Morgen!
Ich würde sehr gerne dein Modul ganz neu installieren, aber ips wirft mir gerade große Steine auf meinen Weg!
Warum???
Ja es war dein altes Modul schon mal installiert, habe ich aber jetzt mal gelöscht!
Morgen!
Warum???
Es ist ein bisschen schwierig, Dir zu helfen, wenn die Informationen so spärlich sind.
Aufgrund von Problemen bei einigen Usern mit der Verteilung der Funktionalitäten des Patami Frameworks und des Patami Alexa Skill Frameworks habe ich nun alle Funktionalitäten in das Patami Framework integriert.
Zur Umstellung ist es notwendig, das zu tun:
Danach solltest Du IPS neu starten.
Es kann sein, dass Deine Alexa Instanzen danach fehlerhaft sind.
In diesem Fall musst Du sie leider neu anlegen, da IPS scheinbar nicht damit klarkommt, wenn die Module (mit denselben GUIDs) von einer Bibliothek in eine andere verschoben werden.
Entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten. Ich versuche, in Zukunft solche disruptiven Changes zu vermeiden.
Eine Frage in die Runde: Ein User hat Probleme berichtet, dass bei den Alexa Instanzen sporadisch die Einstellungen verloren gehen. Gibt es noch andere User, die dasselbe Problem haben?
Bei mir nicht sporadisch, sonder immer nach einem Neustart von Symcon.
Magst du mal in den Logfiles schauen, ob es beim Start der Instanzen Fehler gibt?
@patami: Nach einen IP-Symcon Neustart sollte der Spuk spätestens vorbei sein.
Meinst du das Problem mit den „umgezogenen“ Modulen?
Und hast du eine Idee wieso das mit den verlorenen Einstellungen passieren kann bei den Leuten und bei mir nicht?!
Vermutlich
Weil spätestens dann ja alle Instanzen passend aus den GUIDs neu erzeugt werden und die dazugehörigen Settings geladen werden.
Außer natürlich es tritt dabei wieder ein PHP-Fehler in deinen Modul auf, dann sind die Settings der Instanz leer, was ja aktuell der Fall zu sein scheint.
Nach der Fehlermeldung einige Posts vorher sieht es so aus, als wenn irgendwas mit den Pfaden nicht passt.
Wie Nall Chan schon sagte passiert das scheinbar immer dann, wenn im Create() Fehler geworfen werden, wodurch IP-Symcon das weitere „Laden“ der Instanz abbricht. Ich werde einen Fix vorbereiten, der in solch einem Falle die Instanz komplett als defekt anzeigt (=rot und nicht ansprechbar). Das sollte das Problem offensichtlicher machen und nicht wie einen Edge-Case Bug wirken lassen.
Was defekt ist, findest du sehr schnell, wenn dir die Leute die Logs vom IP-Symcon Start zusenden.
Was mich aber wundert ist das dies zumindest bei mir keinem klaren Muster folgt. Zwar ist der Neustart der entscheidende Punkt, das die Einstellungen alle wieder weg sind. Bei mir betrifft das aber eben auch nicht alle, sondern den Großteil der Instanzen. Eigentlich sollte das Verhalten bei einem Neustart dann ja eher Schwarz / Weiß sein, also entweder haben alle Instanzen die Einstellungen verloren oder eben keine, warum das dann aber bei einer der Fall ist und bei einer anderen wiederum nicht erklärt sich mit nicht, ist ja schließlich das gleiche Modul. Auch finde ich es merkwürdig das dies Verhalten durch IP-Symcon ja nicht einheitlich für Patami reproduzierbar ist, aber bei einzelnen Usern auftritt. Wenn dann müsste dies doch eigentlich ein grundsätzlich überall auftreten, oder was macht den Unterschied das es an einer Stelle geht und an der anderen nicht?
Solange wir nicht von allen betroffenen Usern die Logfiles haben, wird patami es schwer haben herauszufinden, welche Fehler kommen und wodurch diese entstehen. Ich würde also empfehlen von den Betroffenen Logfile zu sammeln. Und ich bezweifle, dass hier bei IPS ein Fehler vorliegt. Ich werde mich aber darum kümmern (s.o.) dass die PHP Modul Fehler klarer zum Vorschein kommen, anstatt wie ein Edge-Cast Bug auszusehen
Und dass es beim Neustart passiert ist klar: Dann werden die Instanzen neu initialisiert - genau dann werden auch die Properties eingelesen. Brauchen die Instanzen ggf. beim Start das Vorhandensein anderer Instanzen?
Haben wir zwar auch schon geschaut aber schlau geworden sind wir da auch nicht. Aber es ist gut wenn jetzt viele drauf schauen vielleicht lässt sich dann ja die Ursache eingrenzen und so auch beseitigen:
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.30
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /var/lib/symcon/
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /usr/share/symcon/
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: linux
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_61
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.38.0 OpenSSL/1.0.1t zlib/1.2.8 libidn/1.29 libssh2/1.4.3 librtmp/2.3
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.25.1
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH2 Version: 1.4.3
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.8
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.1.0
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /usr/lib/ssl/certs
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 20901
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 5.6.30
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: de_DE
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Using locale: de
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 19.05.2017, ec611d50443cce1f40d0ee0bbfe23b3e2173dba6
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Settings | Lade Einstellungen...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle Einstellungen Thread...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | Settings | Cleaning up Backup Folder...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle Root-Kategorie...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | SyncHandler | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Starting 30 script threads...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Erstelle...
08:39:43 | 00000 | DEBUG | DiscoveryServer | Trete Multicastgruppe für Schnittstelle 192.168.55.49 bei
08:39:43 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle...
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | Settings | 159 Profile geladen ...
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | Settings | 269 Objekte geladen...
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Aufräumen des Logdatei Ordners...
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Build-In Bibliothek...
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL2x geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL3690 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL3691 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL4000 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALLUniversal geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Archive Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Connect Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Calendar Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Cutter geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Register Variable geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Text Parser geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DMX Output geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DMX Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DMX RGB geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Apartment geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Configurator geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Splitter geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Joker geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Light geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Shutter geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Zone geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Dummy Module geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX/EIB Configurator geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Group geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Shutter geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB RGB geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB RGBW geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FHT geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FHZ geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS10 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS10 Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS20 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS20EX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HMS geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KS300 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean alphaEOS SENSE TF-H geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoDimmer geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFABH65S geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFAFT60 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFAH60 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFHK14 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFKC geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFRW geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFSS12 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFTR65 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFWS61 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFZS geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoShutter geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoSwitch geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Hoppe geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Opus geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean PTM200 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean PTM200RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean RCM100 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Shutter geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean SmartDrive MX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean STM100 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean STM250 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Thermokon Thanos geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Thermokon SR0x geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Valve Actuator geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Universal RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60201RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60202RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60203RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60204RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60301RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60302RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60401RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60402RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60501RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F61000RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D50001RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50201RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50202RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50203RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50204RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50205RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50206RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50207RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50208RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50209RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5020ARX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5020BRX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50210RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50211RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50212RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50213RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50214RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50215RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50216RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50217RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50218RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50219RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5021ARX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5021BRX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50220RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50230RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50401RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50402RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50403RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50601RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50602RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50603RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50701RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50702RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50703RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50801RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50802RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50803RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50901RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50902RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50904RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50905RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50906RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50907RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50908RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51001RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51002RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51003RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51004RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51005RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51006RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51007RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51008RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51009RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100ARX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100BRX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100CRX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100DRX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51010RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51011RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51012RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51013RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51014RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51015RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51016RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51017RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51018RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51019RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101ARX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101BRX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101CRX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101DRX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101FRX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51020RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51021RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51101RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51102RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51103RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51104RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51200RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51201RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51202RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51203RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51301RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51302RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51303RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51304RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51305RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51401RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51402RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51403RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51404RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51405RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51406RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A52012TX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A52012RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53001RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53002RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53003RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53004RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53701RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53808RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53809RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20100 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20101 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20102 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20103 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20104 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20105 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20106 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20107 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20108 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20109 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D2010A geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D2010B geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20110 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20111 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20601 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Event Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Heating Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Configurator geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Device geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Socket geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Image Grabber geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Client Socket geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HID geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Serial Port geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Server Socket geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Multicast Socket geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # UDP Socket geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Virtual IO geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WWW Reader geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IRTrans Device geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IRTrans Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LevelJet geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ThermoJet geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Velleman USB geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Configurator geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Data geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Display geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Module geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN RGBW geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Shutter geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN ShutterMotor geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Unit geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Value geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Location Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IMAP geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # POP3 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMS geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMS REST geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMTP geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # M-Bus Device geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # M-Bus Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ModBus Address geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ModBus Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Module Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Notification Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire Configurator geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F05 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F10 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F12 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F1D geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F20 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F26 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F28 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F29 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F2C geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F3A geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW Configurator geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW DataPoint geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW Device geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Popup Module geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Accelerometer geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 AD geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 DA geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 AirQuality geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Counter geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Display geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Display Input geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Display Output geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Input geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Level geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Servo geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Servo Input geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Stripe geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Stripe Input geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Thermo geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Tracker geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 WatchDogTimer geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Skin Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Shutter Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Siemens Device geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Siemens Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # CMI geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # UVR1611 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Text To Speech geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Util Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebFront Configurator geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebHook Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebOAuth Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebServer geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WinLIRC geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WMRS200 geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WMRS200 Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Counter geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Input geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Output geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT ThermoHygro geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # XBee Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # XBee Splitter geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Binary Input geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Configurator geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Dimmer geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Energy geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Humidity geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Heating geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort HRV geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Impulse geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Remote geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Room Control geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Shutter geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Switch geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Temperature geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Value RX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Value TX geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Configurator geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Module geladen
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Gateway geladen
08:39:44 | 00000 | ERROR | Energy Control | Modul mit der GUID {1ED4B46C-BD89-45B2-AFBB-740F040DC479} nicht gefunden
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary | Registriere Funktion...
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Wunderground Bibliothek...
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WundergroundWetter geladen
08:39:44 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1450 ~ Absender: RunScript
08:39:44 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... WD_UpdateWetterDaten
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... WD_UpdateWetterWarnung
08:39:44 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function WD_Weathernow has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... WD_Weathernow
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... WD_Weathernextdays
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... WD_Weathernexthours
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... WD_Weatheralerts
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Astronomie Bibliothek...
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AstronomyTimer geladen
08:39:44 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1453 ~ Absender: RunScript
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_Set
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_SetSunrise
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_SetSunset
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_SetCivilTwilightStart
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_SetCivilTwilightEnd
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_SetNauticTwilightStart
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_SetNauticTwilightEnd
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_SetAstronomicTwilightStart
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_SetAstronomicTwilightEnd
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_SetMoonrise
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_SetMoonset
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_WriteVariableValue
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_Mondaufgang
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AstronomyTimer_Monduntergang
08:39:44 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Astronomy geladen
08:39:44 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1443 ~ Absender: RunScript
08:39:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_SetAstronomyValues
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_CDJD
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_JDCD
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_HMSDH
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_DHHMS
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter Hour in function Astronomy_LctUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter Minute in function Astronomy_LctUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter Second in function Astronomy_LctUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter DS in function Astronomy_LctUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ZC in function Astronomy_LctUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter day in function Astronomy_LctUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter month in function Astronomy_LctUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter year in function Astronomy_LctUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_LctUT
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter UH in function Astronomy_UTLct has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter UM in function Astronomy_UTLct has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter US in function Astronomy_UTLct has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter DS in function Astronomy_UTLct has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ZC in function Astronomy_UTLct has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GD in function Astronomy_UTLct has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GM in function Astronomy_UTLct has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GY in function Astronomy_UTLct has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_UTLct
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter UH in function Astronomy_UTGST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter UM in function Astronomy_UTGST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter US in function Astronomy_UTGST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GD in function Astronomy_UTGST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GM in function Astronomy_UTGST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GY in function Astronomy_UTGST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_UTGST
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GSH in function Astronomy_GSTUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GSM in function Astronomy_GSTUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GSS in function Astronomy_GSTUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GD in function Astronomy_GSTUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GM in function Astronomy_GSTUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GY in function Astronomy_GSTUT has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_GSTUT
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GH in function Astronomy_GSTLST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GM in function Astronomy_GSTLST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter GS in function Astronomy_GSTLST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter L in function Astronomy_GSTLST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_GSTLST
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter LH in function Astronomy_LSTGST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter LM in function Astronomy_LSTGST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter LS in function Astronomy_LSTGST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter L in function Astronomy_LSTGST has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_LSTGST
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter UT in function Astronomy_UTDayAdjust has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter G1 in function Astronomy_UTDayAdjust has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_UTDayAdjust
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter D in function Astronomy_DMSDD has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter M in function Astronomy_DMSDD has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter S in function Astronomy_DMSDD has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_DMSDD
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter LH in function Astronomy_MoonHP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter LM in function Astronomy_MoonHP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter LS in function Astronomy_MoonHP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter DS in function Astronomy_MoonHP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ZC in function Astronomy_MoonHP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter DY in function Astronomy_MoonHP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter MN in function Astronomy_MoonHP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter YR in function Astronomy_MoonHP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_MoonHP
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter LCH in function Astronomy_SunDist has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter LCM in function Astronomy_SunDist has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter LCS in function Astronomy_SunDist has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter DS in function Astronomy_SunDist has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ZC in function Astronomy_SunDist has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter LD in function Astronomy_SunDist has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter LM in function Astronomy_SunDist has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter LY in function Astronomy_SunDist has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_SunDist
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_MoonphasePercent
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_MoonphaseText
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_Moon_FirstQuarter
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_Moon_Newmoon
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_Moon_Fullmoon
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_Moon_LastQuarter
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter mondphase in function Astronomy_GetMoonPicture has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_GetMoonPicture
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_Mondaufgang
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_Monduntergang
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Astronomy_AlexaResponse
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Harmony Hub API Bibliothek...
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HarmonyAPIDevice geladen
08:39:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1456 ~ Absender: RunScript
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... LHDAPI_SetupVariable
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... LHDAPI_SendTest
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... LHDAPI_GetCommands
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HarmonyAPIConfigurator geladen
08:39:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1468 ~ Absender: RunScript
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyAPICONF_Register
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyAPICONF_Discover
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyAPICONF_DiscoverHub
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyAPICONF_GetActivities
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyAPICONF_GetHubActivities
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyAPICONF_GetStateDigest
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyAPICONF_GetHubStateDigest
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyAPICONF_SendHarmonyAPI
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyAPICONF_SetupHarmony
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyAPICONF_GetInfo
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HarmonyHubAPI geladen
08:39:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1450 ~ Absender: RunScript
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_SetupHarmony
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_Discover
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_DiscoverHub
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_GetActivities
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_GetHubActivities
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_GetStateDigest
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_GetHubStateDigest
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_PowerOffAV
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_PowerOffHubAV
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_StartActivityAPI
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_EndActivity
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_SendHarmonyAPI
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHubAPI_UpdateSocket
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Patami Framework Bibliothek...
