Vielen Dank für das tolle Skript und die super Optik!
Auf einem IPS Light Skin sieht das ganze dann so aus:
vielleicht färbe ich den hellgrauen Hintergrund noch auf anthrazit. aber ansonsten SUPER!
Hallo Heiko,
vielen Dank für dein tolles Skript, welches ich in IPSView integriert habe. Eine genauso tolle Arbeit wie das DWD Skript, die Meldungsanzeige und das Log Message Skript
Wenn man sowohl das Bundesland als auch die Region in IPSView mittels Association Buttons implementiert wird man feststellen, dass nach Änderung des Bundeslandes die Region in IPSView nicht geändert wird, obwohl dies im WebFront der Fall ist.
Ich habe dieses Problem hier IPSView synchronisiert nicht die Assoziationen bei Profiländerungen Andreas gemeldet.
Hans
Hallo Hans, jetzt wo Du so einiges aufzählst - vielen herzlichen Danke - die Sammlung wächst
Dann hoffe ich mal das dafür auch noch eine Lösung gefunden wird. Zum Glück muss man diese Einstellung nicht so oft vornehmen!
Heiko
da sich IPSView leider bezüglich der Synchronisation von Assoziationen nicht exakt so verhält wie das WF, stelle ich hier in Absprache mit Heiko eine Version zur Verfügung, die auch eine Änderung der Region unter IPSView berücksichtigt. Wer Region und Bundesland fest verdrahtet hat braucht diese Version natürlich nicht
Näheres hatte ich bei Andreas hier IPSView synchronisiert nicht die Assoziationen bei Profiländerungen nachgefragt. Sollte Andreas IPSView irgendwann doch mit dem WF kompatibel gestalten, dann kann natürlich zur Originalversion von pitti zurückgekehrt werden.
# Scriptbezeichnung: Online.Pollination.ips.php
# Version: 1.1.20180826
# Author: Heiko Wilknitz (@pitti)
# Abruf des Pollenflug-Gefahrenindex von DWD (opendata.dwd.de).
# ------------------------------- Changelog -----------------------------------
# 1.0.20180825
# -- Initalversion
# 1.1.20180826
# -- Letze und Nächste Aktualisierung jetzt mit Timestamp-Profil
# -- Zuordnung für geringe Belastung im Tageshinweis angepasst
# -- Fix function CreateProfileInteger für PHP 7
# -- Steuerung der darzustellende Tage über Variable
# 1.1.20180829
# -- Version mit Unterstützung der Region unter IPSView durch eine weitere
# Variable Region_IPSView mit Profil Pollen.IPSView PC Oldie (Hans)
# ------------------------------- Installation ---------------------------------
# Dieses Skript richtet automatisch alle nötigen Objekte bei manueller
# Ausführung auf der Console ein.
# Dannach muss man die entsprechenden Variablen den eigenen Wünschen
# entsprechend in das Webfront einhängen.
# HINWEIS bzw. TIPP:
# - Bundesland,Region und Tage über Dummy Modul (Einstellungen) gruppieren.
# - Jahreskalender in ein Popup Modul hängen sonst IMG-Html anpassen!
# ------------------------------- Konfiguration --------------------------------
# JSON Daten URL
$dataURL = 'https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json';
# Jahreskalender URL
$calURL = 'https://www.wetterdienst.de/imgs/pollenflugkalendar.jpg';
# Ablaufsteuerung
switch ($_IPS['SENDER']) {
// INSTALL & INITIALIZE
case 'Execute':
Install($dataURL, $calURL);
UpdateData($dataURL);
break;
// AKTION VIA TIMER
case 'TimerEvent':
// Update Daten Speicher
break;
// AKTION VIA WEBFRONT
case 'WebFront':
// Speichern
// Profile austauschen?
if (IPS_GetName($_IPS['VARIABLE']) == 'Bundesland') {
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Region", 1);
$vpn = "Pollen.".$_IPS['VALUE'];
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $vpn);
// automatisch erstes auswählen
$vp = IPS_GetVariableProfile($vpn);
SetValue($vid, $vp['Associations'][0]['Value']);
//**************** IPSView Ergänzungen Start ***********************
// IPSView Profil Assoziationen zunächst löschen
$vpIPSView = IPS_GetVariableProfile("Pollen.IPSView");
foreach ($vpIPSView['Associations'] as $asso) {
IPS_SetVariableProfileAssociation("Pollen.IPSView", $asso['Value'], "", "", -1);
// IPSView Profil aktualisieren und automatisch erstes auswählen
foreach ($vp['Associations'] as $asso) {
IPS_SetVariableProfileAssociation("Pollen.IPSView", $asso['Value'], $asso['Name'], $asso['Icon'], $asso['Color']);
$vidIPSView = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Region_IPSView", 1);
SetValue($vidIPSView, $vp['Associations'][0]['Value']);
//**************** IPSView Ergänzungen Ende ************************
//**************** IPSView Ergänzungen Start ***************************
// Region WebFront nach Region_IPSView
if (IPS_GetName($_IPS['VARIABLE']) == 'Region') {
SetValue($vidIPSView, GetValue($vid));
// Region IPSView nach Region WebFront
if (IPS_GetName($_IPS['VARIABLE']) == 'Region_IPSView') {
SetValue($vid, GetValue($vidIPSView));
//**************** IPSView Ergänzungen Ende ***************************
// Immer machen!
