die AB- Nachrichten speicher ich deshalb extra wieder ab, weil wenn Anrufe für meine Freundin eingehen, diese dann selber wieder abhören kann. (Falls ich sie zuerst abhöre). Bin ab und an vergesslich. Deswegen hab ich das so gemacht.
Ich lasse mir nur die letzten 5 Anrufe im Designer anzeigen. Das reicht mir bis her. So sieht das dann bei mir aus.
Hab die Nachnamen in dem Bild alle rausgelöscht. Unten links bekomme ich dann immer die Anzahl der anrufe Angezeigt die auf dem Anrufbeantworter liegen würden. Dann erscheint auch rechts daneben ein Button hören und ich kann sie mir dann nach und nach anhören.
Habe mir den Post von Jens vom August durchgelesen, komme aber nicht weiter.
Welche DLL’s muss man denn einbinden, damit ich den PHP-Befehl http_post_fields usw. benutzen kann.
Habe bisher die ssleay32.dll, libeay32.dll, php4ts.dll in den Ip-Symcon - Ordner kopiert, bekomme aber immer noch den Fehler"Call to undefined function http_post_fields() ".
Habe auch alles was ich in meinem Xampp.Ordner an PECL-Dateien gefunden habe in den Ips-Symcon-Ordner kopiert. Das gleich Ergebnis.
Irgendwie komme ich nicht weiter.
Gibt es dafür eine Anleitung, oder wie habt ihr das gemacht?
Das funktioniert so auch nicht, weil du die ssleay32.dll, libeay32.dll und libssl32.dll in den System32 Ordner von Windows kopieren mußt.
Dann noch die php_http.dll in den IPS Ordner kopieren und über die php.ini einbinden um die php_http Befehle zu nutzen.
Wenn du auch noch CURL einsetzen willst, dann auch noch die php_curl.dll in den IPS Ordner und ebenfalls über die php.ini einbinden.
@Boris: Sieht ganz nett aus … abspielen steht bei mir im Hintergrund, da ich keine Soundverbindung zum TS habe … müßte ich evtl. noch mal nachrüsten.
mit so etwas hatte ich auch schon experimentiert. War für meinen Geschmack etwas überdimensioniert, funktioniert aber auch … bis auf das Datum, das man nur in der Form: Monat , Tag bekommt. Das Jahr wird nur angezeigt wenn das Datum älter als 12 Monate ist, dafür fehlt dann aber die Uhrzeit.
habe alle genannten DLL’s im System32-Ordner und die php_http.dll in den extensions-Ordner kopiert und in der php-ini eingebunden, bekommen trotzdem den oben genannten Error. Muss ich mich wohl noch etwas belesen.
funktioiert aber auch … bis auf das Datum, das man nur in der Form: Monat , Tag bekommt. Das Jahr wird nur angezeigt wenn das Datum älter als 12 Monate ist, dafür fehlt dann aber die Uhrzeit.
Das funktioniert einwandfrei. Es zeigt das an so wie es auf dem FTP-Server vorhanden ist, nicht mehr und nicht weniger.
danke schön, mit deinen Dateien funktioniert es.
Wie wertest die die Antwort denn aus, bzw. wie schaltest du das WLAN ?
Die Anmeldung an der FB geht auch per Script?
Vom Prinzip her kann man mit der richtigen Kombination alle Seiten auf der Fritzbox aufrufen … oder auch Daten an die Box senden.
Der Aufruf, also der von dir gepostete Code, schaltet das WLan aus … mit einer 1 an Stelle der 0 würde du es wieder einschalten, oder was meinst du mit der Frage wie ich das WLan schalte??
Ich habe die Nachtschaltung in der Fritzbox aktiviert, schalte also das WLan Nachts aus. Falls ich aber mal spät (oder früh ) nach Hause komme, aktiviere ich über den Touchscreen (Designer) das WLan wieder bzw. schalte es dann auch wieder ab.
Die Antwort werte ich gar nicht aus … ich werte den Status der FB aus und stelle an Hand eines Icons den Zustand dar.
Den Status frage ich ab, in dem ich mich einlogge und dann die Abfrage starte:
Wie genau machst du die Statusabfrage. Mit dieser einzelnen Zeile bekomme ich doch nichts zurück?
PHP ist nicht grade meine starke Seite. Hast du etwas mehr Code für mich, den ich anpassen kann? Ich steh wie vor ner Wand
Klar kannst du den Code bekommen!
Ich finde es nämlich schade, dass hier relativ wenige Member ernsthaft bereit sind einem an ihren Ergebnissen teilhaben zu lassen bzw. mit Code weiter zu helfen. Meistens kommt nur ein Verweis auf die PHP-Referenz Seite … andererseits hätte ich ohne Eigeninitiative dieses Script und auch andere nie fertig gestellt bekommen.
Ich bin erst seit Dez. letzten Jahres hier dabei und konnte auch nix mit PHP anfangen, mußte dann aber erkennen das es ohne Eigeninitiative nix wird.
Dazu dann eine globale Variable „WLAN“ angelegt. Die Intervalzeit für die Abfrage kann beliebig sein. Ich mache eine Abfrage nur beim Neustart von IPS bzw. 3min nach WLan Abschaltung durch die FB.
Ansonsten über ein Timerscript nach dem Manuellen Ändern des Status. Die Frage ist eben wann und wie oft das Sinn macht.
Wenn Profis Code einstellen, würden wir ihn doch nicht verstehen.
Als Beispiel Olli mit seinen //\.? usw. Dann lieber doch Eigeniniative und ich verstehe was ich mache. Geholfen wird einem ja immer, wenn´s mal klemmt
Ich sehe darin auch immer den Lerneffekt. Wobei es bei mir halt auch immer dauert bei größeren Scripten bis sie so funktionieren wie sie sollen. Aber dann weiss ich auch warum.
vielen Dank für deine Hilfe.
Ich bekomme in der Variablen $Ausgabe den String „Resource id #3“ während die nachfolgende Variable $buffer aber leer ist.
Wenn ich, wie in deinem Code mit fgets die erste Zeile aus der Variablen $Ausgabe hole, müsste doch zumindest dieses „Resource id #3“ drin sein, oder?