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AlexaCustomSkillIntent geladen
08:39:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1464 ~ Absender: RunScript
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_GetIntentName
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in function ACSIntent_SetIntentName has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_SetIntentName
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_MatchName
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_GetIntentType
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter intentType in function ACSIntent_SetIntentType has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_SetIntentType
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_GetDefaultScriptId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_GetIntentClassNames
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter intent in function ACSIntent_ReadIntentProperty has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in function ACSIntent_ReadIntentProperty has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_ReadIntentProperty
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter request in function ACSIntent_Execute has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_Execute
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_GetId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_GetModuleId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_GetModuleName
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_GetModuleInstances
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_IsValid
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_GetParentId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_IsParentActive
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function ACSIntent_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function ACSIntent_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_SendEncodedDataToParent
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function ACSIntent_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function ACSIntent_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_SendEncodedDataToChildren
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in function ACSIntent_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in function ACSIntent_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function ACSIntent_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSIntent_Debug
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AlexaIPSITestSkill geladen
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetLaunchIntentClassName
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetIntentClassNames
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetAllowedApplicationId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetAllowedUserId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetLaunchIntentId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetWebHookSubPath
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetWebHookPath
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetURL
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_ShowURL
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetModuleId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetModuleName
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetModuleInstances
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_IsValid
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetParentId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_IsParentActive
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function IPSITest_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function IPSITest_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_SendEncodedDataToParent
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function IPSITest_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function IPSITest_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_SendEncodedDataToChildren
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in function IPSITest_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in function IPSITest_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function IPSITest_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_Debug
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetLastResponse
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter intent in function IPSITest_ReadIntentProperty has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in function IPSITest_ReadIntentProperty has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_ReadIntentProperty
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSITest_GetLocale
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # PatamiGiraHSKOGateway geladen
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktion... Reflection parse error: <br />
<b>Strict Standards</b>: Declaration of PatamiGiraHSKOGateway::MessageSink() should be compatible with IPSModule::MessageSink($TimeStamp, $SenderID, $Message, $Data) in <b>/var/lib/symcon/modules/ipspatami/Gira HomeServer KO Gateway/module.php</b> on line <b>34</b><br />
{"SendHeartbeat":{},"SendEncodedDataToParent":{"dataId":"Variant","data":"Variant"},"GetId":{},"GetModuleId":{},"GetModuleName":{},"GetModuleInstances":{},"IsValid":{},"GetParentId":{},"IsParentActive":{},"SendEncodedDataToChildren":{"dataId":"Variant","data":"Variant"},"Debug":{"tag":"Variant","message":"Variant","data":"Variant"}}
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AlexaIPSISkill geladen
08:39:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1447 ~ Absender: RunScript
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_GetAllowedApplicationId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_GetLaunchIntentClassName
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_GetIntentClassNames
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_GetId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_GetModuleId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_GetModuleName
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_GetModuleInstances
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_IsValid
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_GetParentId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_IsParentActive
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function IPSI_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function IPSI_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_SendEncodedDataToParent
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function IPSI_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function IPSI_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_SendEncodedDataToChildren
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in function IPSI_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in function IPSI_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function IPSI_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_Debug
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_GetLastResponse
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter intent in function IPSI_ReadIntentProperty has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in function IPSI_ReadIntentProperty has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_ReadIntentProperty
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSI_GetLocale
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AlexaSystemInfoDemoSkill geladen
08:39:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1469 ~ Absender: RunScript
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetLaunchIntentClassName
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetIntentClassNames
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetAllowedApplicationId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetAllowedUserId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetLaunchIntentId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetWebHookSubPath
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetWebHookPath
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetURL
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_ShowURL
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetModuleId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetModuleName
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetModuleInstances
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_IsValid
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetParentId
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_IsParentActive
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function AlexaSystemInfoDemo_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function AlexaSystemInfoDemo_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_SendEncodedDataToParent
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function AlexaSystemInfoDemo_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function AlexaSystemInfoDemo_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_SendEncodedDataToChildren
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in function AlexaSystemInfoDemo_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in function AlexaSystemInfoDemo_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function AlexaSystemInfoDemo_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_Debug
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetLastResponse
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter intent in function AlexaSystemInfoDemo_ReadIntentProperty has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in function AlexaSystemInfoDemo_ReadIntentProperty has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_ReadIntentProperty
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AlexaSystemInfoDemo_GetLocale
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AlexaCustomSkill geladen
08:39:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1459 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetIntentClassNames
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetAllowedApplicationId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetAllowedUserId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetLaunchIntentId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetWebHookSubPath
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetWebHookPath
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetURL
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_ShowURL
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetModuleId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetModuleName
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetModuleInstances
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_IsValid
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetParentId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_IsParentActive
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function ACSWebHook_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function ACSWebHook_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_SendEncodedDataToParent
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function ACSWebHook_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function ACSWebHook_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_SendEncodedDataToChildren
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in function ACSWebHook_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in function ACSWebHook_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function ACSWebHook_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_Debug
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetLaunchIntentClassName
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetLastResponse
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter intent in function ACSWebHook_ReadIntentProperty has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in function ACSWebHook_ReadIntentProperty has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_ReadIntentProperty
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... ACSWebHook_GetLocale
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # PatamiObjectGroup geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1446 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktion... Reflection parse error: <br />
<b>Strict Standards</b>: Declaration of PatamiObjectGroup::MessageSink() should be compatible with IPSModule::MessageSink($TimeStamp, $SenderID, $Message, $Data) in <b>/var/lib/symcon/modules/ipspatami/Object Group/module.php</b> on line <b>45</b><br />
{"GetObjectIds":{},"GetId":{},"GetModuleId":{},"GetModuleName":{},"GetModuleInstances":{},"IsValid":{},"GetParentId":{},"IsParentActive":{},"SendEncodedDataToParent":{"dataId":"Variant","data":"Variant"},"SendEncodedDataToChildren":{"dataId":"Variant","data":"Variant"},"Debug":{"tag":"Variant","message":"Variant","data":"Variant"}}
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # PatamiFramework geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1441 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_UpdateLibrary
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_GetUpdateIPSConnectStatusInterval
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_GetUpdateIPSObjectCountsInterval
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_GetUpdatePublicIPInterval
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_GetCustomAutoLoadScriptId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_IsGlobalAutoLoadEnabled
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_IsErrorHandlerEnabled
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_UpdateStatus
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_UpdateIPSLiveStatus
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_UpdateIPSConnectStatus
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_UpdateIPSObjectCounts
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_UpdatePublicIP
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_GetId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_GetModuleId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_GetModuleName
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_GetModuleInstances
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_IsValid
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_GetParentId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_IsParentActive
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function Patami_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function Patami_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_SendEncodedDataToParent
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function Patami_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function Patami_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_SendEncodedDataToChildren
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in function Patami_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in function Patami_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function Patami_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... Patami_Debug
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # PatamiGiraHS geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1444 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter instance in function GHS_SetValue has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function GHS_SetValue has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... GHS_SetValue
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... GHS_GetId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... GHS_GetModuleId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... GHS_GetModuleName
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... GHS_GetModuleInstances
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... GHS_IsValid
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... GHS_GetParentId
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... GHS_IsParentActive
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function GHS_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function GHS_SendEncodedDataToParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... GHS_SendEncodedDataToParent
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in function GHS_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function GHS_SendEncodedDataToChildren has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... GHS_SendEncodedDataToChildren
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in function GHS_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in function GHS_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function GHS_Debug has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... GHS_Debug
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Mediola AIO Gateway Bibliothek...
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOITDevice geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1459 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_PowerOn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_PowerOff
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_Set10
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_Set20
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_Set30
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_Set40
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_Set50
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_Set60
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_Set70
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_Set80
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_Set90
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_Set100
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIT_Learn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOIRDevice geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1450 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIR_SetPowerState
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIR_SendIR1
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIR_SendIR2
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIR_SendIRCode
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOIR_Learn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIODooyaDevice geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1456 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIODooya_Up
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIODooya_Down
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIODooya_Stop
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOImport geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1452 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOImport_ITCreateInstance
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOImport_FS20CreateInstance
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOImport_IRCreateInstance
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOImport_RFCreateInstance
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOImport_ELROCreateInstance
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOImport_Light1CreateInstance
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOImport_Light2CreateInstance
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOImport_SomfyCreateInstance
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOImport_HomematicCreateInstance
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOLightmanager1 geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1460 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Power
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Up
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Down
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Play_Pause
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Red
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Green
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Blue
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_White
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Orange
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Yellow
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Cyan
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Purple
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Auto
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Jump3
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Fade3
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Flash
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Jump7
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Fade7
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_SpeedUp
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_SpeedDown
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight1_Learn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOHomematicThermocontrol geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1478 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicThermocontrol_TempUp
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicThermocontrol_TempDown
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicThermocontrol_TempTo
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicThermocontrol_BoostMode
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicThermocontrol_HolidayMode
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicThermocontrol_AutoMode
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicThermocontrol_ManuMode
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicThermocontrol_Learn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOSplitter geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1449 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOG_White
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOG_Blue
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOG_Green
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOG_Red
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOG_LEDOff
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOHomematicPowerswitch geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1474 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicPowerswitch_PowerOn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicPowerswitch_PowerOff
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicPowerswitch_Learn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOELRODevice geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1454 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOELRO_PowerOn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOELRO_PowerOff
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOELRO_Learn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIORFDevice geladen
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIORF_SetPowerState
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIORF_SendRF1
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIORF_SendRF2
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIORF_SendRFCode
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIORF_Learn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOHomematicRGB geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1458 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicRGB_PowerOn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicRGB_PowerOff
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicRGB_Learn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOSomfyRTSDevice geladen
08:39:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1463 ~ Absender: RunScript
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOSOMFYRTS_Up
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOSOMFYRTS_Down
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOSOMFYRTS_Stop
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOLightmanager2 geladen
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Power
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_PowerOn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_PowerOff
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Left
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_LeftHold
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Right
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Up
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Down
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Red
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Purple
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Blue
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Cyan
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Green
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Yellow
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_White
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Orange
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Auto
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Color
08:39:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter Value in function AIOLight2_Colorselect uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Colorselect
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOLight2_Learn
08:39:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOFS20Device geladen
08:39:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1454 ~ Absender: RunScript
08:39:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_On
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Off
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Last
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Toggle
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_DimUp
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_DimDown
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set0
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set6
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set10
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set20
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set25
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set30
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set40
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set44
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set50
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set60
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set63
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set70
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set75
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set80
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set90
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set94
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Set100
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOFS20_Learn
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AIOHomematicSwitch geladen
08:39:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1464 ~ Absender: RunScript
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicSwitch_PowerOn
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicSwitch_PowerOff
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicSwitch_Channel1On
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicSwitch_Channel1Off
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicSwitch_Channel2On
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicSwitch_Channel2Off
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicSwitch_Channel3On
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicSwitch_Channel3Off
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicSwitch_Channel4On
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicSwitch_Channel4Off
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... AIOHomematicSwitch_Learn
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Sonos Module Bibliothek...
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Sonos geladen
08:39:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1429 ~ Absender: RunScript
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_alexaResponse
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_ChangeGroupVolume
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_ChangeVolume
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_DeleteSleepTimer
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_Next
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_Pause
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_Play
08:39:47 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter files in function SNS_PlayFiles has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_PlayFiles
08:39:47 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter instances in function SNS_PlayFilesGrouping has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:47 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter files in function SNS_PlayFilesGrouping has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_PlayFilesGrouping
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_Previous
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_RampToVolume
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetAnalogInput
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetBalance
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetBass
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetCrossfade
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetDefaultGroupVolume
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetDefaultVolume
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetGroup
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetGroupVolume
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetLoudness
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetMute
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetPlaylist
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetPlayMode
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetRadioFavorite
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetSleepTimer
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetSpdifInput
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetTreble
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetVolume
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_Stop
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_UpdatePlaylists
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_UpdateRadioStations
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_UpdateRINCON
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Harmony Hub Bibliothek...
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HarmonyDevice geladen
08:39:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1450 ~ Absender: RunScript
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... LHD_SetVolumeSlider
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... LHD_VolumeControl
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... LHD_SetupVariable
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... LHD_SendTest
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... LHD_GetCommands
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HarmonyfakeRoku geladen
08:39:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1459 ~ Absender: RunScript
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... LHFakeRoku_ProcessHookDataOLD
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... LHFakeRoku_SetupVariable
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... LHFakeRoku_SendTest
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HarmonyHub geladen
08:39:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1444 ~ Absender: RunScript
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_UpdateSocket
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_SetupHarmony
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_SendTest
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_Ping
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_sendSessionTokenRequest
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_getConfig
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_XMPP_OpenStream
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_XMPP_CloseStream
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_getCurrentActivity
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_getDiscoveryInfo
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_startActivity
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_processAuth
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_RegisterUser
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_GetHarmonyDeviceIDs
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_GetAvailableAcitivities
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_GetHarmonyConfigJSON
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HarmonyHub_CreateAktivityLink
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Denon AV Receiver Bibliothek...
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DenonAVRTelnet geladen
08:39:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1452 ~ Absender: RunScript
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_DeleteVarsMarantz
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_GetInputSources
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_UpdateInputProfile
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_GetStates
08:39:47 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter APICommand in function DAVRT_SendRequest has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:47 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter Space in function DAVRT_SendRequest has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_SendRequest
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_SendCommand
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_GetStateHTTP
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Power
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_MainZonePower
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_MainzoneAutoStandbySetting
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_MainzoneEcoModeSetting
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_MasterVolume
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_MasterVolumeStep
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_MasterVolumeFix
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_MainMute
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Input
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_AllZoneStereo
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NSADisplay
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NSEDisplay
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_DynamicVolume
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_DolbyVolume
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_DolbyVolumeModeler
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_DolbyVolumeLeveler
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_DynamicCompressor
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_DynamicRangeCompression
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_AudysseyDSX
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_CinemaEQ
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Panorama
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_DynamicEQ
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeFL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeFR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeC
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeSW
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeSW2
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeSL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeSR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeSBL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeSBR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeFHL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeFHR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeFWL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeFWR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeSHL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeSHR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeTS
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeTFL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeTFR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeTML
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeTMR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeTRL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeTRR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeRHL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeRHR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeFDL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeFDR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeSDL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeSDR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeBDL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChannelVolumeBDR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_RecSelect
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_VideoSelect
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Subwoofer
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_SubwooferATT
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_FrontHeight
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ToneCTRL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_AudioDelay
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_SpeakerOutputFront
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_AutoFlagDetectMode
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ASP
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_AudioRestorer
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_CenterImage
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_CenterWidth
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_SelectDecodeMode
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_DigitalInputMode
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Dimension
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Effect
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_EffectLevel
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_HDMIAudioOutput
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_MultiEQMode
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_PLIIZHeightGain
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ReferenceLevel
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_RoomSize
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_StageWidth
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_StageHeight
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_SurroundBackMode
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_SurroundPlayMode
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_VerticalStretch
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Contrast
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Brightness
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ChromaLevel
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_DigitalNoiseReduction
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Enhancer
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_HDMIMonitor
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Hue
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Resolution
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ResolutionHDMI
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_VideoProcessingMode
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_GUIMenu
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_GUISourceSelectMenu
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_ParameterSettings
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_SelectTunerPresetAnalog
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_SelectPresetNetworkAudio
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_CursorUp
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_CursorDown
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_CursorLeft
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_CursorRight
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Enter
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_CursorReturn
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_BassLevel
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_LFELevel
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_TrebleLevel
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_SLEEP
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NACursorUp
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NACursorDown
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NACursorLeft
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NACursorRight
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NAEnter
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NAPlay
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NAPause
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NAStop
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NASkipPlus
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NASkipMinus
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NARepeatOne
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NARepeatAll
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NARepeatOff
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NARandomOn
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NARandomOff
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NAPageNext
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NAPagePrevious
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Z2_Volume
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone2VolumeFix
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone2Power
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone2Mute
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone2InputSource
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone2ChannelVolumeFL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone2ChannelVolumeFR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone2ChannelSetting
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone2QuickSelect
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Z3_Volume
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone3VolumeFix
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone3Power
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone3Mute
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone3InputSource
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone3ChannelSetting
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone3QuickSelect
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone3ChannelVolumeFL
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_Zone3ChannelVolumeFR
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRT_NEOToggle
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DenonAVRIOHTTP geladen
08:39:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1449 ~ Absender: RunScript
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRIO_GetInputArrayStatus
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRIO_GetStatus
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRIO_SaveInputVarmapping
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRIO_SaveOwnInputVarmapping
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRIO_GetInputVarMapping
08:39:47 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DenonSplitterHTTP geladen
08:39:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1458 ~ Absender: RunScript
08:39:48 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRSH_SaveInputVarmapping
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRSH_GetInputVarMapping
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DenonSplitterTelnet geladen
08:39:48 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1462 ~ Absender: RunScript
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRST_SaveInputVarmapping
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRST_SaveOwnInputVarmapping
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRST_GetInputArrayStatus
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRST_GetInputVarMapping
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRST_GetStatusHTTP
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DenonAVRHTTP geladen
08:39:48 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1448 ~ Absender: RunScript
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_GetInputSources
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_UpdateInputProfile
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_SendCommand
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_Power
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_MainZonePower
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_Zone2Power
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_Zone3Power
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_MasterVolume
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_MainMute
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_Zone2Mute
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_Zone3Mute
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_SendHTTPCommand
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... DAVRH_NEOToggle
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Symcon Bibliothek...