break;
# ------------------------------- Funktionen -----------------------------------
// Erzeugt eine Variable unterhalb {id} mit dem Namen {name} vom Typ [type}
// Existiert die Variable schon wird diese zurückgeliefert.
// Types: 0 = Boolean, 1 = Integer, 2 = Float, 3 = String
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
if($vid===false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
return $vid;
// Erzeugt ein zyklisches Event
// id: Int - Parent
// name: String - Event name
// type: 0 => Legt ein “ausgelöstes” Ereignis an
// 1 => Legt ein “zyklisches” Ereignis an
// 2 => Legt ein “Wochenplan” Ereignis an
// time Int - timestamp
function CreateEventByName($id, $name, $type, $time)
if($time < time()) {
return -1;
$eid = @IPS_GetEventIDByName($name, $id);
if($eid===false) {
$eid = IPS_CreateEvent($type);
IPS_SetParent($eid, $id);
IPS_SetName($eid, $name);
// einmaliges Event
IPS_SetEventCyclic($eid, 1, 0, 0, 0, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicDateFrom($eid, (int)date('j',$time), (int)date('n', $time), (int)date('Y', $time));
IPS_SetEventCyclicDateTo($eid, 0, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicTimeFrom($eid, (int)date("H", $time), (int)date("i", $time), (int)date("s", $time));
IPS_SetEventCyclicTimeTo($eid, 0, 0, 0);
IPS_SetEventActive($eid, true);
return $eid;
// Erzeugt ein Variablenprofil vom Typ {type} mit Name n{name}
function CreateProfile($name, $type)
if(!IPS_VariableProfileExists($name)) {
IPS_CreateVariableProfile($name, $type);
else {
$profile = IPS_GetVariableProfile($name);
if($profile['ProfileType'] != $type)
throw new Exception("Variable profile type does not match for profile ".$name);
// Erzeugt ein Integer-Variablenprofil
function CreateProfileInteger($name, $icon, $prefix, $suffix, $minvalue, $maxvalue, $step, $digits, $asso = NULL)
CreateProfile($name, 1);
IPS_SetVariableProfileIcon($name, $icon);
IPS_SetVariableProfileText($name, $prefix, $suffix);
IPS_SetVariableProfileDigits($name, $digits);
if(($asso !== NULL) && (sizeof($asso) !== 0)){
$minvalue = 0;
$maxvalue = 0;
IPS_SetVariableProfileValues($name, $minvalue, $maxvalue, $step);
foreach($asso as $ass) {
IPS_SetVariableProfileAssociation($name, $ass[0], $ass[1], $ass[2], $ass[3]);
// Installiert alle notwendigen Variablen und erzeugt die entsprechenden Profile
// dazu (Pollen.Region und Pollen.<id>).
function Install($dataURL, $calURL) {
// Datenquelle
$json = file_get_contents($dataURL);
// falls die Daten nicht geladen werden koennen
if (empty($json) || $json == "") {
echo "Fehler beim Lesen von '$url'";
return;
$data = json_decode($json, TRUE);
$regions = array();
$parts = array();
// Daten meiner Region aus den DWD Daten filtern
foreach ($data['content'] as $content) {
if (!isset($parts[$content['region_id']])) {
$regions[] = array($content['region_id'], $content['region_name'], "", 0x800080);
$parts[$content['region_id']] = array();
if ($content['partregion_id'] == -1) {
$parts[$content['region_id']][] = array($content['partregion_id'], $content['region_name'], "", -1);
else {
$parts[$content['region_id']][] = array($content['partregion_id'], $content['partregion_name'], "", -1);
$pos = 1;
// Aktualisierungen
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Letzte Aktualisierung', 1);
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, '~UnixTimestamp');
IPS_SetIcon($vid, 'Calendar');
IPS_SetPosition($vid, $pos++);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Nächste Aktualisierung', 1);
// Region = Bundesland
$vpn = "Pollen.Region";
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Bundesland", 1);
CreateProfileInteger($vpn, 'Macro', '', '', 0, 0, 0, 0, $regions);
IPS_SetVariableCustomAction($vid, $_IPS['SELF']);
SetValue($vid, $regions[0][0]);
// Pro Bundesland ein Teilgebiets-Profil
foreach ($parts as $key => $asso) {
$vpn = "Pollen.".$key;
CreateProfileInteger($vpn, 'Image', '', '', 0, 0, 0, 0, $asso);
$profil = "Pollen.".$regions[0][0];
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profil);
SetValue($vid, $parts[$regions[0][0]][0][0]);
// Tageshinweis
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Tageshinweis", 3);
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, '~TextBox');
IPS_SetIcon($vid, "Information");
// Darzustellende Tage
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Darzustellende Tage", 1);
$vpn = "Pollen.Tage";
CreateProfileInteger($vpn, 'Calendar', '', '', 1, 3, 1, 0, NULL);
SetValue($vid, 2);
// Vorhersage
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Vorhersage", 3);
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, '~HTMLBox');
IPS_SetIcon($vid, "Snow");
// Jahreskalender
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Jahreskalender", 3);
SetValue($vid, '<img src=\''.$calURL.'\' style=\'max-height: 100%; max-width: 100%;\' \>');
//**************** IPSView Ergänzungen Start *******************************
// Variable Region_IPSView mit Profil Pollen.IPSView
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Region_IPSView", 1);
$vpn = "Pollen.IPSView";
CreateProfileInteger($vpn, 'Macro', '', '', 0, 0, 0, 0, NULL);
//**************** IPSView Ergänzungen Ende *******************************
// Holt täglich die Pollenfluginformationen und extrahiert für die
// eingestellte Region die Daten!
function UpdateData($url) {
// Datenquelle
$json = file_get_contents($url);
IPS_LogMessage('POLLENFLUG', "Fehler beim Lesen von '$url'");
return;
// Last Update
if (array_key_exists('last_update', $data)) {
$update = str_replace(' Uhr', '', $data['last_update']);
$last = strtotime($update);
SetValue($vid, $last);
else {
IPS_LogMessage('POLLENFLUG', "Fehler beim Auslesen von 'last_update'");
return;
// Next Update
if (array_key_exists('next_update', $data)) {
$update = str_replace(' Uhr', '', $data['next_update']);
$next = strtotime($update);
SetValue($vid, $next);
// Timer
$next = $next+(15*60); // 15 Minuten safty puffer
// Neuen Aktualisierungstimer erzeugen
CreateEventByName($_IPS['SELF'], 'UpdateTimer', 1, $next);
else {
IPS_LogMessage('POLLENFLUG', "Fehler beim Auslesen von 'next_update'");
return;
// Daten raussuchen
$region_id = GetValue($vid);
$partregion_id = GetValue($vid);
//echo $region_id.PHP_EOL;
//echo $partregion_id.PHP_EOL;
// Suchen
if (($content['region_id'] == $region_id) && ($content['partregion_id'] == $partregion_id)) {
$pollen = $content['Pollen'];
// Neues Array mit meinen Pollenflugdaten aufbauen
$pollination = array();
foreach ($pollen as $key => $value) {
$pollination[$key] = array($value['today'], $value['tomorrow'],$value['dayafter_to']);
// Baue Html Tagestabelle
BuildHtml($pollination, $last);
// Setze Tagesvorhersage
BuildText($pollination);
break;
function BuildHtml($pollination, $time) {
# Wochentage auf Deutsch
$day = array("Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag","Samstag",);
# Übersetzungstabelle
$trans = array('January'=>'Januar','February'=>'Februar','March'=>'März','May'=>'Mai','June'=>'Juni','July'=>'Juli','October'=>'Oktober','December'=>'Dezember');
# Styles
$style = "";
$style = $style.'<style type="text/css">';
# Erle (Alder)
$style = $style.'div.erle {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
# Haselnuss (Hazelnut)
$style = $style.'div.hasel {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
