Ja das war klar, aber du schribst oben das du in dem Stack und Modul etwas geändert hast.
Aber gut, ich habe im Stack das jezuz auf 500ms gestellt, das ist ausreichend schnell jetzt alle 10s.
Ich bin mal gespannt, ob sich der Stack jetzt auch immer noch alle paar Tage aufhängt.
Aber die Sleep Zeile 57 im Stack Modul hast du wie im Screenshot zu sehen auf usleep geändert? Wenn man alles richtig gemacht hat, dürfte es im Debug kaum noch Pausen geben.
@Doctor_Snuggles
Du musst die restlichen Änderungen zu Fuß in den Modulen selber machen. Also in den PHP-Dateien. Das sind die Screenshots aus Beitrag 133.
Ja die hatte ich schon gemacht, es ging mir um die Änderung von den 400ms, die war ja nirgens beschrieben.
Nee, die hatte ich tatsächlich übersehen, verm. da die anderen markierten Zeilen alle gelb waren ist mir das nicht aufgefallen.
Ich hatte die jetzt aber schon selber auf 500000 µs gestellt, damit geht es jetzt deutlich schneller.
Danke für’s klarstellen.
Viele Grüße,
Doc
wollte mich auch mal kurz zu Wort melden. Einiges wurde schon gesagt.
Das sleep(2) in Zeile 57 vom Stack-Modul ist willkürlich gewählt und kann verkürzt werden.
Da jedes Modul einzeln abgefragt wird, geht immer eine Anfrage raus und innerhalb der Sleep-Time muss das Modul geantwortet haben. Dann wird das nächste abgefragt.
In Zeile 37 kann das Zeitintervall, welches das Update der Module startet von Minuten auf Millisekunden umgeschrieben werden (siehe Screenshot von Frozengun).
Ich würde den Minimalwert in Zeile 271 nicht auf 0 setzen. Da mit der Änderung der Wert von Minuten auf Millisekunden umgestellt wurde, wäre eine untere Grenze von geschätzt 1000 oder noch höher notwendig - innerhalb dieser Zeit müssen ALLE Modulabfragen erledigt sein. Das dauert natürlich um so länger, je mehr Module im Stack sind.
Über die einzelnen Timer innerhalb der einzelnen Module (unterhalb vom Stack) muss man sich keine Sorgen machen - Einstellung egal, da diese Timer automatisch deaktiviert werden, sobald sich das Modul unterhalb eines Stacks befindet.
Stefan
Ich habe eben mal ein wenig getestet.
Änderung Zeile 37 von:
$this->SetTimerInterval('PylonstackUpdate', $this->ReadPropertyInteger('timer') * 60 * 1000);
auf:
$this->SetTimerInterval('PylonstackUpdate', $this->ReadPropertyInteger('timer')* 1000);
Änderung Zeile 57 auf:
usleep(50000);
Das sind dann 50ms - die Module sind doch recht flott in ihrer Antwort.
Änderungen ab Zeile 270 auf:
'suffix' => 'sec',
'minimum' => 1,
'maximum' => 6000
Ergibt dann ein kleinstes Abfrageintervall von 1 Sekunde und ein maximales von 100 Minuten.
Testweise hab ich dann alle 2 Sekunden abgefragt, was bei 5 Modulen noch funktioniert hat. Anschluss per RS-485 (TCP/IP) mit 9600Baud.
Stefan
Für diejenigen, welche das Problem mit den gestückelten Empfang an der Schnittstelle haben, sind kurze Abfrageintervalle wahrscheinlich ein Problem. Hier sollte vielleicht die Zeit in Zeile 57 erhöht werden, oder ein anderer Adapter verwendet werden, der die Telegramme in einem Stück liefert.
Es wäre auch vorstellbar, die Abfragezeit pro Modul im Stack-Modul einstellbar zu machen.
Bei mir kommen die Telegramme ja auch gestückelt an. Aber die Zeit hat darauf keinen Einfluss. Ich denke das liegt an der Buffer Einstellung o.ä. des Adapters. Da man es aber mit dem Cutter wunderbar abfangen kann, sehe ich das nicht als großes Problem.
