Hallo Kupferberg_Jan ![]()
Spannungsversorgung ist mein erster Gedanke, die muss absolut sauber sein, weißt Du auch.
Andere Möglichkeit was mit IP-Symcon V7 anders ist hätte ich noch:
Laut Pokeys PDF gilt für Sensoren die Modbus Adressen ab 400-499, Auszug:
400-453 (400-499 on PoKeys57 series) R Sensors (32-bit values, LSB first)
Meine Einstellung in IP-Symcon V7 für einen 18B20, versuche die mal.
Wenn es nicht gleich funktioniert, stoppe IP-Symcon mal und starte Dein Symcon neu.
Muß nicht stromlos sein.
Deine Pokeys ADR und laufende ID lass im Gateway und Client Socket (oder andere Schnittstelle) lass mal in Ruhe.
Hallo Helmut,
danke für die Hilfe, aber…
Ist super. Ist auch bei den drei Pokeys gleich.
Hab ich so, der der nicht geht hat z.B. die 440.
Hab ich gemacht. Da kommt nen anderer Wert, aber 567,36 Grad sind da nicht (siehe Bild)
Hab ich gemacht.
Vor der Änderung - gleich geblieben
nach der Änderung - gleich geblieben
OK, mach ich… …oder besser, ich las es.
Jan
Wert vor der Änderung
Einstellung vor der Änderung (der der nicht geht)
Einstellung von einem der geht (iregndwie gleich - warum da richtiger Wert???)
Wert nach Deinem Muster
Hm, hast Du den Sensor mal getauscht?
Ich habe mal ein Beispiel mit einer Instanz Modbus Gerät als Bild.
Versuche mal mindestens die untere Zeile genauso, nur mit deiner Adresse.
Welchen Wert sagt denn der Pokey für den Sensor selbst ?
So könnte man doch mal feststellen obs am Sensor liegt oder nicht.