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AlexaHomeCinemaSkill geladen
08:39:48 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1472 ~ Absender: RunScript
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktion... Reflection parse error: <br />
<b>Fatal error</b>: Class 'Patami\IPS\Alexa\Skills\Custom\WebOAuthIOModule' not found in <b>/var/lib/symcon/modules/ipsymconhomecinemaecho/Alexa Homecinema Skill/module.php</b> on line <b>51</b><br />
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Muellabfuhr Bibliothek...
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Muellabfuhr geladen
08:39:48 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1444 ~ Absender: RunScript
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... MUELL_Update
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... MUELL_BenachrichtigungHeuteMorgen
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... MUELL_BenachrichtigungInTagen
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... MUELL_AbfrageMuellsorte
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... MUELL_TerminEintragungMuellsorte
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... MUELL_BenachrichtigungsTest
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... MUELL_VergangeneTermineEntfernen
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Plex Module Bibliothek...
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Plex geladen
08:39:48 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1426 ~ Absender: RunScript
08:39:48 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter JSONString in function PHT_Send has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_Send
08:39:48 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter title in function PHT_SendMessage has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:48 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in function PHT_SendMessage has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_SendMessage
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_GetSocketID
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_GetPlayerID
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_Play
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_Pause
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_Stop
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_Next
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_Prev
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_Up
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_PgUp
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_Down
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_PgDown
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_Left
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_Right
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_Select
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_Back
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_RepeatOff
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_RepeatActualElement
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_RepeatAll
08:39:48 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter level in function PHT_SetVolume has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_SetVolume
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_PowerOn
08:39:48 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... PHT_PowerOff
08:39:48 | 41679 | MESSAGE | AlexaCustomSkill | Erstelle...
08:39:48 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 185 ~ Absender: RunScript
08:39:48 | 41679 | ERROR | InstanceManager | <br />
<b>Warning</b>: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in <b>/var/lib/symcon/modules/ipspatami/libs/Patami/IPS/Libraries/Libraries.php</b> on line <b>93</b><br />
08:39:48 | 11270 | MESSAGE | AlexaCustomSkillIntent | Erstelle...
08:39:48 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 190 ~ Absender: RunScript
08:39:49 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:49 | 11270 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:49 | 31470 | MESSAGE | AlexaCustomSkill | Erstelle...
08:39:49 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 185 ~ Absender: RunScript
08:39:49 | 31470 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:49 | 45889 | MESSAGE | AlexaCustomSkill | Erstelle...
08:39:49 | 45889 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:49 | 59914 | MESSAGE | AlexaCustomSkillIntent | Erstelle...
08:39:49 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 190 ~ Absender: RunScript
08:39:49 | 59914 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:49 | 15707 | MESSAGE | AlexaCustomSkill | Erstelle...
08:39:49 | 15707 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:49 | 23006 | MESSAGE | AlexaCustomSkill | Erstelle...
08:39:50 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:50 | 23006 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:50 | 31811 | MESSAGE | AlexaSystemInfoDemoSkill | Erstelle...
08:39:50 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 195 ~ Absender: RunScript
08:39:50 | 31811 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:50 | 47242 | MESSAGE | AlexaCustomSkill | Erstelle...
08:39:50 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 185 ~ Absender: RunScript
08:39:50 | 47242 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:50 | 56689 | MESSAGE | AlexaIPSISkill | Erstelle...
08:39:50 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 173 ~ Absender: RunScript
08:39:50 | 56689 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:50 | 49131 | MESSAGE | AlexaCustomSkillIntent | Erstelle...
08:39:50 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 190 ~ Absender: RunScript
08:39:50 | 49131 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:50 | 23487 | MESSAGE | AlexaCustomSkill | Erstelle...
08:39:51 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:51 | 23487 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:51 | 27294 | MESSAGE | AlexaCustomSkill | Erstelle...
08:39:51 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 185 ~ Absender: RunScript
08:39:51 | 27294 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:51 | 30834 | MESSAGE | WebOAuth Control | Erstelle...
08:39:51 | 20843 | MESSAGE | AlexaCustomSkillIntent | Erstelle...
08:39:51 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 190 ~ Absender: RunScript
08:39:51 | 20843 | ERROR | InstanceManager | <br />
08:39:51 | 22535 | MESSAGE | Module Control | Erstelle...
08:39:51 | 55862 | MESSAGE | Event Control | Erstelle...
08:39:51 | 23550 | MESSAGE | Connect Control | Erstelle...
08:39:51 | 56858 | MESSAGE | AlexaCustomSkillIntent | Erstelle...
08:39:51 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 196 ~ Absender: RunScript
08:39:51 | 46941 | MESSAGE | WebHook Control | Erstelle...
08:39:51 | 46968 | MESSAGE | Muellabfuhr | Erstelle...
08:39:51 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 170 ~ Absender: RunScript
08:39:52 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:52 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 176 ~ Absender: RunScript
08:39:52 | 38098 | MESSAGE | Calendar Control | Erstelle...
08:39:52 | 53823 | DEBUG | VariableManager | [Calendar\Geplante Abwesenheit] = false
08:39:52 | 27340 | DEBUG | VariableManager | [Calendar\Geplante Anwesenheit] = false
08:39:52 | 18502 | MESSAGE | WundergroundWetter | Erstelle...
08:39:52 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 182 ~ Absender: RunScript
08:39:52 | 21519 | MESSAGE | AlexaCustomSkill | Erstelle...
08:39:52 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 185 ~ Absender: RunScript
08:39:52 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 191 ~ Absender: RunScript
08:39:53 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:53 | 26548 | MESSAGE | Util Control | Erstelle...
08:39:53 | 43453 | MESSAGE | HarmonyAPIConfigurator | Erstelle...
08:39:53 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 194 ~ Absender: RunScript
08:39:53 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 200 ~ Absender: RunScript
08:39:53 | 31720 | MESSAGE | AlexaCustomSkillIntent | Erstelle...
08:39:53 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 190 ~ Absender: RunScript
08:39:53 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 196 ~ Absender: RunScript
08:39:53 | 19782 | MESSAGE | Skin Control | Erstelle...
08:39:53 | 42812 | MESSAGE | Archive Control | Erstelle...
08:39:53 | 42812 | MESSAGE | Archive Control | Generiere Zeitstempel für Sommer-/Winterzeit...
08:39:53 | 42812 | MESSAGE | Archive Control | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #19634
08:39:53 | 42812 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #19634
08:39:53 | 21497 | MESSAGE | AlexaCustomSkillIntent | Erstelle...
08:39:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 196 ~ Absender: RunScript
08:39:54 | 54867 | MESSAGE | AlexaCustomSkillIntent | Erstelle...
08:39:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 190 ~ Absender: RunScript
08:39:54 | 14729 | MESSAGE | Client Socket | Erstelle...
08:39:54 | 14729 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
08:39:54 | 28653 | MESSAGE | Location Control | Erstelle...
08:39:54 | 48596 | DEBUG | VariableManager | [Location\Sonnenaufgang] = 1495853850
08:39:54 | 53300 | DEBUG | VariableManager | [Location\Sonnenuntergang] = 1495827010
08:39:54 | 26561 | DEBUG | VariableManager | [Location\Ziviler Dämmerungsbeginn] = 1495850892
08:39:54 | 15116 | DEBUG | VariableManager | [Location\Ziviles Dämmerungsende] = 1495829949
08:39:54 | 53017 | DEBUG | VariableManager | [Location\Nautischer Dämmerungsbeginn] = 1495846194
08:39:54 | 59426 | DEBUG | VariableManager | [Location\Nautisches Dämmerungsende] = 1495834574
08:39:54 | 11764 | DEBUG | VariableManager | [Location\Astronomischer Dämmerungsstart] = 0
08:39:54 | 11639 | DEBUG | VariableManager | [Location\Astronomisches Dämmerungsende] = 0
08:39:54 | 11983 | DEBUG | VariableManager | [Location\Ist es Tag] = true
08:39:54 | 32460 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle...
08:39:54 | 44613 | MESSAGE | AlexaCustomSkillIntent | Erstelle...
08:39:54 | 39349 | MESSAGE | Astronomy | Erstelle...
08:39:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 169 ~ Absender: RunScript
08:39:55 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:55 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 175 ~ Absender: RunScript
08:39:56 | 23677 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Mondaufgang] = 1495771200
08:39:56 | 32322 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Monduntergang] = 1495829160
08:39:56 | 14064 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Neumond] = Do, 25.05.2017 21:46
08:39:56 | 29326 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Erstes Viertel] = Do, 01.06.2017 14:44
08:39:56 | 53582 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Vollmond] = Fr, 09.06.2017 15:12
08:39:56 | 56753 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Letztes Viertel] = Sa, 17.06.2017 13:35
08:39:56 | 28344 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Mond Phase] = zunehmender Mond - 53%
08:39:56 | 35700 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Julianisches Datum] = 2457899,5000000000
08:39:56 | 55709 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Jahreszeit] = 1
08:39:56 | 20751 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Sonne Azimut] = 94,0622104956
08:39:56 | 53447 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Sonne Richtung] = 4
08:39:56 | 45378 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Sonne H�� = 29,4782084910
08:39:56 | 37930 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Sonne Entfernung] = 151551000,0000000000
08:39:56 | 50335 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Mond Azimut] = 90,4635612320
08:39:56 | 52441 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Mond H�� = 22,0239214571
08:39:56 | 45867 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Mond Richtung] = 4
08:39:56 | 41622 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Mond Entfernung] = 357274,9000806165
08:39:56 | 51236 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Mond Sichtbarkeit] = 0,5000000000
08:39:56 | 24025 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Mond Positionswinkel der beleuchteten Fl夨e] = 299,0984204513
08:39:56 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:56 | 58328 | MESSAGE | Notification Control | Erstelle...
08:39:56 | 51842 | MESSAGE | PatamiFramework | Erstelle...
08:39:56 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 167 ~ Absender: RunScript
08:39:56 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 173 ~ Absender: RunScript
08:39:57 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:57 | 11140 | MESSAGE | HarmonyHubAPI | Erstelle...
08:39:57 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 176 ~ Absender: RunScript
08:39:57 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 182 ~ Absender: RunScript
08:39:59 | 54732 | MESSAGE | VariableManager | [Logitech Wohnzimmer-Hub\Harmony Activity API] = -1
08:39:59 | 00000 | CUSTOM | Logitech Harmony Hub: | Harmony Hub is online. Message OK mit Status 200
08:39:59 | 54732 | DEBUG | VariableManager | [Logitech Wohnzimmer-Hub\Harmony Activity API] = -1
08:39:59 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:59 | 54612 | MESSAGE | AlexaIPSITestSkill | Erstelle...
08:39:59 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 182 ~ Absender: RunScript
08:39:59 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 188 ~ Absender: RunScript
08:40:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:40:00 | 27493 | MESSAGE | Plex | Erstelle...
08:40:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 152 ~ Absender: RunScript
08:40:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 158 ~ Absender: RunScript
08:40:00 | 31448 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Video\Plex\Plex\Lautstärke] = 100
08:40:00 | 48515 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Video\Plex\Plex\Steuerung] = -1
08:40:00 | 29971 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Video\Plex\Plex\Wiedergabe Steuerung] = 1
08:40:00 | 14729 | MESSAGE | Client Socket | Schließe Socket...
08:40:00 | 14729 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
08:40:00 | 49511 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
08:40:00 | 56044 | MESSAGE | Sonos | Erstelle...
08:40:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 155 ~ Absender: RunScript
08:40:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 161 ~ Absender: RunScript
08:40:00 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initialisierung abgeschlossen
08:40:00 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Erstelle Nachrichten-Thread ...
08:40:00 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle Ereignis-Thread...
08:40:00 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle Ereignis-Thread...
08:40:00 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starte Server...
08:40:00 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
08:40:00 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:00 | 10816 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 10816 ~ Absender: TimerEvent
08:40:00 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:01 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:01 | 00000 | CUSTOM | Wunderground | Json String decodiert
08:40:01 | 48846 | MESSAGE | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\Temperatur] = 18,5000000000
08:40:01 | 12941 | MESSAGE | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\Temperatur gefühlt] = 18,5000000000
08:40:01 | 11877 | MESSAGE | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\Temperatur Taupunkt] = 13,0000000000
08:40:01 | 25586 | MESSAGE | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\Luftfeuchtigkeit] = 70,0000000000
08:40:01 | 52640 | DEBUG | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\Luftdruck] = 1022,0000000000
08:40:01 | 29187 | DEBUG | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\Windrichtung] = 32,0000000000
08:40:01 | 13174 | MESSAGE | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\Windgeschwindigkeit] = 1,0000000000
08:40:01 | 18242 | MESSAGE | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\Windböe] = 6,0000000000
08:40:01 | 42829 | DEBUG | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\Niederschlag/h] = 0,0000000000
08:40:01 | 24233 | DEBUG | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\Niederschlag Tag] = 0,0000000000
08:40:01 | 59584 | DEBUG | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\Sonnenstrahlung] = 0,0000000000
08:40:01 | 17716 | DEBUG | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\Sichtweite] = 10,0000000000
08:40:01 | 43953 | MESSAGE | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\UV Strahlung] = 2
08:40:01 | 39549 | DEBUG | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\WetterText] = Heiter
08:40:01 | 54055 | DEBUG | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\WetterIcon] = http://icons.wxug.com/i/c/k/clear.gif
08:40:01 | 30897 | MESSAGE | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\WeatherNextDaysData] = [{"Date":"1495818000","Text":"Teilweise bedeckt. H\u00f6chsttemperatur 28C. Wind aus O mit 10 bis 15 km\/h.","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","TempHigh":"28","TempLow":"14","Humidity":52,"Wind":13,"MaxWind":16,"Rain":0,"Pop":0},{"Date":"1495904400","Text":"Meistens klar. Tiefsttemperatur 14C. Wind aus ONO mit 10 bis 15 km\/h.","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","TempHigh":"31","TempLow":"14","Humidity":61,"Wind":16,"MaxWind":24,"Rain":0,"Pop":10},{"Date":"1495990800","Text":"Meistens klar. H\u00f6chsttemperatur 31C. Wind aus OSO mit 10 bis 15 km\/h.","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","TempHigh":"33","TempLow":"18","Humidity":59,"Wind":6,"MaxWind":8,"Rain":0,"Pop":10},{"Date":"1496077200","Text":"Meistens klar. Tiefsttemperatur 14C. Wind aus O mit 10 bis 15 km\/h.","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/partlycloudy.gif","TempHigh":"32","TempLow":"18","Humidity":58,"Wind":11,"MaxWind":16,"Rain":0,"Pop":10}]
08:40:01 | 19280 | MESSAGE | VariableManager | [Info\Wetter\WundergroundWetter\WeatherNextHoursData] = [{"Date":"1495782000","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"18","Tempfeel":"18","Tempdewpoint":"12","Humidity":"68","Wind":"13","Pres":"1023","Rain":"0","Pop":"0"},{"Date":"1495785600","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"19","Tempfeel":"19","Tempdewpoint":"12","Humidity":"63","Wind":"11","Pres":"1022","Rain":"0","Pop":"0"},{"Date":"1495789200","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"21","Tempfeel":"21","Tempdewpoint":"12","Humidity":"58","Wind":"11","Pres":"1022","Rain":"0","Pop":"0"},{"Date":"1495792800","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"23","Tempfeel":"23","Tempdewpoint":"12","Humidity":"50","Wind":"11","Pres":"1022","Rain":"0","Pop":"0"},{"Date":"1495796400","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"23","Tempfeel":"23","Tempdewpoint":"12","Humidity":"48","Wind":"10","Pres":"1022","Rain":"0","Pop":"0"},{"Date":"1495800000","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"25","Tempfeel":"25","Tempdewpoint":"12","Humidity":"45","Wind":"11","Pres":"1021","Rain":"0","Pop":"0"},{"Date":"1495803600","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"26","Tempfeel":"26","Tempdewpoint":"12","Humidity":"43","Wind":"13","Pres":"1021","Rain":"0","Pop":"0"},{"Date":"1495807200","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"26","Tempfeel":"26","Tempdewpoint":"12","Humidity":"41","Wind":"11","Pres":"1020","Rain":"0","Pop":"0"},{"Date":"1495810800","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"26","Tempfeel":"26","Tempdewpoint":"12","Humidity":"42","Wind":"11","Pres":"1020","Rain":"0","Pop":"0"},{"Date":"1495814400","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"27","Tempfeel":"27","Tempdewpoint":"13","Humidity":"41","Wind":"11","Pres":"1019","Rain":"0","Pop":"0"},{"Date":"1495818000","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"25","Tempfeel":"25","Tempdewpoint":"13","Humidity":"47","Wind":"11","Pres":"1019","Rain":"0","Pop":"1"},{"Date":"1495821600","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"24","Tempfeel":"24","Tempdewpoint":"13","Humidity":"49","Wind":"11","Pres":"1019","Rain":"0","Pop":"1"},{"Date":"1495825200","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/clear.gif","Temp":"22","Tempfeel":"22","Tempdewpoint":"13","Humidity":"56","Wind":"10","Pres":"1019","Rain":"0","Pop":"2"},{"Date":"1495828800","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/nt_clear.gif","Temp":"20","Tempfeel":"20","Tempdewpoint":"13","Humidity":"64","Wind":"8","Pres":"1020","Rain":"0","Pop":"3"},{"Date":"1495832400","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/nt_clear.gif","Temp":"19","Tempfeel":"19","Tempdewpoint":"13","Humidity":"70","Wind":"10","Pres":"1020","Rain":"0","Pop":"4"},{"Date":"1495836000","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/nt_clear.gif","Temp":"17","Tempfeel":"17","Tempdewpoint":"13","Humidity":"75","Wind":"10","Pres":"1020","Rain":"0","Pop":"5"},{"Date":"1495839600","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/nt_clear.gif","Temp":"17","Tempfeel":"17","Tempdewpoint":"13","Humidity":"79","Wind":"10","Pres":"1020","Rain":"0","Pop":"5"},{"Date":"1495843200","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/nt_clear.gif","Temp":"16","Tempfeel":"16","Tempdewpoint":"13","Humidity":"81","Wind":"11","Pres":"1020","Rain":"0","Pop":"6"},{"Date":"1495846800","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/nt_clear.gif","Temp":"16","Tempfeel":"16","Tempdewpoint":"12","Humidity":"81","Wind":"11","Pres":"1020","Rain":"0","Pop":"6"},{"Date":"1495850400","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/nt_clear.gif","Temp":"15","Tempfeel":"15","Tempdewpoint":"12","Humidity":"83","Wind":"10","Pres":"1021","Rain":"0","Pop":"6"},{"Date":"1495854000","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/nt_clear.gif","Temp":"14","Tempfeel":"14","Tempdewpoint":"12","Humidity":"84","Wind":"8","Pres":"1021","Rain":"0","Pop":"7"},{"Date":"1495857600","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/nt_clear.gif","Temp":"14","Tempfeel":"14","Tempdewpoint":"12","Humidity":"83","Wind":"10","Pres":"1021","Rain":"0","Pop":"6"},{"Date":"1495861200","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/nt_clear.gif","Temp":"16","Tempfeel":"16","Tempdewpoint":"12","Humidity":"80","Wind":"8","Pres":"1021","Rain":"0","Pop":"5"},{"Date":"1495864800","Text":"Heiter","Icon":"http:\/\/icons.wxug.com\/i\/c\/k\/nt_clear.gif","Temp":"18","Tempfeel":"18","Tempdewpoint":"13","Humidity":"72","Wind":"10","Pres":"1021","Rain":"0","Pop":"4"}]
08:40:01 | 10816 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 10816 ~ Absender: TimerEvent
