So jetzt gerade wieder passiert:
Kann es sein, das es mit dem NETATMO Modul zu tun hat. Siehe beide Screenshots > Fehlermeldungen Netatmo.
Er tritt weder beim Wiederöffnen des STATUS Fensters noch beim Neuladen der Console nocheinmal auf.
Skript Ergebnis:
array(7) {
[0]=>
array(12) {
[0]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806767)
["SenderID"]=>
int(0)
["Sender"]=>
string(20) "EventManager "
["Message"]=>
string(27) "Erstelle Ereignis-Thread..."
[1]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806767)
["SenderID"]=>
int(0)
["Sender"]=>
string(20) "TimerPool "
["Message"]=>
string(24) "Erstelle Timer-Thread..."
[2]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806767)
["SenderID"]=>
int(19219)
["Sender"]=>
string(20) "Server Socket "
["Message"]=>
string(24) "Eingehende Verbindung..."
[3]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806767)
["SenderID"]=>
int(18494)
["Sender"]=>
string(20) "WebOAuth Control "
["Message"]=>
string(25) "Einstellungen gespeichert"
[4]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806768)
["SenderID"]=>
int(12299)
["Sender"]=>
string(20) "OpenDTU Configurator"
["Message"]=>
string(136) "New OpenDTU found: {"topic":"openDTU_HMT\/","name":"OpenDTU-Werkstatt-HMT-2260-6T","model":"OpenDTU","ip":"","serial":"","inverters":[]}"
[5]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806768)
["SenderID"]=>
int(12299)
["Sender"]=>
["Message"]=>
string(140) "New inverter found: {"serial":"138290600078","model":"HMT-2250","name":"Microinverter HMT-2250","topic":"","ip":"","parent":"openDTU_HMT\/"}"
[6]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806774)
["SenderID"]=>
int(26923)
["Sender"]=>
string(20) "WebHook Control "
["Message"]=>
[7]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806788)
["SenderID"]=>
int(26923)
["Sender"]=>
["Message"]=>
[8]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806789)
["SenderID"]=>
int(45874)
["Sender"]=>
string(20) "Event Control "
["Message"]=>
string(25) "Start-Skript ausgeführt!"
[9]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806844)
["SenderID"]=>
int(58861)
["Sender"]=>
string(20) "Client Socket "
["Message"]=>
[10]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806844)
["SenderID"]=>
int(58861)
["Sender"]=>
["Message"]=>
string(16) "Öffne Socket..."
[11]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806844)
["SenderID"]=>
int(58861)
["Sender"]=>
["Message"]=>
string(64) "Wiederverbinden [Client Socket (KNX Gateway #34503)] erfolgreich"
[1]=>
array(1) {
[0]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806789)
["SenderID"]=>
int(0)
["Sender"]=>
string(20) "Kernel "
["Message"]=>
string(22) "*** IPS BETRIEBSBEREIT"
[2]=>
array(2) {
[0]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700807070)
["SenderID"]=>
int(46449)
["Sender"]=>
string(20) "NetatmoWeatherDevice"
["Message"]=>
string(90) "instance 46449 "Windmesser Dach" (Windmesser) module with id 06:00:00:05:c7:70 has no data"
[1]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700807370)
["SenderID"]=>
int(46449)
["Sender"]=>
["Message"]=>
[3]=>
array(9) {
[0]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806767)
["SenderID"]=>
int(41471)
["Sender"]=>
string(20) "ScriptEngine "
["Message"]=>
string(96) "Result for Event 11121
Warning: Keine authentifizierte Session ist verfügbar! in /- on line 3
[1]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806776)
["SenderID"]=>
int(58861)
["Sender"]=>
["Message"]=>
string(30) "Fehler beim Lesen: End of file"
[2]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806780)
["SenderID"]=>
int(41471)
["Sender"]=>
["Message"]=>
string(76) "Result for Event 11121
Warning: Socket ist nicht geöffnet in /- on line 3
[3]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806800)
["SenderID"]=>
int(41471)
["Sender"]=>
["Message"]=>
[4]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806800)
["SenderID"]=>
int(15732)
["Sender"]=>
["Message"]=>
string(201) "Result for Event 49717
Warning: Socket ist nicht geöffnet in /var/lib/symcon/scripts/15732.ips.php on line 11
Warning: Socket ist nicht geöffnet in /var/lib/symcon/scripts/15732.ips.php on line 12
[5]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806820)
["SenderID"]=>
int(41471)
["Sender"]=>
["Message"]=>
[6]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806827)
["SenderID"]=>
int(30759)
["Sender"]=>
["Message"]=>
string(112) "Result for Event 32907
Warning: Socket ist nicht geöffnet in /var/lib/symcon/scripts/30759.ips.php on line 11
[7]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806830)
["SenderID"]=>
int(30759)
["Sender"]=>
["Message"]=>
[8]=>
array(4) {
["TimeStamp"]=>
int(1700806840)
["SenderID"]=>
int(41471)
["Sender"]=>
["Message"]=>
[4]=>
array(0) {
[5]=>
array(0) {
[6]=>
array(0) {