# Esche (Ash)
$style = $style.'div.esche {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
# Birke (Birch)
$style = $style.'div.birke {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
# Grässer (Grasses)
$style = $style.'div.graeser {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
#Roggen (Rye)
$style = $style.'div.roggen {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
# Beifuss
$style = $style.'div.beifuss {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
# Ambrosia
$style = $style.'div.ambrosia {margin:8px;display: inline-block;width: 32px;height: 32px;background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
# TABLE
$style = $style.'table {border-collapse: collapse; font-size: 14px; width: 100%; }';
$style = $style.'td.fst {vertical-align: middle; text-align: center; padding: 5px 15px 5px 5px; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'td.mid {vertical-align: middle; text-align: center; padding: 5px; border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); }';
$style = $style.'td.lst {vertical-align: middle; text-align: center; padding: 5px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'tr:last-child {border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); }';
$style = $style.'tr:nth-child(even) { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2); }';
$style = $style.'.th { color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(160, 160, 0); font-weight:bold; background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.num { font-size: 48px;color: rgb(160,160,0)}';
$style = $style.'.mon { text-transform: uppercase; }';
# SCALE
$style = $style.'.scale {clear:both;display: inline-block;width: 8px;height: 8px;margin-left: 2px; border: solid 1px rgba(255, 255, 255, 0.2)}';
$style = $style.'.square1 { background-color: darkgreen;}';
$style = $style.'.square2 { background-color: green;}';
$style = $style.'.square3 { background-color: greenyellow;}';
$style = $style.'.square4 { background-color: gold;}';
$style = $style.'.square5 { background-color: tomato;}';
$style = $style.'.square6 { background-color: red;}';
$style = $style.'.square7 { background-color: crimson;}';
$style = $style.'</style>';
// Tabelle bauen
$html = $style;
$html = $html.'<table>';
// Header
$html = $html.'<tr>';
$html = $html."<td class='fst th'>Tag</td>";
$size = sizeof($pollination);
$index = 0;
foreach($pollination as $key => $value) {
if($index == $size-1) {
$html = $html."<td class='lst th'>$key</td>";
else {
$html = $html."<td class='mid th'>$key</td>";
$index++;
$html = $html.'</tr>';
// Datenzeilen
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Darzustellende Tage", 1);
$days = GetValue($vid);
$st = $time;
for($i = 0; $i < $days; $i++) {
// zeit
$wd = $day[date("w", $st)];
$md = date("j", $st);
$mo = date("F", $st);
$mo = strtr($mo, $trans);
$item_day ='<div class=\'day\'>'.$wd.'</div><div class=\'num\'>'.$md.'</div><div class=\'mon\'>'.$mo.'</div>';
// pollen
$html = $html.'<tr><td class=\'fst\'>'.$item_day.'</td>';
$index = 0;
else {
$html = $html."<td class='mid'>".GetScale($key, $value[$i])."</td>";
// Plus ein Tag
$st = $st+ 86400;
$html = $html.'</table>';
// HTML ausgeben
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Vorhersage", 3);
SetValue($vid, $html);
function BuildText($pollination) {
// Vorhersage für geringe Belastung
$gb_text = "";
// Vorhersage für mittlere Belastung
$mb_text = "";
// Vorhersage für hohe Belastung
$hb_text = "";
// Belastung durch ???
switch ($value[0]) {
case '0-1':
case '1':
$gb_text = $gb_text . $key.' ';
break;
case '1-2':
case '2':
$mb_text = $mb_text . $key.' ';
break;
case '2-3':
case '3':
$hb_text = $hb_text . $key.' ';
break;
// Ansagetext zusammen stellen
if ($gb_text !== "") {$gb_text = "Geringe Belastung durch " . str_replace(" ", ", ", trim($gb_text) . ".");}
if ($mb_text !== "") {$mb_text = "Mittlere Belastung durch " . str_replace(" ", ", ", trim($mb_text) . ".");}
if ($hb_text !== "") {$hb_text = "Hohe Belastung durch " . str_replace(" ", ", ", trim($hb_text) . ".");}
$text = "";
if ($gb_text !== "") {$text = trim($gb_text) . " " ;}
if ($mb_text !== "") {$text = $text . trim($mb_text) . " ";}
if ($hb_text !== "") {$text = $text . trim($hb_text) . " ";}
// Text ausgeben
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Tageshinweis", 3);
SetValue($vid, $text);
function GetScale($type, $value) {
# Level
$asso = array('-1'=>0,'0'=>1,'0-1'=>2,'1'=>3,'1-2'=>4,'2'=>5,'2-3'=>6,'3'=>7);
# Text
$text = array('-1'=>'nicht bekannt','0'=>'keine','0-1'=>'keine bis gering','1'=>'gering','1-2'=>'gering bis mittel','2'=>'mittel','2-3'=>'mittel bis hoch','3'=>'hoch');
# Style Klasse
$class = strtolower($type);
$level = $asso[$value];
$div = '<div style=\'clear:both\'>'.$text[$value].'</div><div class=\''.$class.'\'></div><div>';
for ($i = 1; $i <= 7; $i++) {
if($i <= $level) {
$div = $div.'<span class=\'scale square'.$i.'\'></span>';
else {
$div = $div.'<span class="scale"></span>';
$div = $div.'</div>';
return $div;
Viel Spaß.
