Okey also oben auf dem Blatt hab ich ja die Schraubklemmen hier soll der Fühler angeschlossen werden.
Plus GND und Data das ist doch dann richtig oder?
joo
Gruß Helmut
habe ein Pokeys als 1Wire Gateway für meine Heizungssteuerung via. S7 SPS missbraucht.
15 Sensoren an einem Bus mit 4,7K Widerstand laufen ohne Probleme
Allerdings habe ich an jedem Sensor ein 100nF Kondensator.
Okey
Danke für die Info
Hallo
Hab jetzt mal nach dem Urlaub eine Skizze fuer meine Platine gemacht koenntet
ihr da mal drueberschauenDanke
Kondensator ist Falsch! (+5V gegen GND)
Soll an die Platine nur 6 Sensoren dran?
Wie lange werden bzw sind die Sensoren Leitungen?
So sieht meine Platine aus:
Auf beiden Seiten LSA Buchse da ich Cat 7 Kabel verwende.
Hallo
Danke für die Info
Zuerst mal 6 kann ich ja aber beliebig erweitern
Die meisten sind unter 6m eine soll 30m sein geht aufs Dach
Danke nochmal ist sie so jetzt OK
ja schon besser
30m? Kondensator sollte möglichst in der nähe von dem Sensor sitzen.
Ich könnte mir vorstellen das es Probleme mit dem Sensor gibt. Ich würde auf Dach eine Eigene Bus-Leitung legen.
Okey Danke
Dann Fräse ich jetzt mal die Platine
Für so einen Pipikram den Aufwand. Mal ehrlich. Nimm ne Lochrasterplatine und gut. [emoji6]
Je einen 100nF möglichst nahe an dem Sensor, zu den Sensoren abgeschirmte Leitung zB. Telefon Y(ST), KNX grün oder CAT (wenig Erfahrung)
Dann bietet es sich an, einen Buswiderstand mit auf die Platine zu bringen, meine Empfehlung 1-2kOhm in Reihe mit einem 5kOhm Poti.
Gruß Helmut
