liegt an der Umwandlung des string. Das geht so wohl nicht. Lösung hab ich noch keine.
Man sollte auch wandeln.
So sollte es funktionieren.
$string = '437F0000';
$str = str_split($string, 2);
$string = chr("0x".$str[0]).chr("0x".$str[1]).chr("0x".$str[2]).chr("0x".$str[3]);
So funktioniert es, danke.
Ich kann Dir jetzt zwar nicht folgen, wo der Fehler lag, aber trotzdem besten Dank für Deine Unterstützung.
Thilo
…und das ganze dann noch als Function.
$string = StrFormat('437F0000');
function StrFormat($data)
$str = str_split($data, 2);
$string = "";
foreach($str as $value)
$string .= chr("0x".$value);
return $string;
Sehr schön, auch so funktioniert es.
Danke nochmal.
Jetzt muss ich mich erstmal an die Weiterverarbeitung machen.
Viele Grüße und nochmals besten Dank für die Hilfe
Thilo
