Hi lueralba,
Wenn ich den ZwayServer mit installiere dann geht noch weniger - die scheinen sich dann wohl doch in gehege zu kommen. Wenn ich wüsste wie ich dir die Route von einem Aktor anzeigen kann, dann könnte ich dir das posten. Allerdings bleibt immer noch die Frage, warum das nur Zeitlich beschränkt auftritt - wenn das durchgägngig so wäre, dann wäre es vll etwas einfacher… Ich habe glaube ich noch eine seperate SD Karte auf der nur der ZwayServer installiert ist. Ich suche die mal.
Ich habe mal noch einmal einen schaltvorgang im IPS gemacht (bei dem der Device did not respond kommt):
TXT: 26.03.2020, 12:46:43 | TRANSMIT | <SOH><ETX><NUL> Ü
HEX: 26.03.2020, 12:46:43 | TRANSMIT | 01 03 00 20 DC
TXT: 26.03.2020, 12:46:43 | RECEIVED | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:43 | RECEIVED | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:43 | RECEIVED | <SOH><BS><SOH> áU
HEX: 26.03.2020, 12:46:43 | RECEIVED | 01 08 01 20 E1 9E 55 81
TXT: 26.03.2020, 12:46:43 | RECEIVED | <SOH>|
HEX: 26.03.2020, 12:46:43 | RECEIVED | 01 7C
TXT: 26.03.2020, 12:46:43 | TRANSMIT | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:43 | TRANSMIT | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:45 | TRANSMIT | <SOH><SO><NUL><DC3><SI><BEL>`<CR><NUL><STX>%<SOH>ÿ<ENQ><SI>T
HEX: 26.03.2020, 12:46:45 | TRANSMIT | 01 0E 00 13 0F 07 60 0D 00 02 25 01 FF 05 0F 54
TXT: 26.03.2020, 12:46:45 | RECEIVED | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:45 | RECEIVED | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:45 | RECEIVED | <SOH><EOT><SOH><DC3><SOH>è
HEX: 26.03.2020, 12:46:45 | RECEIVED | 01 04 01 13 01 E8
TXT: 26.03.2020, 12:46:45 | TRANSMIT | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:45 | TRANSMIT | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:46 | RECEIVED | <SOH><DLE><NUL><EOT><NUL>$<LF>V
HEX: 26.03.2020, 12:46:46 | RECEIVED | 01 10 00 04 00 24 0A 56
TXT: 26.03.2020, 12:46:46 | RECEIVED | <SOH>1<ENQ><SOH>"<NUL>ñ:
HEX: 26.03.2020, 12:46:46 | RECEIVED | 01 31 05 01 22 00 F1 3A
TXT: 26.03.2020, 12:46:46 | RECEIVED | î
HEX: 26.03.2020, 12:46:46 | RECEIVED | A0 EE
TXT: 26.03.2020, 12:46:46 | TRANSMIT | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:46 | TRANSMIT | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:46 | TRANSMIT | <SOH><ETX><NUL><SYN>ê
HEX: 26.03.2020, 12:46:46 | TRANSMIT | 01 03 00 16 EA
TXT: 26.03.2020, 12:46:46 | RECEIVED | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:46 | RECEIVED | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:46 | RECEIVED | <SOH><BEL><NUL><DC3><SI><SOH><NUL>z
HEX: 26.03.2020, 12:46:46 | RECEIVED | 01 07 00 13 0F 01 00 7A
HEX: 26.03.2020, 12:46:46 | RECEIVED | 9F
TXT: 26.03.2020, 12:46:47 | TRANSMIT | <SOH><SO><NUL><DC3><SI><BEL>`<CR><NUL><STX>%<SOH>ÿ<ENQ><SI>T
HEX: 26.03.2020, 12:46:47 | TRANSMIT | 01 0E 00 13 0F 07 60 0D 00 02 25 01 FF 05 0F 54
