3.00.ips]*/; // ID des Highcharts Scripts
// Highcharts oder Highstock (default = Highcharts
$CfgDaten['Ips']['ChartType'] = 'Highcharts';
// Zeitraum welcher dargestellt werden soll (kann durch die Zeitvorgaben in den Serien verändert werden)
if (!isset($CfgDaten["StartTime"]))
$CfgDaten["StartTime"] = mktime(0,0,0, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 00:00 Uhr
if (!isset($CfgDaten["EndTime"]))
$CfgDaten["EndTime"] = mktime(23,59,59, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 23:59 Uhr, oder //$CfgDaten["EndTime"] = time(); // = bis jetzt
// damit wird die Art des Aufrufes festgelegt
$CfgDaten['RunMode'] = "script"; // file, script, popup
// wenn Popup dann muss die WebfrontConfigId und der Titele übergeben werden
//if ($CfgDaten['RunMode'] == "popup")
//$CfgDaten['WebFrontConfigId'] = 26841 /*[Objekt #26841 existiert nicht]*/;
//$CfgDaten['WFCPopupTitle'] = "Ich bin der Text, welcher als Überschrift im Popup gezeigt wird";
// Übergabe der IP-Adresse und des Ports für die Darstellung im Dashboard
// Wichtig! Wenn Darstellung in Webfront diese Variablen auskommentieren
//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Ip'] = "127.0.0.1";
//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Port'] = "82";
// Serienübergreifende Einstellung für das Laden von Werten
$CfgDaten['AggregatedValues']['HourValues'] = 1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Stundenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['DayValues'] = 7; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Tageswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['WeekValues'] = 31; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Wochenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['MonthValues'] = 90; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Monatswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['YearValues'] = 365; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Jahreswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] = 1000; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden keine Boolean Werte mehr geladen, diese werden zuvor immer als Einzelwerte geladen $CfgDaten['AggregatedValues']['MixedMode'] = false; // alle Zeitraumbedingungen werden kombiniert
$CfgDaten['AggregatedValues']['MixedMode'] = true;
// Systematik funktioniert jetzt additiv. D.h. die angegebenen Werte gehen ab dem letzten Wert
// -5 Tage -3 Tage EndTime
// | |DayValue = 2 |HourValues = 3 |
// |Tageswerte |Stundenwerte |jeder geloggte Wert |
// *** Highcharts Options ***
// Ab hier werden die Bereiche des Highchart-Objektes parametriert.
// Dieser Bereich wurde (soweit möglich) identisch der Originalstruktur gehalten.
// Informationen über die Parametrierung findet man unter http://www.highcharts.com/ref/
// *** chart *** http://www.highcharts.com/ref/#chart
//$CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'x'"; //default: $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'";
// *** credits *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#credits
// $CfgDaten['credits']['text'] = "used by IPS";
// $CfgDaten['credits']['href'] = "http://www.ip-symcon.de/forum/f53/highcharts-multigraph-v1-0-a-17625/#post120721";
// *** title *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#title
// $CfgDaten['title']['text'] = "Chart-Überschrift"; // Überchrift des gesamten Charts
// -> veraltet: 'Title' -> verwende ['title']['text']
$CfgDaten['title']['text'] = "TV Chart";
// *** subtitle *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#subtitle
// $CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%" // Sub-Überschrift. Wenn nichts angegeben wird wird dieser String als Default verwendet
// -> veraltet: 'SubTitle' -> verwende ['subtitle']['text']
// $CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i" // z.B.: "(D) d.m.Y H:i" (wird auch als Default herangezogen wenn nichts konfiguriert wurde)
// -> veraltet: 'SubTitleDateTimeFormat' -> verwende ['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat']
// -> entfallen: 'SubTitleFormat' -> unnötiger Paramter, wird jetzt in ['subtitle']['text'] angegeben
$CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%";
$CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i";
// *** tooltip *** http://www.highcharts.com/ref/#tooltip
$CfgDaten['tooltip']['enabled'] = true;
$CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null; // IPS erstellt selbständig einen Tooltip
$CfgDaten['tooltip']['formatter'] = ""; // Standard - Highcharts Tooltip
$CfgDaten['tooltip']['crosshairs'] = true; // Standard - Highcharts Tooltip
$CfgDaten['TooltipDateTimeFormat'] = "%A %d.%m.%Y %H:%M"; // Standard Tooltip DateTime-Format
// *** exporting *** http://www.highcharts.com/ref/#exporting
// $CfgDaten['exporting']['enabled'] = true;
// *** lang *** http://www.highcharts.com/ref/#lang
//$CfgDaten['lang']['resetZoom'] = "Zoom zurücksetzten";
