PHP Script abbrechen
Hallo Forum,
habe eine kurze Frage - wie kann man ein manuell gestartetes PHP Script was in einer Endlosschleife hängt im PHP Editor abbrechen?
CRTL+C oder CTRL+Break funktionieren nicht…
Vielen Dank Piet
Symcon neu starten….
Ist das wirklich die einzige Möglichkeit ein Script abzubrechen?
Falls ja, dann wäre die Frage an das Symcon Team, ob eine Abbruchmöglichkeit in den Editor integriert werden kann…
Eine solche Möglichkeit sollte m.E. nach immer gegeben sein…
Ja
(Beitrag muss mindestens 20 Zeichen lang sein)
Läuft das nicht nach paar Sekunden eh in einen timeout? :thinking:
Technisch bedingt können wir da leider kein Abbruchsignal schicken oder dergleichen. Daher ist aktuell leider die einzige Möglichkeit das ganze abzubrechen die gesamte Basis wegzunehmen, sprich Symcon zu starten.
Ich habe mich schon damit beholfen, das Skript mit einem externen Editor zu bearbeiten und den Grund der Schleife zu eliminieren - sofern dieser im Skript liegt.
Das würde aber bedeuten, wenn man IPS das Skript “unter dem Hintern” wegnimmt (umbenennen), dann sollte es auch aus sein, oder? Wenn ja, dann wäre das ja eine Möglichkeit für einen Workaround in IPS :smiley:
Umbenennen sollte der Logik folgend auch funktionieren.
Das meinte ich. Ich werde das mal probieren :wink:
