Es gibt Basic und Professionel Lizenz, reicht die Basic um es auf eine Tablet über Kiosk anzeigen zu lassen?
Auch die App nutzbar richtige?
Webbasierte unterstützung, irgendwie kann mir gerade nichts drunter vorstellen.
Kann mal so was wie Photovoltaik abbilden lassen, ne Wärmepumpe etc.? Sind da vielleicht par Vorlagen dabei?
Interessant wäre so ne Haus Zeichnung mit paar Geräten drum und dazu gehörige Zahlen.
Vielleicht auch das bei bestimmten zahlen das sich etwas in der Zeichnung ändert…
Quasi beweglich die Energieflüsse dargestellt werden…
Servus und Willkommen
Vorweg würde ich dir raten mal die Demo Lizenz zu beantragen, dann kannst du testen ob IPS das richtige für dich ist.
Anzeigen kannst du mit der Basic Lizenz auch alles. Es gibt aber Beschränkungen hinsichtlich der möglichen Variablenanzahl und wie gut bzw. wie frei die Anzeige gestaltet werden kann.
Von sich aus kann IPS (egal welche Lizenz) im wesentlichen nur Daten ausgeben, ohne viel grafischen Schnickschnak.
Wie das in etwas aussieht findest du zb hier: Visualisierung — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Will man eine aufwändigere grafische Darstellung das muß man sich es selbst bauen. Entweder als HTML Seite oder mit einem Hilfsprogram namens IPSVIEW. Das benötigt dann aber auch wieder eine Lizenz.
Uuups, sorry. - Da hab ich jetzt wohl die Ente des Jahres gewonnen.
Mit kannte deinen Namen natürlich, dachte aber an eine Schreibvariante eines Neulings.
Wleche Lizenz von IPSStudio genau was kann weiß ich leider auch nicht besser.
Vorlagen oder Icons oder so werden meines Wissens nach nie mitgeliefert. Diese Resourcen mußt dir immer extra besorgen.
wie @bbernhard schon sagt, gibt es eigentlich keine Vorlagen. Alles wird, wenn es grafisch etwas schicker sein soll von Hand erstellt. Du kannst aber auch die Erstellung mittels Meta-Editor mehr oder weniger automatisieren lassen, ist halt geschmackssache, ob man es mag oder nicht. Ich bin da eher der Grafiker und erstelle Alles von Hand. Unter: IPSView - Screenshots - Erweiterungen / IPSStudio & IPSView - IP-Symcon Community findest Du so einiges an Anregungen und Ideen.
Grafisch lässt sich damit eine Menge machen und flexibel ist es von der Darstellung auf verschiedenen Devices auch. Mal ein paar Eindrücke, was so alles möglich ist:
Das mit der Leitung geht z. B. mittels animated GIF. Es sei denn, Du willst den tatsächlichen Fluß darstellen. Selbst dass würde man sicherlich umsetzen können, wenn auch etwas aufwendiger. So wie Du es beschrieben hast, würde aber wohl nen animated GIF ausreichen.
habe da gleich ein paar Fragen.
Layout einen Views muss immer an das Endgerät angepasst werden? Zum Beispiel über Kiosk auf dem Tablet.
Glaube es waren 1920 x 1200 Pixel, IPSStudio will so groß nicht. Vielleicht muss ich es auch nicht.
Und am besten arbeitet man mit Hintergrundbildern? Sagen wir mal nen Bild vom Haus oder einen Stockwerk, denke am besten vorbereiten und als Hintergrund ablegen.
Gehen eigentlich nur eckige Buttons? Ovale oder mit abgerundeten Ecken ist möglich?
Immer wenn Du dann an der Hauptview Änderungen vornimmst, setzt IPSStudio das in passender Größe für alle Kopien um.
Nein. Hintergrundbilder fressen immens Speicher, was bei verschiedenen Devices zu Ladeproblemen führen kann. Ich benutze immer nur ein Hintergrundbild in kleiner Auflösung mit eingeschränkter Farbanzahl. Die Grundrisse etc. füge ich als *.jpg Dateien ein. Also Grfik laden und dann in der Reihenfolge immer nach ganz hinten setzen:
Es gehen Vierecke, Ovale eher schlecht und Runde Buttons. Dass Stellst Du bei den Buttons mit dem Eckradius ein:
Wenn Du die Bilder in Voller Auflösung und Farbtiefe einpflegst, wächst Deine View schnell an und Du kommst in Bereiche über 10MB und mehr. Meine erste View hatte 23MB. Nach Optimierung bin ich jetzt mit der kompletten View bei 3,1MB.
Das wird sich auch erstmal nicht ändern. Ich benutze IPSStudio jetzt schon einige Jahre und entdecke immer noch was Neues.
Ja vielen Dank für die Hinweise, am besten wären ja PNG´s ohne Hintergrund.
Hatte etwas Zeit auf der Arbeit diese Wochen, dachte machen mir in 2 Tagen ne gescheite View…
Da muss man sich ja richtig rein fuchsen, ist ja nicht schlimm.
Das mit der Auflösung wurde erfolgreich entdeckt
Nur eins verstehe ich nicht, erstelle ne View. Testweise nen Button eingefügt und ein Hintergrundbild, gehe auf Vorschau. Da wird mir ne leere Seite angezeigt, mit irgendwas Hook nicht gefunden oder so.
Probiere mich gerade nur bisschen aus…
Edit, irgendein Modul Connect musste installiert werden, jetzt werde ich nach IPS Passwort gefragt, nimmt meins nicht an. Ist es das Passwort vom IPS?
Das View ich nicht geschützt.
Sorry auch für manchmal blöde Fragen und vielen Dank für eure tolle Antworten!!!