// *** legend *** http://www.highcharts.com/ref/#legend
$CfgDaten['legend']['enabled'] = true;
//$CfgDaten['legend']['backgroundColor'] = '#FFFFFF';
// *** xAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#xAxis
// $CfgDaten['xAxis']['lineColor'] = '#FF0000';
// $CfgDaten['xAxis']['plotBands'][] = array("color"=>'#FCFFC5',"from"=> "@Date.UTC(2012, 3, 29)@","to"=> "@Date.UTC(2014, 3, 30)@");
// *** yAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#yAxis
// $CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Temperaturen"; // Bezeichnung der Achse
// -> veraltet: 'Name' und 'TitleText' -> verwende ['title']['text']
// $CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "°C"; // Einheit für die Beschriftung die Skalenwerte
// $CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 0; // Achse beginnt bei Min (wenn nichts angegeben wird wird der Min der Achse automatisch eingestellt)
// $CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 40; // Achse geht bis Max (wenn nichts angegeben wird wird der Max der Achse automatisch eingestellt)
// -> veraltet: 'Min' und 'Max'
// $CfgDaten['yAxis'][0]['opposite'] = false; // Achse wird auf der rechten (true) oder linken Seite (false) des Charts angezeigt (default = false)
// -> veraltet: 'Opposite'
// $CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 5; // Skalenwerte alle x (TickInterval)
// -> veraltet: 'TickInterval'
// -> entfallen: 'PlotBands' -> verwende ['yAxis'][0]['plotBands'], (siehe Beispiel 'cfg - drehgriff und tf-kontakt')
// -> entfallen: 'YAxisColor' -> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
// -> entfallen: 'TitleStyle'-> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
$CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Laufzeit";
// $CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "s";
// $CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 3600;
// $CfgDaten['yAxis'][1]['title']['text'] = "Status";
// $CfgDaten["yAxis"][1]['labels']['formatter'] = "@function() { if (this.value == 0) return 'aus'; if (this.value == 1) return 'an'}@";
// $CfgDaten['yAxis'][1]['opposite'] = true;
// $CfgDaten['yAxis'][1]['tickInterval'] = 1;
// $CfgDaten['yAxis'][1]['min'] = 0;
// $CfgDaten['yAxis'][1]['max'] =3;
//$CfgDaten['plotOptions']['line']['dataLabels']['enabled'] = true;
// *** series *** http://www.highcharts.com/ref/#series
// $serie['name'] = "Temperatur; // Name der Kurve (Anzeige in Legende und Tooltip)
// -> veraltet: 'Name' -> verwende [series']['name']
// $serie['Unit'] = "°C"; // Anzeige in automatisch erzeugtem Tooltip
// wenn $serie['Unit'] = NULL; // oder Unit wird gar nicht definiert, wird versucht die Einheit aus dem Variablenprofil automatisch auszulesen
// $serie['ReplaceValues'] = false; // Werte werden wie geloggt übernommen
// $serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>10) // der Wert 0 wird in 0.2 geändert, der Wert 1 wird in 10 geändert
// das macht für die Darstellung von Boolean Werte Sinn, oder für Drehgriffkontakte (Werte 0,1,2)
// $serie['type'] = 'spline'; // Festlegung des Kuventypes (area, areaspline, line, spline, pie, Column)
// $serie['yAxis'] = 0; // Nummer welche Y-Achse verwendet werden soll (ab 0)
// -> veraltet: 'Param' -> verwende die Highcharts Parameter - sollte eigentlich noch so funktionieren wie in IPS-Highcharts V1.x
// $serie['AggType'] = 0 // Festlegung wie die Werte gelesen werden soll (0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year), hat Vorrang gegenüber den Einstellungen in AggregatedValues
// wird kein AggType definiert werden alle gelogten Werte angezeigt
// $serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i"; // (gilt nur bei den Pies, wenn eine Id verwendet wird), entspricht dem PHP-date("xxx") Format, welches das Format der Pie Namen festlegt, wenn keine Eingabe werden Default Werte genommen
// $serie['Offset'] = 24*60*60; hiermit können Kurven unterschiedlicher Zeiträume in einem Chart dargestellt. Angabe ist in Minuten
// $serie['StartTime'] = mktime(0,0,0,1,1,2012); // wird für die entsprechende Serie eine Anfangs- und/oder Endzeitpunkt festgelegt wird dieser verwendet. Ansonsten wird
// $serie['EndTime'] = mktime(00,00,00,12,12,2014); // der Zeitpunkt der Zeitpunkt aus den $CfgDaten genommen
// $serie['ScaleFactor'] = 10; // Skalierungsfaktor mit welchem der ausgelesene Werte multipliziert wird
// $serie['RoundValue'] = 1; // Anzahl der Nachkommastellen
// $serie['AggValue'] ='Min' // über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (Default bei keiner Angabe ist Avg)
// ist sinnvoll wenn nicht Einzelwerte sondern Stundenwerte, Tageswerte, usw. ausgelesen werden
// $serie['data'] = array('TimeStamp'=> time(),'Value'=12) // hier kann ein Array an eigenen Datenpunkten übergeben werden. In diesem Fall werden für diese Serie keine Daten aus der Variable gelesenen.
