mann, das sind Antwortzeiten hier, ich bin immer wieder erstaunt.
@Werner: Das ist bei mir nicht so; in der Variable Adjusting_Data steht ein Intergerwert zwischen 0 und 250 drin. Erst durch das Verwenden des Profils werden daraus % Werte.
Hallo Zusammen
bin gerade neu in HighChart eingestiegen. Der erste Graph läuft, jedoch nur unter Firefox. Bei IE10 werden mir keine Werte angezeigt, auch nicht in der Kombatibilitätsansicht. Verwende die Version Highcharts 3.0. Kennt jemand eine Lösung? Gruß Asterix
ich nutze IPS in Verbindung von Highchart schon seit den ersten Tagen. Alles super soweit!
Nun habe ich seit ein paar Tagen/Wochen ein Problem, von dem ich hoffe, dass jemand die Lösung kenn, oder ich wenigstens weiß was es verursacht …
Werte die sich eine Weile nicht geändert haben zeigt HC nicht an. Beobachten konnte ich das hier:
HC 2 nutze ich schon lange. Die Änderung (PHP-Code) hatte ich auch schon gefunden und eingebunden … aber den kleinen Hinweis bzgl. Zeile 1123 hatte ich vollkommen übersehen.
Und der hat geholfen.
Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 28672 bytes) in [Solaranlage\Highcharts\Highcharts\Confi_Highcharts _SolarV2.02.ips] on line 288
In der php.ini steht
memory_limit=64M
Wenn ich den Wert raufsetze erhöht sich nur die Bytzahl in der Fehlermeldung.
Wolfgang hatte mir dazu folgendes geschrieben.
Hallo bocomtex,
wie viele Werte pro Graph willst Du denn darstellen? Bei 1000 macht HC dicht. Lt Raketenschnecke. Siehe Post.
Meine Antwort
Ich habe zwei Kruven als Darstellung am laufen, wo ich den momentanen Stromverbrauch, und Tagesverbrauch darstelle.
Nun möchte ich weiter die Kurve der Kollektor Temp. meiner Solaranlage darstellen, und dort kommt nun die
Fehlermeldung beim ausführen des Scripts.
Ich habe also in einer Kategorie „Stromverbrauch“ meine Variablen mit dem Highchartscript.
In der anderen Kategorie „Solaranlage“ meine Varibalen mit dem nächsten Highchartscript, was nicht läuft.
Mit so dürftigen Infos bekommt man dürftige Antworten.
Es liegt jedenfalls nicht an zwei Variablen, die Du darstellen möchtest.
Aber für weitere Fehlerdiagnose fehlt den Helfern einfach die Glaskugel.
Ich habe im Web gelesen, dass bei dieser Fehlermeldung das memory_limit zu klein wäre.
Ich hab eine Kategorie (Stromverbrauch). In dieser Kategorie sind die Variablen des Stromver-
brauchs. Hier habe ich die Stingvariable für Highchart angelegt, so wie auch das Config_Highchart
Script und auch das Highchartscript.
Nun habe ich auch eine Kategorie ( Solaranlage). In dieser Kategorie habe ich nun auch eine
String Variable für Highchart angelegt wie auch das Configscript für HC und ds Highchartscript.
Ich denke das dieses der Fehler ist.
Also alle Variablen die ich darstellen will, können nur in einem Congigscript eingetragen werden.
Aber wie bekomme ich im Webfront die Bilder der Kurven der Kategorie Strom und Kategorie
Solar angezeigt.
Dein Kategoriekonstrukt ist völlig nebensächlich. Deine darzustellenden Variablen können irgendwo stehen. Darum gibt es diese IDs.
Solar angezeigt.
Du stellst ausschließlich geloggte Variablen dar und keine Kategorien, was auch immer da drin ist
Ergänze doch einfach mal Dein Configskript um eine weitere Variable und schau, ob das klappt.
Nur wenn ich mir ansehe, was Du da alles miteinander anzeigen möchtest, dann sehe ich da nicht wirklich Sinn dahinter (schon gar nicht als Graph) und mit 2 Y-Achsen wird das garantiert nix.
Das weiß ich.
Das klappt.
Das ist mir klar, aber erst mal nebensächlich, da ich froh bin das überhaupt was angezeigt wird:)
Mir ist nicht klar!!
Die Variablen „Strom“ werden mit Kurven von Highcharts in Kategorie Stromverbrauch angezeigt „Siehe Anhang vom WF“
Wie bekomme ich es hin das die weiteren Variablen „Kurven Temperatur“ in einer anderen Grafik in der Kategorie Solaranlage angezeigt werden.
Ich konn doch nur eine HTML Box Variable im Configscript angeben, oder?
Deswegen brauchst du auch für jeden Graf ein eigenes Configscript mit eigener Variable String mit HTML Profil.
Ich habe z. B. ca 20 Configscripts.
Graf Wohnzimmer, Graf Bad, Graf Heizung usw…
