…Beitrag #91 auf Seite 10 mal schauen…
(Und Rückmeldung geben![emoji6])
Joachim
Joachim
Wenn ich das hier direkt auf dem pi ausführe
./JSTx -W 1280 -H 720 -w 400 -h 400 -x 100 -y 100 -t "This is a text^And this is another line of text"
-T 5 -b 0,255,0,128 -f 255,255,255,255 --dfb:quiet,remote=<IP=FERNESEHER>
Kommt das als Fehlermeldung
Fail!! err!=DFB_OK(#) DirectFBError [DirectFBCreate( &dfb )]: General failure!
(!) [ 6619: 0.000] --> Caught signal 11
(at 0x34, invalid address) <--
…Du solltest die numerische IP eingeben…
Habe ich natürlich! Aber ich glaube das Problem ist das ich das über ein VPN Tunnel gemacht habe. Bin morgen erst wieder Zuhause
Es funktioniert alles so wie es soll! Ich kann schalten aber auch das für mich wichtige Information an den Fernseher senden.
Jetzt muss ich nur noch mal gucken wie ich IPS dazu bringe JSTX auszulösen. Beim mir ist jetzt ja beides auf einem PI.
Somit brauche keine SSH Verbindung. Wie im andern Beispiel
Hallo Mastershort,
ein Bitte:
Joachim
Ja klar gerne.
Download
wget https://downloads.sourceforge.net/project/jstx/JSTx%20V0.2/JSTx-0.24_2017_rpi3.tar.bz2
Entpacken
tar -xjf JSTx-0.24_2017_rpi3.tar.bz2
(optional) Verschieben
mv JSTx-0.24_2017 /../../JSTx-0.24_2017
In den JStx-0.24_2017 (kann natürlich vorher umbenannt werden) Ordner springen
cd /../../JSTx-0.24_2017
Und dann einfach die Beispiele aus der Manual_JSTx_v0.33.pdf ausprobieren liegt dem Paket bei.
z.B. diesen Code! Erzeugt einen grünen Kasten mit dem Text „This is a text (Zeilenumbruch) And this is another line of text“
bei Remote muss die IP eures TV s eingeben werden.
./JSTx -W 1280 -H 720 -w 400 -h 400 -x 100 -y 100 -t "This is a text^And this is another line of text" -T 5 -b 0,255,0,128 -f 255,255,255,255 -F font/decker.tff --dfb:quiet,remote=192.168.XXX.XXX
Falls noch fragen sind bitte melden.
…gemeldet!
Bekomme immer den Fehler das der font nicht auffindbar ist…
Er ist da, zumindest wenn ich auf die Verzeichnisse und Files schaue…
Wohin hast Du denn Dein Paket verschoben? irgendeine Idee?
Joachim
Im moment habe ich JSTx noch direkt unter /home/pi liegen!
Kopiere hier mal den Befehl rein den du absendest
Hallo Mastershort,
verwende Dein Beispiel, jedoch wird der Font irgendwie nicht gefunden:
(#) DirectFBError [dfb->CreateFont(dfb, fontpath, &fontdesc, &font)]: File not found!
(#) DirectFBError [gsurface->DrawString (gsurface,tempstring, -1, xpos, ypos+(fontsize*linecount), DSTF_TOPLEFT )]: No font has been set!
Fail!! err!=DFB_OKFail!! err!=DFB_OKFail!! err!=DFB_OK
Die decker.ttf ist dem angegebenen Unterverzeichnis /font/…
Joachim
Sendet du genau das was ich oben als Beispiel geschrieben habe? Oder hast du vor dem Font noch ein / ???
Schicke mal ein Screen Shot vom Terminal /Putty bevor du den Befehl ./JSTx … absendest
…habe es gerade doch so hinbekommen:
./JSTx -F /home/pi/JSTx-0.23/font/decker.ttf -t "Das ist ein Test" --dfb:quiet,remote=192.168.178.26
…muss den ganzen Pfad zur ttf eingeben…
Joachim
Das müsstest das /home/pi/JSTx-0.23/ aber eigentlich weglassen können. Wenn du dich im Ordner befindest wo die JSTx und er Ordner font befindet wichtig vor dem Font kein /
Gibt es mittlwerweile eine Möglichkeit, einen Philips Android TV in IPS einzubinden? Ein- und Ausschalten würde mir genügen.