TXT: 26.03.2020, 12:46:47 | RECEIVED | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:47 | RECEIVED | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:47 | RECEIVED | <SOH><EOT><SOH><DC3><SOH>è
HEX: 26.03.2020, 12:46:47 | RECEIVED | 01 04 01 13 01 E8
TXT: 26.03.2020, 12:46:47 | TRANSMIT | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:47 | TRANSMIT | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:48 | TRANSMIT | <SOH><ETX><NUL><SYN>ê
HEX: 26.03.2020, 12:46:48 | TRANSMIT | 01 03 00 16 EA
TXT: 26.03.2020, 12:46:48 | RECEIVED | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:48 | RECEIVED | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:48 | RECEIVED | <SOH><BEL><NUL><DC3><SI><SOH><NUL>
HEX: 26.03.2020, 12:46:48 | RECEIVED | 01 07 00 13 0F 01 00 84
TXT: 26.03.2020, 12:46:48 | RECEIVED | a
HEX: 26.03.2020, 12:46:48 | RECEIVED | 61
TXT: 26.03.2020, 12:46:48 | TRANSMIT | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:48 | TRANSMIT | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:48 | TRANSMIT | <SOH><SO><NUL><DC3><SI><BEL>`<CR><NUL><STX>%<SOH>ÿ<ENQ><SI>T
HEX: 26.03.2020, 12:46:48 | TRANSMIT | 01 0E 00 13 0F 07 60 0D 00 02 25 01 FF 05 0F 54
TXT: 26.03.2020, 12:46:48 | RECEIVED | <SOH><EOT><SOH><DC3><SOH>è
HEX: 26.03.2020, 12:46:48 | RECEIVED | 01 04 01 13 01 E8
TXT: 26.03.2020, 12:46:49 | TRANSMIT | <SOH><ETX><NUL><SYN>ê
HEX: 26.03.2020, 12:46:49 | TRANSMIT | 01 03 00 16 EA
TXT: 26.03.2020, 12:46:49 | RECEIVED | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:49 | RECEIVED | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:50 | RECEIVED | <SOH><BEL><NUL><DC3><SI><SOH><NUL>o
HEX: 26.03.2020, 12:46:50 | RECEIVED | 01 07 00 13 0F 01 00 6F
HEX: 26.03.2020, 12:46:50 | RECEIVED | 8A
TXT: 26.03.2020, 12:46:50 | TRANSMIT | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:50 | TRANSMIT | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:50 | TRANSMIT | <SOH><SO><NUL><DC3><SI><BEL>`<CR><NUL><STX>%<SOH>ÿ<ENQ><SI>T
HEX: 26.03.2020, 12:46:50 | TRANSMIT | 01 0E 00 13 0F 07 60 0D 00 02 25 01 FF 05 0F 54
TXT: 26.03.2020, 12:46:50 | RECEIVED | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:50 | RECEIVED | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:50 | RECEIVED | <SOH><EOT><SOH><DC3><SOH>è
HEX: 26.03.2020, 12:46:50 | RECEIVED | 01 04 01 13 01 E8
TXT: 26.03.2020, 12:46:51 | TRANSMIT | <SOH><ETX><NUL><SYN>ê
HEX: 26.03.2020, 12:46:51 | TRANSMIT | 01 03 00 16 EA
TXT: 26.03.2020, 12:46:51 | RECEIVED | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:51 | RECEIVED | 06
TXT: 26.03.2020, 12:46:51 | RECEIVED | <SOH><BEL><NUL><DC3><SI><SOH><NUL>o
HEX: 26.03.2020, 12:46:51 | RECEIVED | 01 07 00 13 0F 01 00 6F
HEX: 26.03.2020, 12:46:51 | RECEIVED | 8A
TXT: 26.03.2020, 12:46:51 | TRANSMIT | <ACK>
HEX: 26.03.2020, 12:46:51 | TRANSMIT | 06
Sieht das besser aus?
Beste Grüße,
Steve