Die Zeit in Zeile 57 hat keinen Einfluss auf die gestückelten Telegramme - das hab ich so nicht gemeint.
Ich habe damit gemeint, dass das vollständige (gestückelte) Telegram innerhalb der Wartezeit aus Zeile 57 angekommen sein sollte, da nach der Wartezeit das nächste Modul abgefragt wird.
Wo wir ja gerade wieder hier etwas an dem Modul pfeilen, ich bekomme öfter folgende Meldungen im Log.
Weiss jemand, was da für Characters ggf. nicht ausgewertet werden können?
Das muss irgend etwas aus dem Pylontech Modul sein, nicht vom Stack.
VG,
Doc
Könntest du mal bei so einer Meldung diese markieren und dann rechtsklick und kopieren. Damit kann man die ganze Meldung sehen. Dann wüssten wir die Zeile aus dem Scipt.
Stefan
Stimmt,
hätte ich schreiben sollen.
Zeile 184
Das tritt dann auch immer für alle 6 Module gleichzeitig auf.
10.02.2022, 14:35:40 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #22002 weiterleiten:
Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in C:\IPSymcon\Serverdaten\modules\IPSPylontech\IPSPylontech\module.php on line 184
RESULT:
Kannst du mal die Zeile 184 auskommentieren? So wie ich das auf die schnelle gesehen habe, wird die Rückmeldung nicht ausgewertet. Hatte so einen Fehler noch nicht und kann das daher nicht genauer anschauen. Wahrscheinlich können zu diesem Zeitpunkt die Daten nicht gesendet werden. Ich weiß nicht genau, was dann von der übergeordneten Instanz zurück gegeben wird, daher ist es für mich schwierig das abzufangen und eventuell einfach eine Fehlermeldung ins Debug zu schreiben.
Stefan
Ich kann doch nicht die Zeile 184 auskommentieren?
Die sieht mir doch so aus, als ob sie für die Datenaufbereitung genutzt wird … ?
$adrrec = hexdec($Data[3].$Data[4]);
Also bei mir ist die Zeile 184:
return $result;
innerhalb der Funktion SendToSplitter. Aber… ok - kann sein, dass ich in meiner Version nochmal was geändert habe und daher die Zeilennummern anders sind.
Kannst du mir sagen, welche Version du verwendest, dann würde ich da mal rein schauen, was der Fehler sein könnte. Ich kann demnächst auch mal die geänderte Version hier hochladen.
Stefan
Es kann sein, das sich die Zeilen etwas verschoben haben, da ich deine originalen Zeilen auskommentiert hatte.
Ich nutze nicht die letzte Version von dir, die hatte zu viele Probleme gemacht und hatte Probleme mit mehreren Pylons.
Ich habe dir den Code mal angefügt, so wie er bei mir ist.
Ggf. kannst du ja damit etwas anfangen, das müsste dann Zeile 184 sein wie oben beschrieben.
VG,
Doc
class IPSPylontech extends IPSModule
// helper properties
private $position = 0;
public function Create()
//Never delete this line!
parent::Create();
//These lines are parsed on Symcon Startup or Instance creation
//You cannot use variables here. Just static values.
