Aktuell habe ich noch keinen konkreten Hinweis, was genau passiert und was ich verbessern könnte. Soweit ich das sehe, hattest du in den Logfile bisher noch nicht den Fehlerfall „einfangen“ können, oder? Wenn nämlich schon beim „Empfangen“ die Bits kippen, kann IP-Symcon natürlich nur falsches auswerten. Und ich kann dann nichts dagegen tun
leider kann ich die Fehler nicht provozieren und sie treten nur sporadisch auf.
Das Einzige was ich wirklich sehe, sind die kuriosen Variablen (s.o.) die angelegt werden.
Ab und an schalten ZWave-Steckdosen nicht zuverlässig, zB. das Einschalten der täglichen „StandBy-Verbraucher“ am Morgen. Das gab es mit IPS5 nicht!
Hallo paresy,
mit den „simplen Assoziationen“ funktioniert der Fibaro dimmer wieder.
Ich hatte diese Funktion erst übersehen, da ich nicht die Web-Konsole nutze und die Option lagacy fehlt.
Neue Auffälligkeit mit den „simplen Assoziationen“ ist jetzt, dass ich jetzt Daten (Boolean) UND Status habe.
Schalte ich manuell am Schalter, werden beide Variablen aktualisiert. Schalte ich per ZW_SwitchMode, wird nur „Status“ aktualisiert.
Woher kommen eigentlich die vielen neuen Variablen, welche nie aktualisiert werden?
Die werden vom Geräte als „unterstützt“ gemeldet. Spätestens bei einer manuellen Status-Abfrage sollten diese Werte kommen. Die kannst du auch mit dem „Erzwinge Abfrage“ zyklisch starten lassen.
Den fehlenden „simple Assoziationen“ Button pflege ich zeitnah in der Legacy Konsole nach.
@harry28: Kannst du das mit den Variablen nachvollziehen? Im Zweifelsfall einfach mal die Debug Logs länger schreiben lassen bis der Fehler auftritt und mir dann sagen wann die Variable erstellt wurde? (Dann kann ich nachsehen ob die Daten falsch kommen, oder ob wir etwas falsch auswerten). Das mit den unzuverlässigen Schaltvorgängen kann ich mir gerne per TeamViewer ansehen. Ist das gut reproduzierbar?
ich habe nun für zwei Steckdosen die Debug-Files gestartet und lass das etwas länger mitlaufen.
Eine Steckdose mit falschen Verbrauchs-Werten und eine die Morgens nicht zuverlässig gestartet wird.
Wann zerlegt es mir die SymBox weil die Dateien zu groß werden?
Eine TeamViewer-Session können wir gerne machen, wenn Du Zeit hast.
Heute bis ca. 15:30 Uhr, ansonsten auf Zuruf. Ich bin momentan krank zu Hause und öfter mal am Rechner.
den Fehler der am Morgen nicht eingeschalteten Z-Wave-Steckdose habe ich gefunden.
Doch ein Fehler in der Zeitplanung des Einschalt-Scripts - mein Fehler . sorry. :rolleyes:
Aber die problematische Lampen-Steckdose hat noch immer Probleme.
Leider gibt es kein Debugfile von diesem Zeitpunkt da durch einen Stromausfall am Samstag die Langzeit-Log-Dateien weg waren und ich erst gestern das Debugging wieder aktiviert habe. :eek:
