Das war es damals auch :rolleyes:
Meine Frau hat mir da schon Sachen vorgeschlagen die sie gerne hätte.
lass mal hören
Ah ok.
Tja alles wird teuerer - gerade seit der Eurokrise. Als Selbständiger kann man sich seine Preise halt noch selbst festlegen…:o
Wenn ich seh, das bei uns allein die Bäcker alle 2 Jahre um 10% erhöhen… wäre schön wenn das eigene Gehalt da auch mitziehen würde… ok, off topic.
Bei ProJet gelesen !
Fernbedienung inkl. RC-2032 Batterie. !
Design-Gehäuse mit vermindeter Reichweite (ca. 1/3 der STD-Variante).
Von dem was alles billiger wird redet keiner !
Elektro, EDV, Klamotten usw.
Garage öffnen, Licht ums Haus einschalten, Tür öffnen etc.
waren ziemlich viele Sachen für die wenigen Taster.
Ja so ist das reicht man den kleinen Finger …
Jan
Bei mir wird:
[ul]
[li]Licht an der Treppe angeschalten
[/li][li]Hausalarm abgeschalten
[/li][li]Diverse Hauseinstellungen per Sprachausgabe angesagt
[/li][li]email Eingang geprüft
[/li][li]Aktuelle Temperatur angesagt
[/li][li]aktuelle Termine angesagt
[/li][li]verpasste Telefonanrufe angesagt
[/li][li] uvm.
[/li][/ul]
Habe Heute Abend auch meine Bestelltung erhalten, wie eig. schon erwartet ist es auch die „alte“ Form.
Denke für in die Autos könnten die Eckigen gut geeignet sein. Für an den Schlüsselbund wohl eher die Ovalen.
Hat jmd. Zufällig schon beide Varianten daheim und könnte mal einen größen vergleich machen?
Gruß Daniel
Meine Ovalen sind bestellt. Sobald ich sie habe mach ich ein Fotot von beiden.
bei mir stehen die Handsender auch auf der Wunschliste.
Kann mir mal jemand sagen welche Batterien in den eckgen Sendern passen??
Lt Beschreibung
Fernbedienung inkl. 12V Batterie
Eine Autobatterie wird es wohl nicht sein
Gruß, Peter
Bitteschön
PS: Die schwarze Kappe gehört nicht dazu
23AE 12V
Bruno
Dankeschön.
Also ich muss zugeben, ich habe mir die Dinger Irgendwie kompakter und kleiner vorgestellt.
Der Praxis Test wird es Zeigen =)
Von der Größe her geben sich ja beide Formen nicht viel.
Gruß Daniel
23AE 12V
In den Ovalen sind es ja CR2032.
Erstaunlicherwiese haben die CR2032 ca. 200mAh, die 23AE nur ca. 40mAh.
Wie sind denn die Erfahrungen mit der jeweiligen Batteriehaltbarkeit?
Bei den Ovalen heist es: über 1 Jahr.
Und bei den Eckigen?
Bei den großen Gehäusen könnte man eigentlich auch größere Batterien verbauen…
Nö
Die CR2032 hat 3V und die 23AEm 12V. Also kommt das gleiche raus.
gruß garfi