$this->RegisterPropertyInteger("timer", 5);
$this->RegisterPropertyInteger("address", 1);
$this->RegisterPropertyBoolean("Zellspannungen",FALSE);
$this->RegisterPropertyBoolean("Temperaturen",FALSE);
$this->RegisterPropertyBoolean("Kapazitaeten",FALSE);
$this->RegisterPropertyBoolean("Gesamtspannung",FALSE);
$this->RegisterPropertyBoolean("Strom",FALSE);
$this->RegisterPropertyBoolean("Zyklen",FALSE);
$this->ConnectParent("{2D76759A-6F96-3DE1-7FBF-371BDE57B9E5}"); // Splitter
$this->RegisterTimer('Update', 0, ' PTECH_Update($_IPS[\'TARGET\'], 0);');
$this->RegisterProfile("Charge_Ah","EnergyStorage",""," Ah",0,0,0,1,2);
public function ApplyChanges()
// wait until IPS is started, dataflow does not work until stated
$this->RegisterMessage(0, IPS_KERNELSTARTED);
parent::ApplyChanges();
// check kernel ready, if not wait
if (IPS_GetKernelRunlevel() <> KR_READY)
return;
$this->ValidateConfiguration();
private function ValidateConfiguration()
$this->SetTimerInterval('Update', $this->ReadPropertyInteger('timer')* 60 * 1000);
$this->RegisterVariableString("version", "Version");
$Zellspannungen = $this->ReadPropertyBoolean("Zellspannungen");
if ($Zellspannungen == TRUE){
$this->RegisterVariableFloat("Spannung1", "Spannung 1","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung2", "Spannung 2","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung3", "Spannung 3","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung4", "Spannung 4","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung5", "Spannung 5","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung6", "Spannung 6","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung7", "Spannung 7","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung8", "Spannung 8","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung9", "Spannung 9","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung10", "Spannung 10","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung11", "Spannung 11","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung12", "Spannung 12","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung13", "Spannung 13","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung14", "Spannung 14","~Volt");
$this->RegisterVariableFloat("Spannung15", "Spannung 15","~Volt");
$Temperaturen = $this->ReadPropertyBoolean("Temperaturen");
if ($Temperaturen == TRUE){
$this->RegisterVariableFloat("Temperatur1", "Temperatur 1","~Temperature");
$this->RegisterVariableFloat("Temperatur2", "Temperatur 2","~Temperature");
$this->RegisterVariableFloat("Temperatur3", "Temperatur 3","~Temperature");
$this->RegisterVariableFloat("Temperatur4", "Temperatur 4","~Temperature");
$this->RegisterVariableFloat("Temperatur5", "Temperatur 5","~Temperature");
$Kapazitaeten = $this->ReadPropertyBoolean("Kapazitaeten");
if ($Kapazitaeten == TRUE){
$this->RegisterVariableFloat("KapaGes", "Kapazität gesamt","Charge_Ah");
$this->RegisterVariableFloat("KapaNom", "Kapazität nominal","Charge_Ah");
$this->RegisterVariableFloat("Kapa", "Kapazität verbleibend","Charge_Ah");
$Spannung = $this->ReadPropertyBoolean("Gesamtspannung");
if ($Spannung == TRUE){
$this->RegisterVariableFloat("SpannungGes" , "Gesamtspannung","~Volt");
$Strom = $this->ReadPropertyBoolean("Strom");
if ($Strom == TRUE){
$this->RegisterVariableFloat("Strom", "Strom","~Ampere");
$Zyklen = $this->ReadPropertyBoolean("Zyklen");
if ($Zyklen == TRUE){
$this->RegisterVariableInteger("Zyklenzahl", "Zyklenzahl");
public function Update()
$splitterID=IPS_GetInstance($this->InstanceID)['ConnectionID'];
$splitter=IPS_GetInstance($splitterID);
$splitterStat=$splitter['InstanceStatus'];
$socketID=$splitter['ConnectionID'];
$socketStat=IPS_GetInstance($socketID)['InstanceStatus'];
// $this->SendDebug("Info:", "Splitter ID: ".$splitterID." Splitter Status:".$splitterStat." Socket ID: ".$socketID." Socket Status: ".$socketStat, 0);
if ($socketStat >= 200){
$this->SendDebug("Fehler:","Socket fehlerhaft",0);
return;
if ($splitterStat >= 200){
$this->SendDebug("Fehler:","Splitter fehlerhaft",0);
return;
$UpdateList = IPS_GetInstanceListByModuleID("{AE6E37A8-7241-25CF-005E-9153F322250C}"); // Pylonstack Instanzen
$myparent = ips_getparent($this->InstanceID);
foreach ($UpdateList as $UpdateListID) {
if ($myparent == $UpdateListID){ // Am I a child of Pylonstack?
