Hallo
Stelle mal auf die neuen Systemvariablen um .
$IPS_SENDER und $IPS_EVENT heissen jetzt anders.
https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/skripte/systemvariablen/#Variable
Danke !
funktioniert. Die Systemvariablen waren in der Doku etwas „versteckt“ .
Thomas
Super Beitrag, genau das hatte ich gesucht!
Gibt es auch eine Möglichkeit das Fehlerprotokoll auszulesen?
kann mir jemand sagen, was diese Meldung ist? Erhalte die seit kurzem.
Lies mal hier
https://www.symcon.de/forum/threads/27500-Sonos-Modul?p=390634#post390634
und hier
https://www.symcon.de/forum/threads/27500-Sonos-Modul?p=390714#post390714
Besten Dank für den Hinweis
Hallo zusammen.
Es scheint, dass mit IPS 5.1 die fgetss() Funktion nicht mehr unterstützt wird.
Kennt jemand einen Ersatz zu dieser Zeile 2460
while (!feof($fp)) {
$ret.= fgetss($fp,128); // filters xml answer
Danke für einen Tip, damit ich weiterhin Sonos hören kann.
Danny
Hey Danny,
ja das Problem hatte ich auch - folgender workaround funktioniert bei mir:
ersetze
durch
$ret.= strip_tags_content(fgets($fp,128)); // filters xml answer
und füge ganz am Ende der Datei die Funktion strip_tags_content mit folgendem inhalt ein:
function strip_tags_content($text, $tags = '', $invert = FALSE) {
preg_match_all('/<(.+?)[\s]*\/?[\s]*>/si', trim($tags), $tags);
$tags = array_unique($tags[1]);
if(is_array($tags) AND count($tags) > 0) {
if($invert == FALSE) {
return preg_replace('@<(?!(?:'. implode('|', $tags) .')\b)(\w+)\b.*?>.*?</\1>@si', '', $text);
else {
return preg_replace('@<('. implode('|', $tags) .')\b.*?>.*?</\1>@si', '', $text);
elseif($invert == FALSE) {
return preg_replace('@<(\w+)\b.*?>.*?</\1>@si', '', $text);
return $text;
so läufts bei mir wieder.
Beste Grüße
hoep
Danke dafür …
Danke vielmals. Das hat wirklich geholfen.
Verschwindet bei euch der Volume Balken auch? Kommt kurz wieder wenn man die Lautstärke anpasst, aber dann wieder weg.
Danny
Bei mir funktioniert das so nicht. Z.B. Volume wird immer 0 ausgegeben. Grund ist, dass der string durch NULL Bytes zerhackt wird und das parsing der tags dann nicht geht. Bei mir funktioniert folgendes - while Schleife ersetzen durch:
//$buffer = fgetss($fp,128);
$buffer = fgets($fp,128);
$buffer=preg_replace('/\\0/', "", $buffer); //null Bytes löschen
$ret.= $buffer;
$ret = strip_tags($ret); //tags entfernen
Danke auch dafür …
Super!
Das wars. Danke vielmals. Jetzt sind wieder alle Anzeigen perfekt.
Danny
Hallo.
Vielleicht hat mir ja jemand ein korrigiertes PHPsonos.inc?
Seit dem Fix sehe z.b. keine Radiotitel mehr, nur noch den Stream Namen.
Die Buttons für Mute und Loudness hüpfen auch immer auf ON, obwohl nie gedrückt.
Für eigene Radiosender ist dieses Modul für mich viel einfacher als das SONOS Modul, wo ich immer noch nicht herausgefunden habe, wie ich meine eigenen Stationen hinkriege (die vom Sonso Controller tauchen da nie auf).
Danny
Moin darx,
danke dafür! - das hat bei mir nun auch funktioniert .
Thomas
