Das gruppieren und auflösen von einer Gruppe aus z.B. 2 Playern sieht ja immer noch recht kompliziert aus… gibt es da mittlweile einen entspannteren Workaround ? Diese ganze Rincon Geschichte liest - im Gegensatz zu den anderen Befehlen - noch ganz schön kompliziert auf den ersten Blick.
Möchte bei mir in der Ankleide auf Knopfdruck den Ton aus der Küche mit reinholen und bei langem Druck wieder trennen.
Wollte das wieder mit den Gira 6fach Tastern lösen.
Hallo Nico,
eigentlich ist das nicht so kompliziert. Gerade wenn Du immer die gleiche Konstellation hast, sollte das recht einfach zu skripten sein. Vielleicht hilft Dir das folgende Beispiel (Webront User Seite aus br_sonos):
// Teststring:
//http://192.168.0.5:82/user/sonoscmd.php?sonosip=192.168.0.115&sonosid=RINCON_000E5832FB5C01400&cmd=RemoveMember&memberip=192.168.0.111&memberid=RINCON_000E5825411201400
//http://192.168.0.5:82/user/sonoscmd.php?sonosip=192.168.0.115&sonosid=RINCON_000E5832FB5C01400&cmd=AddMember&memberip=192.168.0.111&memberid=RINCON_000E5825411201400
require ("../../scripts/functions.inc.php"); // use PHPSonos.inc.php here
$sonosip=$_GET['sonosip'];
$sonosid=$_GET['sonosid'];
$cmd=$_GET['cmd'];
$memberip=$_GET['memberip'];
$memberid=$_GET['memberid'];
if ($cmd == "RemoveMember") {
// echo "$sonosip $sonosid $cmd $memberip $memberid $newcoordip";
// Talk to Coord
$sonos = new PHPSonos($sonosip); //Sonos ZP IPAdresse
$RemoveMember = $sonos->RemoveMember($memberid);
// Talk to slave
$sonos = new PHPSonos($memberip); //Slave Sonos ZP IPAddress
// needed for stop of playback on Slave
$sonos->SetAVTransportURI("");
//Playing stops
br_sonos_read_all();
if ($cmd == "AddMember") {
// echo "$sonosip $sonosid $cmd $memberip $memberid";
// Talk to Coord
$AddMember = $sonos->AddMember($memberid);
// Talk to slave
// needed to start playback on Slave
$ret = $sonos->SetAVTransportURI("x-rincon:" . $sonosid);
//Playing starts
Ich fange gerade erst mit der Integration von Sonos in ips an, und hab gleich einmal eine Frage, zu der ich hier noch keine eindeutige Antwort finden konnte:
Was ist die korrekte Methode bei einer Gruppe von zwei ZonePlayern das Abspielen zu Stoppen?
Einfach an beide nacheinander Stop() senden? Oder muss man erst Gruppenparameter etc. auslesen?
In diesem Fall geht es wirklich nur um zwei Player die in einer Gruppe sind, und das Abspielen beendet werden soll – also keine Aufloesung der Gruppe.
Bonusfrage ist jetzt dann wie man das Abspielen in der Gruppe auch wieder startet (also wie wenn man im Controller einfach wieder auf Play drueckt).
Mit einzelnen Playern ist mir die Benutzung der Library schon klar, nur mit der Gruppe noch nicht…
Hallo Obstler,
die Transport / Playcontrol Kommandos (Play / Pause / Next … ) sendest Du nur an den sog. Coordinator der Zonegroup. Das sollte ausreichen.
Falls Du auch br_sonos einsetzt kannst Du Dir auch einiges aus br_sonos_update.php kopieren und es wiederverwenden.
Grüße, Benjamin
Moin Zusammen,
ich glaub ich seh z. Zt. den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kann mir mal jemand helfen?
Mit welchem Befehl kann ich mir den nächsten Titel anzeigen lassen? Also der abgespielt wird nach dem aktuell laufenden Titel. Oder ist das nicht möglich?
Danke,
Peter
Hallo Peter,
in einer Playlist kannst Du ohne random ja leicht das nächste Lied vorhersagen. Wenn Du die Info auch beim random haben willst (wie es ja der desktop controller auch kann), geht das nur per upnp subscribe.
Kann mir jemand vielleicht helfen? Ich hatte br_sonos probiert, klappte aber nicht. Nun wollte ich mit der php_sonos klasse Versuche starten. Die Datei befindet sich im script Verzeichnis und ich habe versucht aus den Beispielen von Seite 1 und 2 dieses Theras was zu erreichen. Irgendwo hä ich da ein Verständnis Problem. Genau wie bei br_sonos auch ist kein Schalten von den Songs Geräten über das Webfront möglich. Wenn ich das script zyklisch alle paar Sekunden laufen lasse und über einen Songs Controller z.B. die Lautstärke verändre sehe ich das jedoch im WebFront sofort.
