In Openweathermap gibt es die Möglichkeit sich eine textuelle Wettervorhersage für den aktuellen bzw. den nächsten Tag anzeigen zu lassen.
Stichwort:
„AI Weather Assistant“ - "/overview "
Hier die Doku dazu:
Hat es schon mal jemand geschafft die Anzeige in deutscher Sprache zu erhalten?
Durch Übermittlung des Parameters „lang=de“ sollte dies möglich sein.
Hier mein Beispiel - falls es jemand versuchen möchte:
https://api.openweathermap.org/data/3.0/onecall/overview?lat=40.303936&lon=10.279528&lang=de&appid=xxxxxxxxab96c0bf6fdf209axxxxxxx
Das Resultat ist allerdings immer in Englisch:
{"lat":40.303936,"lon":10.279528,"tz":"+02:00","date":"2026-06-24","units":"metric","weather_overview":"The current weather in our area is partly cloudy with a temperature of 26\u00b0C and a slight breeze with a wind speed of 3 meters per second coming from the south. The humidity is at 77%, and the visibility is at 10,000 meters. The atmospheric pressure is at 1015 hPa, and the UV index is at 2. It feels like 26\u00b0C outside, and the dew point is at 22\u00b0C. Overall, it's a pleasant day with some broken clouds in the sky, so be sure to enjoy the outdoors while staying comfortable and hydrated."}
