Ich habe es jetzt der Einfachheit halber mit dem RasPi gemacht und einem WLAN-Modul. Einfach deshalb, weil ich so nicht selbst das Rad neu erfinden muss.
Im Trockentest funktioniert es jetzt, für den Liveeinsatz brauche ich noch die Erlaubnis meiner Hausverwaltung, weil ich mit dem RasPi ja an eine Gemeinschaftssteckdose muss.
Eventuell wäre Funk auch bei mir eher das Mittel der Wahl gewesen, aber nun ist es halt so gelöst.
So, nach einer gewissen Wartezeit wegen Absprachen mit der Hausverwaltung werde ich, sofern nichts dazwischenkommt, heute das Gerät installieren. Bin mal sehr gespannt ob es dann auch wirklich zuverlässig funktioniert… Sonst wäre es eine Menge Aufwand für die Katz.
Ja, es funktioniert. Zumindest grundsätzlich. Das Problem ist momentan eher mechanisch; das Stromauge ist schlicht zu dick, um vernünftig in den Kasten mit den Zählern, zwischen Zähler-Sichtfenster und Kastendeckel-Sichtfenster, zu passen. Das Einrichten wurde dadurch zu einer recht fummeligen Angelegenheit. Der Deckel des Kastens geht mit Ach und Krach zu. Anfangs hatte ich die Kalibrierung gemacht, das Stromauge festgeklebt, aber als ich dann den Deckel endlich darüber geschlossen hatte, war die Kalibrierung wieder futsch. Das Ding muss wohl schon ganz genau richtig ausgerichtet sein, um zuverlässig zu funktionieren. Nicht vertrauen erweckend, wobei ich wie gesagt befürchte dass diese in Hamburger Altbauten verbreiteten Metallkästen sich allgemein nicht für das Stromauge eignen (bzw. umgekehrt).
Nun ist der Deckel aber zu und bisher liest es auch Werte ab und gibt diese zurück - wobei auch eine Reihe von Fehlermeldungen dabei sind, dass das Auslesen fehlgeschlagen sei.
Darf ich fragen wie ihr auf diese Testsets aufmerksam geworden seid ? Oder an wen man sich wenden muss ?
Ich wohne in einer Mietwohnung im 1.OG - Verteiler ist im Keller, der leider immer abgeschlossen ist, so ist die Verbrauchskontrolle doch eher Glückssache, und bei meinen ganzen Technikspielereien wäre eine bessere Kontrolle doch schon ein riesen Vorteil, die bisherigen Möglichkeiten sind mir alle zu invasiv
Ich habe den mal eine Mail geschrieben und das als antwort Erhalten:
Für den privaten Einsatz zuhause empfiehlt sich die Kombination Von
energyCam mit dem preiswerten Microcomputer Raspberry Pi.
Wir haben eine Beispielapplikation erstellt, die Sie zum kostenlosen
Download hier finden. GitHub - ffcrg/ecpi: Connect the EnergyCam to the Raspberry Pi to monitor the Energy Usage
Mit Raspberry Pi lässt sich sowohl EnergyCam RF als auch EnergyCam Cable
open wire verbinden.
Es scheint ja dann so als würde das Auge selber Modbus sprechen weil auf der gibhub steht:
So, noch mal ein kleines Update. Das Ding funktioniert soweit. Es ist wie gesagt platztechnisch mehr als knapp, aber ich bekomme jetzt im ca. zehnminütigen Abstand aktuelle Zählerstände mitgeteilt.
Das ist jetzt bloß beileibe keine Echtzeitauslesung. Aber es ist ein Kompromiss auf den ich mich, zumindest mittelfristig, einlassen kann.
Die Auslesung über periodischen Download der csv-Datei ist noch eher unelegant, mal sehen ob mir da noch was besseres einfällt. Theoretisch gibt die Software ihren Stand auf der Konsole aus; man könnte also per SSH mitlesen. Ich habe gestern mal geguckt, was in die Richtung geht, aber SSH scheint in PHP Zusatzlibraries zu benötigen und solche nutze ich nur wenn es unumgänglich ist. Stichwort Update-Versionsgenerve.
Doch ich habe eine Unterverteilung in der Wohnung, aber der Umbau zum S0 Zähler + Auswertung z.B. durch EKM das wiederum ein Netzteil braucht etc. ist mir irgendwo zu viel. Ich habe so viel in der Mietwohnung umgebaut, das ich bestimmt vier Wochen brauchen werde um alles rückgängig zu machen, da wollt ich mir zumindest den Verteilerkastenumbau sparen.
Ich dachte, wo ich vor ein paar Monaten diesen Thread zum ersten mal gelesen habe - das System könnte es werden. Mit dem Funkmodul ins 1.OG - wäre ein Versuch wert, zumal der Server direkt horizontal darüber steht, wenn auch 2 Zwischenwände darüber. An den Zähler im Keller komme ich nach Absprache dran. Zumindest für eine Installation etc.
So, sudo und Piping sind wohl im Zusammenspiel so eine Sache.
Ich habe mir jetzt mit tail beholfen, folge damit in einer separaten screen-Session der csv-Datei, pipe die Ausgabe per nc an einen UDP-Socket in IP-Symcon und werte diesen per RegisterVariable aus.
Ich glaube ich hatte das probiert und es ging aus unerfindlichen Gründen auch nicht.
Aber ich finde die Lösung mit dem tail auch am besten eigentlich. So kann ich mich z.B. immer noch problemlos in die andere screen-Session einloggen und gucken was das Programm an der Konsole macht, kann Tastaturbefehle senden etc…
eine Frage zum Mini-MUC Stromauge, hat jemand Erfahrungen was der Stromversorger sagt wenn so ein Ding an seinen Zähler hängt?
So wie beschrieben bekommt man das Gerät ja eigentlich nicht mehr ab.
