ich mich nun auch mal an die HM ran gearbeitet und hab eine 12 Tasten Fernbedienung am laufen. In IPS bekomme ich jetzt die IPS Variablen:
Install Test
Press Long
Press short
Blöde Frage, nachdem ich jeweils einmal eine Taste gedrückt hatte bleiben die Variablen fix True/Grün. Ist das normal?
Wenn ja, dann kann ich diese Variablen nur zum Triggern von Skripten auf „Aktualisierung“ verwenden?
was es nicht alles gibt. Dachte das ist ein Fehler. as
Hab schon auf „unsicher“ umgestellt.
Hab gestern Abend über 2 Stunden nur Beiträge gelesen um das LAN Modul und die FB in Betrieb zu nehmen. Das ist doch fast Rekord verdächtig, oder? Ein wenig mehr an nachvollziehbarer Doku könnte hier sicherlich viele Stunden Lebenszeit von IPS Usern einsparen.
Ich habe ein problem mit die Einstellungen in HM configurator (+HM LAN adapter). Ich kann nicht die übertragungsmodus änderns. Die Felder wo mann es für jeder Komponent normalerweise ändern können sollte, ist ganz grau und erlauben mich nichts zu ändern. Ich weiss dass es hier ein Post gab dass gezeigt hat, wie man es machen kann, aber leider ist der im Post angehängten Bild nicht lesbar…Kann jemand mich helfen???