08:40:01 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:02 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:02 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:03 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:03 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:04 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:04 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:05 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:05 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:05 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:05 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:40:05 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:40:05 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:40:05 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:40:05 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:40:05 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:40:05 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:40:05 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:40:05 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:40:05 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:40:05 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:40:05 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:40:05 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:40:05 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:40:05 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:40:05 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:40:05 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:40:05 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:40:05 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:40:05 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:06 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:06 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:07 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:07 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:08 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:08 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:09 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:09 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:10 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:10 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:10 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:40:10 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:40:10 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:40:10 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:40:10 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:40:10 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:40:10 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:40:10 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:40:10 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:40:10 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:40:10 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:40:10 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:40:10 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:40:10 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:40:10 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:40:10 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:40:10 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:40:10 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:40:10 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:40:10 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:10 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:11 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:11 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:12 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:12 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:13 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:13 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:14 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:14 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:15 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:15 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:15 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:15 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:40:15 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:40:15 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:40:15 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:40:15 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:40:15 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:40:15 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:40:15 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:40:15 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:40:15 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:40:15 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:40:15 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:40:15 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:40:15 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:40:15 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:40:15 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:40:15 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:40:15 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:40:15 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:40:15 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:16 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:16 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:17 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:17 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:18 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:18 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:19 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:19 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:20 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:20 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:20 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:40:20 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:20 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:40:20 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:40:20 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:40:20 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:40:20 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:40:20 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:40:20 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:40:20 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:40:20 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:40:20 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:40:20 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:40:20 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:40:20 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:40:20 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:40:20 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:40:20 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:40:20 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:40:20 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:40:20 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:21 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:21 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:22 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:22 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:23 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:23 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:24 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:24 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:25 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:25 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:25 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:25 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:40:25 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:40:25 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:40:25 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:40:25 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:40:25 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:40:25 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:40:25 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:40:25 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:40:25 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:40:25 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:40:25 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:40:25 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:40:25 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:40:25 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:40:25 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:40:25 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:40:25 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:40:25 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:40:25 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:26 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:26 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:27 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:27 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:28 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:28 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:29 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:29 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:30 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:30 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:30 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:40:30 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:30 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:40:30 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:40:30 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:40:30 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:40:30 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:40:30 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:40:30 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:40:30 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:40:30 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:40:30 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:40:30 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:40:30 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:40:30 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:40:30 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:40:30 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:40:30 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:40:30 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:40:30 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:40:30 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:31 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:31 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:32 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:32 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:33 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:33 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:34 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:34 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:35 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:35 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:35 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:35 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:40:35 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:40:35 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:40:35 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:40:35 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:40:35 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:40:35 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:40:35 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:40:35 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:40:35 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:40:35 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:40:35 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:40:35 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:40:35 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:40:35 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:40:35 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:40:35 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:40:35 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:40:35 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:40:35 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:36 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:36 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:37 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:37 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:38 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:38 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:39 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:39 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:40 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:40 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:40 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:40 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:40:40 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:40:40 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:40:40 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:40:40 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:40:40 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:40:40 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:40:40 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:40:40 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:40:40 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:40:40 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:40:40 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:40:40 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:40:40 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:40:40 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:40:40 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:40:40 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:40:40 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:40:40 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:40:40 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:41 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:41 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:42 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:42 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:43 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:43 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:44 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:44 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:45 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:45 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:45 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:45 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:40:45 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:40:45 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:40:45 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:40:45 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:40:45 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:40:45 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:40:45 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:40:45 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:40:45 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:40:45 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:40:45 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:40:45 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:40:45 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:40:45 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:40:45 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:40:45 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:40:45 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:40:45 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:40:45 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:46 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:46 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:47 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:47 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:48 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:48 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:49 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:49 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:50 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:50 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:50 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:50 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:40:50 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:40:50 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:40:50 