$this->SetTimerInterval('Update', 0); // disable own Update-Timer
$address = $this->ReadPropertyInteger("address");
// $adrstr = $address+1;
// $request = "\x7E\x32\x30\x30".$adrstr."\x34\x36\x34\x32\x45\x30\x30\x32\x30\x32\x46\x44\x33\x33\x0D";
$array = array(0x7E, 0x32, 0x30, 0x30, 0x32, 0x34, 0x36, 0x34, 0x32, 0x45, 0x30, 0x30, 0x32, 0x30, 0x32, 0x46, 0x44, 0x33, 0x33, 0x0D);
$array[4] = ord($address+1);
$array[14] = ord($address+1);
// Checksumme bilden und ins Array schreiben
$summe = 0;
for ($i = 1; $i < 15;$i++){
$summe = $summe + $array[$i];
$summe = $summe ^ 0xFFFF; // XOR
$summe = $summe + 1;
$hexstring = sprintf("%02X", $summe);
$array[15] = ord(substr($hexstring, 0,1));
$array[16] = ord(substr($hexstring, 1,1));
$array[17] = ord(substr($hexstring, 2,1));
$array[18] = ord(substr($hexstring, 3,1));
// Request bilden
$request = "";
foreach ($array as $char) {
$request = $request.chr($char);
$this->SendToSplitter($request);
public function MessageSink($TimeStamp, $SenderID, $Message, $Data)
switch ($Message) {
case IPS_KERNELSTARTED: // only after IP-Symcon started
$this->KernelReady(); // if IP-Symcon is ready
break;
* Wird ausgeführt wenn der Kernel hochgefahren wurde.
* @access protected
protected function KernelReady()
$this->ApplyChanges();
protected function SendToSplitter(string $payload)
// send to splitter
$result = $this->SendDataToParent(json_encode(Array("DataID" => "{4B53FBDB-28B2-0A2F-B471-DEF8A43EA262}", "Buffer" => $payload))); // Interface GUI
return $result;
public function ReceiveData($JSONString)
$this->SendDebug("Recieve:", $JSONString, 0);
$receive = json_decode($JSONString);
$Data = $receive->{'Buffer'};
$this->SendDebug("Length:", strlen($Data), 0);
if ($adrstr == $adrrec and strlen($Data) == 128){
$this->SetValue("version", $Data[1].".".$Data[2]);
$Zellzahl = hexdec($Data[17].$Data[18]);
$this->SetValue("Spannung1", hexdec($Data[19].$Data[20].$Data[21].$Data[22])/1000);
$this->SetValue("Spannung2", hexdec($Data[23].$Data[24].$Data[25].$Data[26])/1000);
$this->SetValue("Spannung3", hexdec($Data[27].$Data[28].$Data[29].$Data[30])/1000);
$this->SetValue("Spannung4", hexdec($Data[31].$Data[32].$Data[33].$Data[34])/1000);
$this->SetValue("Spannung5", hexdec($Data[35].$Data[36].$Data[37].$Data[38])/1000);
$this->SetValue("Spannung6", hexdec($Data[39].$Data[40].$Data[41].$Data[42])/1000);
$this->SetValue("Spannung7", hexdec($Data[43].$Data[44].$Data[45].$Data[46])/1000);
$this->SetValue("Spannung8", hexdec($Data[47].$Data[48].$Data[49].$Data[50])/1000);
$this->SetValue("Spannung9", hexdec($Data[51].$Data[52].$Data[53].$Data[54])/1000);
$this->SetValue("Spannung10", hexdec($Data[55].$Data[56].$Data[57].$Data[58])/1000);
$this->SetValue("Spannung11", hexdec($Data[59].$Data[60].$Data[61].$Data[62])/1000);
$this->SetValue("Spannung12", hexdec($Data[63].$Data[64].$Data[65].$Data[66])/1000);
$this->SetValue("Spannung13", hexdec($Data[67].$Data[68].$Data[69].$Data[70])/1000);
$this->SetValue("Spannung14", hexdec($Data[71].$Data[72].$Data[73].$Data[74])/1000);
$this->SetValue("Spannung15", hexdec($Data[75].$Data[76].$Data[77].$Data[78])/1000);
