Bis wir den Fehler gefunden haben, kannst du dir folgendermaßen aushelfen. Lass jede Stunde das Skript laufen:
IPS_ApplyChanges($id_vom_wwwreader);
Dadurch wird, falls sich der Request aufgehängt hat (was hier glaube ich passiert), ein neuer in die Timer eingereiht. Löst das Problem zwar nicht, umgeht es aber bis wir den Fehler gefunden haben.
ich habe die logs der beiden letzten Tage mal in den Anhang gepackt (ich habe den DEBUG modus für den WWW Reader aktiviert). Ich hoffe das dort eventuell die benötigten infos zum beheben des Fehlers drin sind.
das wird schwierig, da wie bereits erwähnt ich über ein VM auf die Console zugreife und sobald ich die VM wieder starte dann ist in den DEBUG Fenster leider kein Output zu sehen. Daher war vor einiger Zeit ja schon meine Frage, ob die Debug Informationen auch Fileseitig auf dem Rasperberry gespeichert werden. Mit dem Workaround von Parery läuft es zur Zeit sehr gut.
