Hab ich mal versucht und erhalte beim Verbinden des Sockets:
[2014-08-31 11:13:45] [info] asio listen error: system:98 (Address already in use)
Mal eine dumme Frage: Ich habe die CCU2 bei meinem Haupt-IPS-Rechner in Gebrauch und beim RasPi-Testsystem.
Geht das eigentlich? oder ist das der Auslöser.
ckerndl
31. August 2014 um 11:21
42
Das passiert bei mit auch aber nur wenn dich der ips Dienst verabschiedet
Sent from my iPhone using Tapatalk
ckerndl
31. August 2014 um 12:13
43
Vielleicht den Entwicklern folgendes kann auch nachgestellt werden
Kaltstart des PI
->> Homematic port läuft noch nicht da IPS vor dem Netzwerk gestartet wird
/etc/init.d/symcon stop
IP-Symcon stopped
/init.d/symcon start
IP-Symcon started with PID 6577
-> Homematic port ist offen und ich kann senden
Aber empfange keine Statusmeldungen
Wenn ich nun den Socket in der Console deaktiviere (übernehmen ) Console und IPS läuft weiter
-> Logilfe
12:11:02 | 57334 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Closing RF socket…
12:11:02 | 57334 | WARNING | HomeMatic Socket | Error reading RF: Operation canceled
12:11:02 | 57334 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Applied settings
Wenn ich nun den Socket in der Console aktiviere (öffne) (übernehmen )
-> Stirbt die Console mit invokation error
-> invokation schreibt man eigentlich invocation error
12:11:23 | 57334 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Applied settings
[2014-08-31 12:11:23] [info] asio listen error: system:98 (Address already in use)
Auf der PI Console (nicht im logfile von IPS
ckerndl
31. August 2014 um 12:14
44
audi2010:
eine CCU2 ist ja empfohlen und ohne Windows Service nötig!
Und so lange nicht beide die gleiche IP Adresse haben ist auch alles gut.
Da habe ich mich vermutlich nicht richtig ausgedrückt.
Es läuft nur eine CCU2. Ich möchte die aber von beiden Systemen abfragen.
D.h. im RasPi-IPS eingebunden und im Hauptrechner-IPS eingebunden.
Könnte das Probleme bereiten?
dapor
1. September 2014 um 11:03
47
bekommen wirklich beide den neuen Status übermittelt ???
Dan wäre nur noch ZWave zu lösen, für eine syncrones Testsystem… träum
ckerndl
1. September 2014 um 11:06
48
ja aber ob das auf dauer geht weiß ich nicht beim rasperry gehen ja sie statuse nicht so wirklich auf dauer bei mir
ckerndl
2. September 2014 um 15:24
49
Ich warte auch darauf und hoffe, dass das Homematic-Problem nichts mit meinem Netzwerk oder Portfreigaben zu tun hat.
ckerndl
3. September 2014 um 12:21
51
Hi Rainer,
also ich hab mittlerweile alles getestet und mit dem Trick gehts ja aber das ist kein Dauerzustand.
Christian
9. September 2014 um 20:14
52
Ist auf jeden Fall ein Fehler. Ein Fix kommt vermutlich Mitte nächster Woche. Bis dahin bitte noch etwas Geduld :eek:
ckerndl
17. September 2014 um 15:51
54
Stand heute (jetzt) geht wie sau
TomW
25. September 2014 um 03:23
56
Mal ne Frage: Braucht die HM-Anbindung auf dem RasPi die CCU oder reicht der HMLAN Adapter? Unter Winows geht das ja, aber man benötigt ja diesen bidcos-Treiber. Wie geht das dann auf dem RasPi?
Ja, man braucht eine CCU - LAN-Adapter alleine reicht nicht aus. Soweit ich weiß, liegt das daran, dass der notwendige Bidcos-Service nicht unter Linux läuft.
Peter
Außer du willst noch wieder ein Win-System zusätzlich zum Rpi laufen lassen. Dann geht das auch ohne CCU