$TemperaturAnzahl = hexdec($Data[79].$Data[80]);
$this->SetValue("Temperatur1", (hexdec($Data[81].$Data[82].$Data[83].$Data[84])-2731)/10);
$this->SetValue("Temperatur2", (hexdec($Data[85].$Data[86].$Data[87].$Data[88])-2731)/10);
$this->SetValue("Temperatur3", (hexdec($Data[89].$Data[90].$Data[91].$Data[92])-2731)/10);
$this->SetValue("Temperatur4", (hexdec($Data[93].$Data[94].$Data[95].$Data[96])-2731)/10);
$this->SetValue("Temperatur5", (hexdec($Data[97].$Data[98].$Data[99].$Data[100])-2731)/10);
$this->SetValue("KapaGes", hexdec($Data[123].$Data[124].$Data[125].$Data[126])/1000);
$this->SetValue("KapaNom", hexdec($Data[115].$Data[116].$Data[117].$Data[118])/1000);
$this->SetValue("Kapa", hexdec($Data[109].$Data[110].$Data[111].$Data[112])/1000);
$this->SetValue("SpannungGes",hexdec($Data[105].$Data[106].$Data[107].$Data[108])/1000);
$short = hexdec($Data[101].$Data[102].$Data[103].$Data[104]);
if($short >= 32768) { $short -= 65536; }
$this->SetValue("Strom",$short/10);
$this->SetValue("Zyklenzahl",hexdec($Data[119].$Data[120].$Data[121].$Data[122]));
* gets current IP-Symcon version
* @return float|int
protected function GetIPSVersion()
$ipsversion = floatval(IPS_GetKernelVersion());
if ($ipsversion < 4.1) // 4.0
$ipsversion = 0;
} elseif ($ipsversion >= 4.1 && $ipsversion < 4.2) // 4.1
$ipsversion = 1;
} elseif ($ipsversion >= 4.2 && $ipsversion < 4.3) // 4.2
$ipsversion = 2;
} elseif ($ipsversion >= 4.3 && $ipsversion < 4.4) // 4.3
$ipsversion = 3;
} elseif ($ipsversion >= 4.4 && $ipsversion < 5) // 4.4
$ipsversion = 4;
} else // 5
$ipsversion = 5;
return $ipsversion;
//Profile
protected function RegisterProfile($Name, $Icon, $Prefix, $Suffix, $MinValue, $MaxValue, $StepSize, $Digits, $Vartype)
if (!IPS_VariableProfileExists($Name)) {
IPS_CreateVariableProfile($Name, $Vartype); // 0 boolean, 1 int, 2 float, 3 string,
} else {
$profile = IPS_GetVariableProfile($Name);
if ($profile['ProfileType'] != $Vartype)
$this->SendDebug("BMW:", "Variable profile type does not match for profile " . $Name, 0);
IPS_SetVariableProfileIcon($Name, $Icon);
IPS_SetVariableProfileText($Name, $Prefix, $Suffix);
IPS_SetVariableProfileDigits($Name, $Digits); // Nachkommastellen
IPS_SetVariableProfileValues($Name, $MinValue, $MaxValue, $StepSize); // string $ProfilName, float $Minimalwert, float $Maximalwert, float $Schrittweite
protected function RegisterProfileAssociation($Name, $Icon, $Prefix, $Suffix, $MinValue, $MaxValue, $Stepsize, $Digits, $Vartype, $Associations)
if (sizeof($Associations) === 0) {
$MinValue = 0;
$MaxValue = 0;
$this->RegisterProfile($Name, $Icon, $Prefix, $Suffix, $MinValue, $MaxValue, $Stepsize, $Digits, $Vartype);
//boolean IPS_SetVariableProfileAssociation ( string $ProfilName, float $Wert, string $Name, string $Icon, integer $Farbe )
foreach ($Associations as $Association) {
IPS_SetVariableProfileAssociation($Name, $Association[0], $Association[1], $Association[2], $Association[3]);
* Configuration Form
* build configuration form
* @return string
public function GetConfigurationForm()
