Ich bastele momentan – mit Unterstützung von Codex – an einem lokalen KI-System, das bei der Bedienung und Auswertung des Hauses hilft.
Eine kleine KI auf dem Symcon-System übernimmt die direkte Interaktion: Sie verarbeitet Sprachbefehle zum Schalten, beantwortet Hausfragen und wertet Kamerabilder aus.
Eine zweite KI auf einem separaten System unterstützt bei Analyse, Wartung und Auswertung. Sie hilft beim Programmieren, Lernen und Reparieren des Systems – teilweise bereits automatisiert. Das Ganze ist als Offline-System aufgebaut.
Mich interessiert besonders: Welche Modelle nutzt ihr für lokale Sprachsteuerung, Hausfragen und Bildauswertung? Habt ihr ähnliche Projekte oder Erfahrungen, die ihr teilen könnt?
ich habe mir mal zu Testzwecken für das Modul SymDo eine lokale KI auf meiner Synology 723 installiert (ollama, Modell gemma3). Da der Synology eine leistungsfähige Grafikkarte fehlt ist die Geschwindigkeit unterirdisch und kaum für Echtzeit anwendbar.
Meine Erfahrung ist da eher durchwachsen. Die Modelle die was auf dem Kasten haben sind selbst auf meinem Mac Studio mit M1 und 32 GB Ram sau langsam. Ok, der m1 ist jetzt auch schon etwas angestaubt… denke die herausvorderung ist hier den sweetspot zwischen Hardwarehunger und genug Intelligenz für Symcon zu finden. Momentan zahle ich da lieber 5€ im Monat an API Kosten und es läuft einfach …
Spannend, kannte ich noch gar nicht. Ich probier das mal aus, wenn ich mit den aktuellen Tests durch bin (HomeAgent mit Ollama/open webui/open-terminal). Danke…
Mein Offline-KI-Projekt besteht aus zwei Rechnern. Auf dem ersten laufen IP-Symcon, eine kleine lokale KI mit 4 GB Grafikspeicher und die Sprachsteuerung. Darüber kann ich Geräte per Sprachbefehl schalten und Fragen zum Haus stellen. IP-Symcon funktioniert auch ohne die KI ganz normal weiter.
Der zweite Rechner mit 8 GB Grafikspeicher kümmert sich um das System selbst: Er analysiert Abläufe, sucht nach Fehlern und erarbeitet Verbesserungen für Programme, KI und Wartung. Noch funktioniert nicht alles so, wie ich es mir vorstelle, aber die beiden Rechner Arbeiten bereits zusammen und viele Automatitionen Laufen.
Meine Versuche waren eher semi-professionell mit Qwen3-Coder-30B und gpt-oss-20b-mxfp4 lokal in lemonade. 16GB für den GPU Teil, die Antwortzeiten sind akzeptabel.
Die Antworten, selbst mit durch claude erzeugte Prompts zur Nutzung des Symcon mcp sind mittelmäßig.
auf dem Symcon-Rechner mit 4 GB Grafikspeicher läuft Qwen3-4B-Instruct-2507, dazu Whisper Small für die Spracherkennung. Auf dem zweiten Rechner mit 8 GB läuft Qwen3 8B über Ollama und Open WebUI. Für die Bilderkennung kommt zusätzlich RT-DETRv2 zum Einsatz.
Im Alltag kann ich per Sprache das Licht schalten oder fragen, ob die Waschmaschine läuft. Die aktuellen Werte kommen direkt aus IP-Symcon. Bei „Steht ein Auto im Hof?“ holt das System ein Bild von der passenden Kamera und wertet es aus. Die Bilderkennung erkennt beispielsweise Personen, Tiere und Fahrzeuge. Dazu gibt’s ein Archiv mit gespeicherten Aufnahmen und Erkennungen.
Der zweite Rechner ist meine Werkstatt für Symcon und das KI-System selbst. Über Open WebUI greife ich auf Projektwissen, technische Dokus und ältere Stände zu. Die Wissensdatenbanken enthalten also sowohl allgemeine Anleitungen als auch die Beschreibung meines eigenen Systems und bereits geprüfte Lösungen. Damit kann ich Abläufe nachschlagen, Fehler eingrenzen und Änderungen vorbereiten lassen.
