als Workaround könnt man auch aus einer Zustandsanzeige die Daten von Javascript (HTML-Visu als iFrame) an IPS zum loggen senden. Hatte ich zumindest als Plan B erwogen.
[ul]
[li]Visualisierung der Gerätedaten ist durch
[/li][li]als nächstes sind die Programme, Event Logs und Bewässerungshistorie dran
[/li][li]per Javascript kann man manuell Starten, Stoppen und den Rain Delay setzen
[/li][/ul]
Per JavaScript-Websocket an IPS weiterzuleiten geht recht gut. Ich halte den per Ping immer offen. Änderungen (z.B. Auslösen per App) werden dann auch angezeigt. Da ich per HTML und iFrame visualisiere stört mich das auch nicht. Ich sende Dir die Tests mal dieser Tage.
Für meinen Automower habe ich einen Wochenplan visualisiert. Das stelle ich mir hier auch vor.
Du kannst auch, da der Datenfluss vom Clientsocket kompatibel ist, den Nativen Websocket gegen den Websocket aus meinen IPSNetwork Modul 1:1 tauschen.
Dann geht es auch mit der aktuellen stable von Symcon
es ist vollbracht, die erste ALPHA-Version wäre zum Testen bereit Ich muss jetzt nur noch alles zu einem „installierbaren“ Package zusammen suchen!
Jetzt nachdem ich so gut wie fertig bin muss ich sagen das ein Script nur bedingt für die Art Steuerung geeignet ist. Aber ich habe viel gelernt und werde das dann in ein Modul gießen.
Visuell ist nicht mehr viel hinzu gekommen - nur das „Rain Delay“, welches ich aber nicht einsetze bzw. benutze.
[ul]
[li]alle notwendigen Profile anlegen
[/li][li]die Benutzereinstellungen auslesen
[/li][li]alle Geräte und dessen wichtigsten Daten auslesen
[/li][li]den Websocket erzeugen
[/li][li]eine Register Variable anlegen und mit dem Websocket verbinden
[/li][li]das Script reagiert auf Events und hält den Websocket via ScriptTimer & Ping am leben
[/li][li]man kann manuell die Bewässerung starten und das „Rain Delay“ setzen
[/li][/ul]
Voraussetzung ist die aktuellste Beta Wie Michael im vorherigen Post schon geschrieben hat, kann man das gern auf sein WebSocket Wodul abändern!
Würde erstmal nur mit einem kleinen Kreis an Testern starten, aber vielleicht gibt es ja gar nicht so viele Leute mit der Hardware!
Einfach ein PN an mich mit einer Mailadresse zum versenden des Archives!
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich die Orbit Ventile zur manuellen Bewässerung per skript ansprechen kann?
Darf da jemanden über die Schulter schauen
