Ja, solange alle zu maskierenden Zeichen fest im Code sind, geht dass.
Schwierig wird es mit nicht Ascii Zeichen.
Ich hatte das z.B. mit dem DHCPSniffer.
Erst müssen die Bytes JSON konform maskiert werden, und dann noch mal für den RegExFilter maskieren.
Stimmt - Im konkreten Fall sind es zwar nur ASCII Zeichen aber der Debug Output liefert die gleiche Info wie der Log Eintrag. Somit dann doch lieber wieder auf preg_quote zurückgreifen
war bis eben ganz begeistert von Deinem Hinweis mit den preg_quotes. Funktioniert bei mir in der Linux-Installation auch ganz super. Jetzt bekomme ich allerdings Rückmeldung aus einer Windows-Installation, dass der Filter nicht funktioniert. Wass mache ich da am besten? Woran kann das liegen?
Jürgen
Keine Ahnung
Ich habe nur Windows im Einsatz, also funktioniert es.
Eventuell ein Problem mit dem Daten im Filter oder den Daten im Datenfluss?
hhmmm, also weitersuchen:confused:
Zeig doch einmal den String welchen du bei ReceiveData bekommst, und wie der fertige Filter aussieht.
Eventuell sieht man dort mehr.
Die Frage nach dem Vergleich der Strings hat mich auf den richtigen Weg gebracht
In der Windows-Installation fehlt die „uniqueid“ im String, warum auch immer. Da kann dann aber der Filter nichts für.
Jürgen