$serie = array();
$serie['name'] = "TV Laufzeit";
$serie['Id'] = 19004 /*[TV\Details\TV Time]*/ ;
$serie['Unit'] = "s";
$serie['AggType'] = 1; // Tageswerte
$serie['RoundValue'] = 2;
$serie['type'] = "column";
// $serie['marker']['enabled'] = true;
$serie['shadow'] = false;
$serie['lineWidth'] = 2;
// $serie['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
// $serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = true;
// $serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
// $serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
// $serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
$CfgDaten['series'][] = $serie;
//$CfgDaten['yAxis'][0]['labels']['formatter'] = "@function() { if (this.value == 0.5) return 'geschlossen'; if (this.value == 1) return 'gekippt';if (this.value == 2) return 'geöffnet' }@";
// $serie = array();
// $serie['name'] = "TV AN";
// $serie['Id'] = 18636 /*[TV\Details\TV Status]*/ ;
// //$serie['Unit'] = "<an,aus>";
// $serie['type'] = "line";
// $serie['yAxis'] = 1;
//// $serie['marker']['enabled'] = true;
// $serie['shadow'] = false;
// $serie['lineWidth'] = 2;
// $serie['step'] = true;
// //$serie['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
// //$serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = false;
// //$serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
// //$serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
// //$serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
// $CfgDaten['series'][] = $serie;
// Highcharts-Theme
$CfgDaten['HighChart']['Theme']="dark-blue.js"; // von Highcharts mitgeliefert: dark-green.js, dark-blue.js, gray.js, grid.js
//$CfgDaten['HighChart']['Theme']="ips.js"; // IPS-Theme muss per Hand in in Themes kopiert werden....
// Abmessungen des erzeugten Charts
$CfgDaten['HighChart']['Width'] = "100%"; // in px, 0 wird auch in 100% konvertiert
$CfgDaten['HighChart']['Height'] = 400; //"100%";//600; // in px
// ab V3.000 sind diese Parameter hinzugekommen
// lokale Skripte oder aus Internet
// ['Ips']['ScriptsHighCharts'] Verzeichnis in welchen sich die Scripte befinden falls man diese lokal hält,
// ['Ips']['ScriptsHighstock'] default = leer, dann werden die Scripte aus dem Internet geholt
// ['Ips']['Scriptsjquery']
// ['Ips']['ScriptsTheme'] das ist das Themes Verzeichnis. Wenn man mit der ips.js arbeitet, sollte man dort alle Highchart Themes hinkopieren und den Pfad antprechend angeben
// ['Ips']['HtmlScript'] default = leer, Script komplett erzeugen, wenn man z.B.: mit Dynamik arbeitet kann man hier Anpassungen machen.
// und jetzt los ......
$s = IPS_GetScript($CfgDaten['HighChartScriptId']); // Id des Highcharts-Scripts
include($s['ScriptFile']);
// das ist ab V3.000 der neue Aufruf
RunHighcharts($CfgDaten);
Wäre klasse wenn mir jemand einen Tipp geben kann wie ich das hinbekomme.
Gruss
Thomas
Hallo Thomas4711,
HighCharts rechnet Zeiten in Millisekunden (War mal hier ein Tipp von RS glaub ich). D.h. Du musst die errechnete Zeit mit 1000 multiplizieren. Dann solltest Du auch wieder einen Chart bekommen.
Hier mal ein Beispiel von mir:
$CfgDaten['yAxis'][0]['labels']['formatter'] = "@function() {return Highcharts.dateFormat('%H:%M', (this.value+3600)*1000) + ' Uhr'}@";
Im Post Highcharts - Multigraph - Seite 3 findest Du auch, wie man die Tooltipps noch entsprechend anzeigen lassen kann.
Hallo wolfgang,
vielen Dank!
das war der richtige Tipp !
es klappt…
Gruss
Thomas
