Hallo Ihr „Plugwiser“,
ich habe gestern eine neue Lieferung mit Plugwise-Modulen bekommen und nun je einen Stealth, Switch und Sense zum Testen. Alle drei habe ich mit den üblichen „ich finde mein neues Modul im Netzwerk nicht und muss erst reseten“-Problemchen über PlugwiseSource ins Netz bekommen.
Der Stealth ist ein Circle mit Schraubklemmen und funktioniert identisch. Er kommt an meine Heizung zur Strommessung dort.
Switch ist ein batteriebetriebener Wandschalter. Ich nutze ihn als „Not“-Schalter um zwei Circles auch ohne IP-Symcon schalten zu können. Für den WAF, damit Fernseher & DVD immer schaltbar sind. Nicht schön, da Plastik und Batterie, aber funzt. Bleibt ein Einzelstück.
Als Meldung nach Tastenbetätigung kommt hier im Buffer die 0056 (Länge 32) mit Infos über linker oder rechter Schalter (Wert 01 od. 02) und „Aus“ oder „Ein“ (Wert 00 od. 01). Hier vier Mal der Original-String aus dem Buffer der RegVar:
Taste links aus 0056 FFFF 000D6F000075BFDF 01 00 228A
Taste links ein 0056 FFFF 000D6F000075BFDF 01 01 32AB
Taste rechts aus 0056 FFFF 000D6F000075BFDF 02 00 7BDA
Taste rechts ein 0056 FFFF 000D6F000075BFDF 02 01 6BFB
Beim Sense kommt eine Meldung mit 0105 (Länge 36). Auch hier der Text-String aus der RegVar als Muster:
0105 0063 000D6F0001A20945 677C 6430 522D
Der Aufbau ähnelt den Circle-Meldungen, unidentifiziert sind noch die 2x 4 Bytes vor dem CRC-Wert am Ende. Dort sollte Temperatur und Luftfeuchte „verhext“ sein. Hat hier jemand Details?
Sense wäre die ideale Lösung um meine E**-Sensoren, sowie IPWE1 und USB-WDE abzulösen. Leider ist der Anschaffungswiderstand etwas hoch.
Das Teil hat auch eine Taste (ist nicht beschrieben, aber startet die Übertragung) und einen Fotowiderstand/-transistor an der Vorderseite (auch nicht beschrieben). Mal sehen ob der Plugwise-Support Auskunft gibt.
ANTWORT vom Support:
Der Sense ist von der Hardware identisch zur Komponente Scan, aber im Moment ist der Helligkeitssensor ohne Funktion. Vielleicht in einer späteren Firmware-Version. Die Taste dient zum Auslösen des sofortigen Sendevorgangs (wie vermutet). Die Beschreibungen und Dokus zu den Modulen werden gerade überarbeitet und ergänzt. Man will weg vom Papier und nur noch Anleitungen zum Download anbieten.
Wieder einmal schnelle und ausführliche Antwort aus dem Münchner Büro von Plugwise - da könnte sich E** eine Scheibe abschneiden!
Beide senden zwischendurch 004F (Länge 30) und 0061 (Länge 28).
004F FFFE 000D6F0001A20945 03 8774
0061 FFFD 000D6F0001A20945 9C95
Scheint eine Art Quittung oder Alive-Meldung zu sein, mit Sequenz-Nummer, Netzwerk-Adresse und 03 (??) bzw. nur CRC am Ende.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