Kann mir jemand vielleicht erklären wie genau die Variablen angelegt werden? Welches Ereignis muss ich wo zuweisen, damit eine Volume Veränderung über das WebFront möglich ist?
Eine neue Integer-Variable angelegt (nennen wir sie hier mal SET-VOLUME) und Profil Intensity 0-100 gewählt.
Ein Aktionsskript angewählt mit folgenden Inhalt:
Dann habe ich ein weiteres Skript wie folgt zum setzen und aktualieseren der Lautstärkenvariable.
include("PHPSonos.inc.php");
$sonos = new PHPSonos("192.168.2.3"); //Sonos ZP IPAdresse (anpassen nicht vergessen )
switch ($_IPS['VARIABLE'])
case 29741: // ID der Sonosskript-Variablen mit der aktuellen Lautstärke
SetValue(16987 /*[AUDIO / VIDEO\SONOS\SONOS KÜCHE\Volume (Set)]*/,$_IPS['VALUE']); // Diese Variable ist die neue Set-Volume-Variable
break;
case 16987: // ID der NEUEN-Variable
$sonos->SetVolume($_IPS['VALUE']); //0-100 in % $volume
break;
Jetzt legst Du noch 2 Ereignisse für das Skript an.
Bei Variablenaktualisierung der Sonos-Volume-Variable
Hallo Peter,
Funktioniert auf Anhieb, vielen Dank!!
Mein Problem war das schalten bzw. Ansprechen der beiden Variablen zueinander. Soweit sind meine php skills wohl noch nicht. Aber da kann ich drauf aufbauen. Ich verstehe was da passiert hätte das selbst so aber nicht hinbekommen. Mit deinem Beispiel kann ich nun selber weitere Sachen verwirklichen also Danke!
Hallo, habe noch ein sehr altes Script zum steuern meiner Sonos. Das heißt eigentlich kann es nur Play, Pause, lauter und leiser und das auch nur wenn ich vorher eine Playliste oder einen Radiosender über die Sonos App. eingestellt habe.
Ich lese jetzt seit fast einer Woche alle möglichen Beiträge zum Thema Sonos. Muss aber auch gestehen das PHP noch nicht so meine Welt ist. Also einfache Befehle bekomme ich auch schon hin aber die Sonosklasse ist für mich nicht mehr verständlich und inzwischen hab ich schon Kopfschmerzen wenn ich nur an das Thema denke
Jetzt meine Frage: Wo lese ich mich am besten ein? Gibt es eine Übersicht mit welchem Befehl ich was erreiche.
Das alte Script habe ich noch so grad verstanden… Hatte aber auch nur 40/50 Zeilen
Schalte mein Sonos nun automatisch ab wenn ich das Haus verlasse (AKM 868) und wenn ich wieder da bin an. Da mein jetziges Script nach einem Neustart der Sonos nicht mehr funktioniert möchte ich nun endlich mal was erneuern. Ich möchte eigentlich nur über einen Homematic Display Wandtaster folgende Befehle geben können:
Lautstärke (+/-)
Play / Pause
Playliste X Starten
Radiosender X Starten
Und mittels entsprechendem Ereignis Aktuellen Song (Radio/Playlist…) anhalten, Text to Speach Wav-File abspielen, Song weiterspielen. Später evtl mal für TtS Meldungen alle Zonen verbinden, Duchsage abspielen, Zonen wieder trennen.
So wie sich das hier ließt scheint das ja alles möglich zu sein. Wo lese ich mich nun am besten ein, hab nach den ersten 12 Seiten komplett den Überblick verloren.
PS: Wohnt einer von euch vielleicht in der nähe von Kiel und kann mir da ein paar Nachhilfestunden geben… :o
Mich würde auch eine kleine Anleitung zum einrichten weiter bringen. Ich habe schon beide Themen durch aber ich verstehe fast nur Bahnhof. Ich wäre sehr dankbar für ein wenig Hilfe.
Ich habe ein Sonos Play 3 und weiß nicht womit ich anfangen soll.
Vielen Dank schon mal an dieser Stelle, bitte verzeiht aber ich habe mit programmieren ausser pei ips nichts zu tun.
Ich habe es jetzt doch nach 2 Tagen lesen hingekommen. Hat mich viel nerven gekostet aber es läuft zumindest halbwegs. Ein paar Probleme gibt’s noch aber das wird bestimmt auch noch. Gruß
… vielleicht magst Du ja ne kleine Newbee Sonos-Anleitung schreiben!? Dann haben alle was von Deinen Problemen und Lösungen! Gerne Hier oder im Wiki!
Gruß,
Peter
Ich kann das natürlich machen, allerdings muss ich es erst mal 100% zum laufen bekommen. Dazu muss mir jemand helfen im br_sonos Thema.
Aber wie gesagt sobald ich das hin bekommen habe würde ich eine Anleitung schreiben.
