Ich bin ehrlich und verstehe nicht alles im Detail, was ihr gemacht und geschrieben habt. Ich habe jetzt eben nach dem Update der Beta bei mir in IP Symcon einen neuen Volvo Konfigurator angelegt. Im Entwicklerportal von Volvo habe ich mir auch einen neuen VCC-API-Schlüssel – Primär angelegt. Nachdem ich alle Daten im Konfigurator eingetragen habe, wollte ich auf „Anmeldung mit Code durchführen“ klicken um den Code anzufordern.
Aber ich bekomme dann folgende Meldung, die ich auch schon vor der neuen BETA Version bekommen hatte.
ein Publish ist für diesen Weg nicht nötig. Bei mir lief die Anmeldung nur mit dem Primary-Key, ganz ohne Publish.
Ich vermute, du hast noch den alten Code bekommen: Deine Statuszeile zeigt „HTTP-Fehler“, das setzt die neue Anmeldung bei „Code anfordern“ gar nicht.
@demel42 Kannst du mal die Beta im Store prüfen? Die Release 20695 hat zwar die Notizen für 1.5, ihre Daten zeigen aber noch v1.4 Build 2 vom 10.05. und die Download-Adresse verweist auf die alte Release 17010. Sie sollte auf den Commit bb052b6cdac5d6e01eaaebd1d177f0ecd09d53ee aus main zeigen.
@DoktorD Bis dahin kannst du den Stand direkt holen: Store-Version entfernen, in Module Control https://github.com/demel42/IPSymconVolvo.git mit Branch main eintragen und dann in der I/O-Instanz „Anmeldung mit Code durchführen“. Steht danach trotzdem noch ein Fehler da, schick bitte den Debug der I/O-Instanz.
Dann stimmt was mit deinen Anmeldedaten nicht. Ich habe es auch gemacht, bei mir funktioniert es ebenfalls. Ich bekomme aber die Meldung, das ich kein Fahrzeug habe.
@DoktorD Danke für den Log, damit ist es klar: Die Anmeldung passt, Volvo lehnt deinen VCC-Key ab. Die API antwortet mit 401 und „Access denied due to invalid VCC-API-KEY. Make sure to provide a valid key for an active application.“
Der Login benutzt diesen Key nicht, deshalb lief der Code durch. Mit dem Fahrzeug hat das nichts zu tun. Die Form des Keys sieht richtig aus, also liegt es wohl am Key selbst oder an der Application dazu.
Versuch bitte Folgendes:
Im Entwicklerportal eine neue API Application anlegen, ohne Publish
Den Primary-Key kopieren und in der I/O-Instanz eintragen
„Änderungen übernehmen“ klicken, dann „Zugang prüfen“