Hans
Hallo Heiko,
eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Wenn ich die Anzahl der Tage der Vorhersage auf 3 setze, wird für den 3. Tag bei der Pollenbelastung für,alle,Pollenarten „nicht bekannt“ angegeben.
Kann das die Json Datei überhaupt ausgeben? Es steht heute z.b. drin
"dayafter_to":"-1"
In der DWD Beschreibung heißt es
Fehlende Werte werden mit einer -1 gekennzeichnet.
Sind dann zufällig nur an einzelnen Tagen keine Daten für den übernächsten Tag enthalten?
Hallo Heiko.
Im Namen meiner Mädels vielen Dank für das nützliche Skript. Hat auf Anhieb funktioniert und sieht wirklich gut aus.
Hallo Heiko,
auch von mir vielen Dank.
Sehe zwar noch Fehler im Webfront (Popup: Fehler) bei Einstellungen, läuft aber.
Wenn ich zum suchen komme (Zeit finde), melde ich was los ist.
Thomas, lösch die Leerzeichen vom Kopieren vor und nach den <> :p.
Jupp Ralf,
und wieder mal reingefallen.
Nur schnell kopiert und probiert, so ein blödes Leerzeichen springt mir nicht sofort ins Auge.
Eigentlich müsste @paresy die automatisch raus filtern. Das würde eine ganze Menge Fragen reduzieren :).
Ich würde empfehlen einfach das abschließende PHP-Symbol (?>) zu entfernen. Wir werden demnächst auch den initialen Skript-Inhalt anpassen und das Symbol entfernen.
Hi AKL,
das war der Grund für den Auswahlschalter der anzuzeigenden Tage. Für meine Gegend gibt es auch nur sinnvolle Werte für 2 Tage. Aber da ich nicht alle Gebiete ausprobiert habe wollte ich es auch nicht einfach auf 2 Tage begrenzen.
Wie genau die Datenerstellung bei DWD funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen Das JSON gibt halt die Möglichkeit für 3 Tage her!
Gruß Heiko
Hallo Pitti,
welchen Wert trägt man in die Region ein außerhalb von Inseln und Geest? 0 ist hier nicht erlaubt.
Grüße, Gerhard
Hi Gerhard,
kannst Du mal genau sagen was Du machen/haben möchtest. Ich nehme mal an Du wohnst in dem Gebiet/Bundesland „Schleswig-Holstein und Hamburg“.
Dannach kannst Du als Region „Inseln und Marschen“ oder „Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg“ auswählen.
Oder anders ausgedrückt „Schleswig-Holstein und Hamburg“ ist nur in 2 Regionen unterteilt - mehr gibt es da nicht und Du musst Dich für eins entscheiden.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
ich wohne in Rheinland Pfalz. Das Bundesland kann ich einstellen. Damit sollte die Region keine Rolle spielen. Ich kann aber in der Region keine 0 eintragen, da dort nur 2 Werte erlaubt sind.
Grüße, Gerhard
Hi Gerhard,
habe das gleich mal ausgewählt (siehe Screen). Da kann man dann doch 3 Regionen auswählen? Irgendwie verstehe ich es nicht
Ciao Heiko
Hallo Heiko,
ich hatte die Einstellungen im Objektbaum vorgenommen und da kam dann die Fehlermeldung. Nun habe ich die wichtigen Einstellungen in das Webfront gestellt und nochmals neu ausgewählt: alles ist gut.
Danke für das Programm, Gerhard
Hallo Gerhard,
ah, ja, jetzt, eine Insel Alles klar, freut mich!
Ciao Heiko
Hallo pitti,
ich habe die grandiose Darstellung der Pollenflugbelastung mit DWD-Daten hier gesehen. Ich möchte sie gern für meine Plattform ioBroker verwenden und im ioBroker-Forum auch veröffentlichen. Wenn ich das richtig sehe, kommen die SVG von dir. Daher frage ich dich als Urheber nach dem Nutzungsrecht.
Im Anhang liegt ein Screenshot. Etwa so wird es dann aussehen.
Pix
Hi Pix,
nee, so ein guter Designer bin ich nicht :rolleyes:
Die Icons waren „Free license“ von flaticon.com. Habe gerade nochmal geschaut. Man muss entweder ein Link zu freeicon.com setzen oder in den „credits/description page“ mit aufnehmen. Werde ich gleich auch mal in den Header mit aufnehmen
Das sollte dann so aussehen: "Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons "
Ciao Heiko