// return current form
return json_encode([
'elements' => $this->FormHead(),
'actions' => $this->FormActions(),
'status' => $this->FormStatus()
* return form configurations on configuration step
* @return array
protected function FormHead()
$form = [
'name' => 'timer',
'type' => 'NumberSpinner',
'caption' => 'Aktualisierungsintervall',
'digits' => '0',
'suffix' => 'min',
// 'minimum' => 1,
'minimum' => 0,
'maximum' => 1440
'name' => 'address',
'type' => 'Select',
'caption' => 'Adresse',
'options' => [
'label' => '1',
'value' => 1
'label' => '2',
'value' => 2
'label' => '3',
'value' => 3
'label' => '4',
'value' => 4
'label' => '5',
'value' => 5
'label' => '6',
'value' => 6
'label' => '7',
'value' => 7
'label' => '8',
'value' => 8
'name' => 'Zellspannungen',
'type' => 'CheckBox',
'caption' => 'Zellspannungen'
'name' => 'Temperaturen',
'caption' => 'Temperaturen'
'name' => 'Kapazitaeten',
'caption' => 'Kapazitäten'
[ 'name' => 'Strom',
'caption' => 'Strom'
[ 'name' => 'Gesamtspannung',
'caption' => 'Gesamtspannung'
[ 'name' => 'Zyklen',
'caption' => 'Zyklenzahl'
return $form;
* return form actions
* @return array
protected function FormActions()
$form = [
'type' => 'Button',
'label' => 'Abfrage',
'onClick' => 'PTECH_Update($id);'
return $form;
* return from status
* @return array
protected function FormStatus()
$form = [
'code' => 101,
'icon' => 'inactive',
'caption' => 'Creating instance.'
'code' => 102,
'icon' => 'active',
'caption' => 'Device created.'
'code' => 104,
'caption' => 'interface closed.'
'code' => 201,
'icon' => 'error',
'caption' => 'special errorcode'
return $form;
* return incremented position
* @return int
private function _getPosition()
$this->position++;
return $this->position;
* Migrations
* Polyfill for IP-Symcon 4.4 and older
* @param string $Ident
* @param mixed $Value
//Add this Polyfill for IP-Symcon 4.4 and older
protected function SetValue($Ident, $Value)
if (IPS_GetKernelVersion() >= 5) {
parent::SetValue($Ident, $Value);
} else {
SetValue($this->GetIDForIdent($Ident), $Value);
Ich denke, dass hier unvollständige Telegramme rein kommen. Daher wäre es sinnvoll, wenn die Zeile
aufgetrennt wird.
Teste mal die folgende zusätzliche Zeile
if (strlen($Data) != 128) {$this->SendDebug("Error:", "Datalength != 128 Byte", 0); return;};
Diese Zeile nach
in der Funktion ReceiveData einfügen.
In der oben genannten Zeile kann dann die Prüfung auf die länge wegfallen und wäre dann:
if ($adrstr == $adrrec){
Ich hab’s jetzt mal abgeändert und werde dir berichten.
Danke u. viele Grüße,
Doc
Also bis jetzt habe ich die Meldungen nicht mehr gesehen.
Die sind bei mir aber auch nicht jeden Tag aufgetreten, manchmal gehäuft am Tag, dann mal wieder einige Zeit nicht mehr.
Ich habe aber noch ein Verhalten bei dem Modul, welches ich nicht erklären kann, was aber schon immer bestand.
Wenn ich IPS neu starte, ist das Modul nicht mehr aktiv, ich muss erst in die Stack-Instance gehen und dort die Zeit ändern und speichern und aktualisieren drücken, erst dann geht es von selber wieder?
Hast du dazu ggf. auch noch eine Idee?
Viele Grüße,
Doc