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:40:50 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:40:50 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:40:50 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:40:50 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:40:50 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:40:50 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:40:50 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:40:50 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:40:50 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:40:50 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:40:50 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:40:50 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:40:50 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:40:50 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:40:50 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:40:50 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:51 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:51 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:52 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:52 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:53 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:53 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:54 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:54 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:55 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:55 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:55 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:55 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:40:55 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:40:55 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:40:55 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:40:55 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:40:55 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:40:55 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:40:55 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:40:55 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:40:55 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:40:55 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:40:55 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:40:55 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:40:55 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:40:55 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:40:55 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:40:55 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:40:55 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:40:55 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:40:55 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:40:56 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:56 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:57 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:57 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:58 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:58 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:59 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:40:59 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:00 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:00 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:41:00 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:41:00 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:00 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:41:00 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:41:00 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:41:00 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:41:00 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:41:00 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:41:00 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:41:00 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:41:00 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:41:00 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:41:00 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:41:00 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:41:00 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:41:00 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:41:00 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:41:00 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:41:00 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:41:00 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:41:00 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:41:01 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:01 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:02 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:02 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:03 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:03 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:04 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:04 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:05 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:05 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:41:05 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:05 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:41:05 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:41:05 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:41:05 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:41:05 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:41:05 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:41:05 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:41:05 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:41:05 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:41:05 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:41:05 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:41:05 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:41:05 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:41:05 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:41:05 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:41:05 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:41:05 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:41:05 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:41:05 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:41:05 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:41:06 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:06 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:07 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:07 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:08 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:08 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:09 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:09 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:10 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:10 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:41:10 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:10 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:41:10 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:41:10 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:41:10 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:41:10 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:41:10 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:41:10 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:41:10 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:41:10 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:41:10 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:41:10 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:41:10 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:41:10 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:41:10 | 19852 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Title] =
08:41:10 | 31078 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Details] =
08:41:10 | 47896 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\CoverURL] =
08:41:10 | 24720 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\StationID] =
08:41:10 | 36520 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Sleeptimer] = 0
08:41:10 | 17464 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\GroupVolume] = 24
08:41:10 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:41:11 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:11 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:12 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:12 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:13 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:13 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:14 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:14 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:15 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:15 | 48426 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 19623 ~ Absender: TimerEvent
08:41:15 | 39326 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11866 ~ Absender: TimerEvent
08:41:15 | 46353 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 24
08:41:15 | 58457 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 1
08:41:15 | 37444 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
08:41:15 | 51300 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
08:41:15 | 16791 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 2
08:41:15 | 34451 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Balance] = 0
08:41:15 | 14050 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
08:41:15 | 30487 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
08:41:15 | 42132 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\ContentStream] =
08:41:15 | 47663 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Artist] =
08:41:15 | 56844 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Album] =
08:41:15 | 11638 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\TrackDuration] =
08:41:15 | 10967 | DEBUG | VariableManager | [Geräte\Heimkino\Audio\Sonos\Sonos Bad\Position] =
08:41:15 | 19852 | DEBUG | VariableManager
Auffällig ist da für mich nur Warnings in der Form:
08:39:45 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter intent in function IPSITest_ReadIntentProperty has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
Und ein Error
08:39:48 | 41679 | ERROR | InstanceManager | <br />
<b>Warning</b>: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in <b>/var/lib/symcon/modules/ipspatami/libs/Patami/IPS/Libraries/Libraries.php</b> on line <b>93</b><br />
[QUOTE=paresy;327484]
Und dass es beim Neustart passiert ist klar: Dann werden die Instanzen neu initialisiert - genau dann werden auch die Properties eingelesen.[/QUOTE]
Das ist das was mir persönlich immer noch unklar ist ist starte zum Test IP-Symcon mehrmals neu. Die Properties sind weg, und bei einem anderen Neustart sind alle Properties wieder vorhanden, beim nächsten Neustart sind diese wieder weg. Wie kann das sein das es hier kein einheitliches Verhalten gibt, wenn dann sollte der Fehler doch immer gleichmäßig auftreten oder nicht?
Da sind noch mehr:
Registriere Funktion… Reflection parse error: <br />
<b>Strict Standards</b>: Declaration of PatamiGiraHSKOGateway::MessageSink() should be compatible with IPSModule::MessageSink($TimeStamp, $SenderID, $Message, $Data) in <b>/var/lib/symcon/modules/ipspatami/Gira HomeServer KO Gateway/module.php</b> on line <b>34</b><br />
<b>Fatal error</b>: Class ‚Patami\IPS\Alexa\Skills\Custom\WebOAuthIOModule‘ not found in <b>/var/lib/symcon/modules/ipsymconhomecinemaecho/Alexa Homecinema Skill/module.php</b> on line <b>51</b><br />
Beseitigt die und werdet glücklich
Mindestes einen Error habe ich noch gefunden:
08:39:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
08:39:45 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktion… Reflection parse error: <br />
{„SendHeartbeat“:{},„SendEncodedDataToParent“:{„dataId“:„Variant“,„data“:„Variant“},„GetId“:{},„GetModuleId“:{},„GetModuleName“:{},„GetModuleInstances“:{},„IsValid“:{},„GetParentId“:{},„IsParentActive“:{},„SendEncodedDataToChildren“:{„dataId“:„Variant“,„data“:„Variant“},„Debug“:{„tag“:„Variant“,„message“:„Variant“,„data“:„Variant“}}
Alle Instanzen die einen Error haben (auch den von dir beschriebenen) sind definitiv hinüber/inkonsistent für diesen IP-Symcon Start.
Wenn diese Fehler weg sind und keine neuen auftreten, sollten auch die Probleme mit den Properties weg sein.
Die Warnings bezüglich Typ Hint kann man ignorieren oder müssen da jetzt auch alle Funktionen bei den IPS einen Hinweis gibt angepasst werden?
Die solltet ihr auch korrigieren - aber das ist für die korrekte Funktion erstmal nicht so wichtig. Für die Zukunft ist es ratsam, da wir diese irgendwann auch als kritisch ansehen werden.
Also ich habe auch festgestellt, dass ich Variablen schon in Create mit Werten beschreibe und dazu auch Fehlermeldung mit InstanceInterface nicht verfügbar im Log gefunden. Das habe ich korrigiert und nach ApplyChanges geschoben.
Außerdem habe ich die Signatur der MessageSink Methode gefixed.
Die korrigierte Version gibt’s im Branch „test“.
Interessant finde ich aber, dass eure Fehlermeldungen im IPS Log gar nicht sehe.
Was muss ich tun, damit man die sieht?
Habe ich evtl. irgendeinen Schalter falsch gesetzt?
@paresy: Planst Du mit PHP 7 die Standard-PHP Type Hints zuzulassen?
Wir emulieren zur Zeit alle skalaren Type Hints, die es bereits in PHP 7 gibt. Somit sind wir eigentlich fast vollständig kompatibel. Was zur Zeit nicht geht sind Typen für Rückgabewerte zu definieren.
Hast du in den Spezialschaltern rumgespielt?
Danke paresy für die schnelle Antwort. Ich habe „eure“ Typ Hints aktuell nicht drin, da sich PhpStorm dran stört. Aktuell ist das hier halt recht schön wegen der Typen in den DocBlock Kommentaren. Aber wenn Du sagst, außer dem Warning ist das erst einmal kein Issue, dann warte ich den Umstieg auf PHP7 ab und stelle dann um. Oder hast Du einen Tipp, wie ich das PhpStorm ordentlich beigebogen bekomme.
Ich habe aktuell das:
php.ini sieht so aus:
```php
error_reporting=E_ALL
memory_limit=32M
short_open_tag=1
max_execution_time=30
auto_prepend_file="C:\IP-Symcon\scripts\__autoinclude.inc.php"
curl.cainfo="C:\IP-Symcon\cacert.pem"
extension_dir="C:\IP-Symcon\ext"
extension="php_curl.dll"
extension="php_exif.dll"
extension="php_gd2.dll"
extension="php_mbstring.dll"
extension="php_openssl.dll"
extension="php_soap.dll"
extension="php_sockets.dll"
[Session]
session.save_handler="files"
session.save_path="C:\IP-Symcon\session"
session.auto_start=0
session.name="pt"
[DATE]
date.timezone="Europe/Berlin"
@fonzo, da scheinst Du in Deinem Modul noch Fehler drin zu haben.
Du brauchst in Deinem Modul das:
// Load the Patami Framework
require_once(__DIR__ . '/../../ipspatami/bootstrap.php');
// Add the library directory to the AutoLoader search list
\Patami\AutoLoader::AddBaseDir(__DIR__ . '/../libs');