Automatisch laufen schon die Update-Prüfung für Open WebUI und Ollama, die Auswertung und Nachprüfung der Kamerabilder sowie der Wissens- und Lernabgleich. Neue Unterlagen werden fürs Nachschlagen bereitgestellt, und bestätigte Korrekturen werden darauf geprüft, ob sie die Erkennung verbessern.
Gerade bastle ich am nächsten Schritt: Ich sage, was ich gerne hätte, und das System soll die Änderung selbst planen, umsetzen, testen und fertig einbauen.
mich interessiert deine Erfahrung mit Qwen3-4B und Whisper Small im Alltag. Wie lange dauert es vom gesprochenen Satz bis zur Antwort, und wie oft versteht er dich falsch? Und womit machst du die Sprachausgabe?
Woher dein System weiß, welche Variable zur Waschmaschine gehört, würde mich auch interessieren. Für diesen Teil habe ich das Modul Home Agent geschrieben. Du gibst darin die Geräte einmal mit Raum und Typ frei. Das Modell bekommt über MCP nur wenige Werkzeuge zum Abfragen und Schalten und muss keine Variablen suchen. dallard probiert es gerade mit Ollama aus (#6), es liegt als Beta im Store.
bei mir werkelt ein Bosgame M5 mit 128GB und darauf aktuell der Halogen Server mit Qwen3.8FlashNext.
Aktuell bin ich tatsächlich mehr mit Entwicklung beschäftigt als mit dem Projekt steuern von Symcon.
Ich suche auch noch nach dem optimalen MCP für meine Symcon Anbindung und dem richtigen Weg, ich hatte an einem eigenen gebaut, dann wurde ich auf andere aufmerksam und jetzt bin ich unschlüssig wie weiter machen. Aktuell ist mein Antwortzeit tatsächlich Recht lange, das liegt aber primär daran das jede Anfrage mit xhigh reasoning läuft und er daher ewig über die Antwort philosophiert.
Ich hab aktuell noch Hermes Agent mit eigenen Skills zwischen dem LLM und Symcon, da ich das als Assistenz und zum Skript usw. bauen nutze.
Moin zusammen, bei mir ist aus der ursprünglichen Sprachsteuerung inzwischen ein größeres KI-Projekt rund um Symcon geworden. Ich habe die Arbeit auf zwei Rechner verteilt: Auf dem Windows-Rechner mit 4 GB Grafikspeicher laufen Sprache und die schnellen Hausfragen. Der Linux-Rechner mit 8 GB ist eher die Werkstatt für Wissen, Bilder und Aufgaben, die mehr Denkzeit brauchen. Symcon bleibt für die eigentliche Haussteuerung zuständig.
Im Alltag kann ich zum Beispiel per Sprache nach einem aktuellen Messwert fragen oder eine passende Schaltung anstoßen. Die Antwort wird lokal gesprochen. Bei den Kameras interessiert mich unter anderem, was auf dem Bild passiert; die Bildauswertung und das Fotoarchiv sind dafür eigene Wege. Für Fragen zum System kann die KI außerdem in meinem Hauswissen, technischen Quellen und Projektunterlagen suchen.
Daneben laufen einige Dinge im Hintergrund: Wissenspflege, Betriebsüberwachung, Sicherungen und Hinweise auf mögliche Updates. Beim Programmieren hilft mir die KI, einen Symcon-Entwurf vorzubereiten und zu prüfen. Bis daraus eine Änderung im laufenden Haus wird, schaue ich mir das Ergebnis aber selbst an. Gerade an diesem Weg und an der Alltagstauglichkeit der verschiedenen Funktionen bastle ich noch.
Mein Ziel ist, dass die normalen Hausfunktionen lokal bleiben. Internet oder ein externes Modell können bei einer passenden Fachfrage helfen, sind dafür aber keine Voraussetzung. Mich würde interessieren, wie ihr längere KI-Aufgaben bei euch löst.
