wäre es möglich eine andere Firma damit zu beauftragen?
Du musst ja nichts von Unterspannung erzählen, geht nicht und gut.
Christian
Christian
Die Aussage macht es ev. leichter:
Bewege einen fähigen Elektriker dazu die Versorgungsspannung für die Regelung mit einem Schaltnetzteil zu versorgen.
Schaltnetzteile haben einen weiten Eingangsversorgungsbereich und sie sind preiswert zB 12Volt 1A ~5€
Wenn es jedoch 230Volt (für die Regelung) sein müssen, da gibt es Transformatoren für Schaltschrankeinbau mit Anpasssung der Ein- oder Ausgangsspannung.
Die kennt Der auch, muß nur drüber nachdenken.
Kosten auch nicht die Welt, einzig bei der mech. Unterbringung sehe ich Probleme.
Gruß Helmut
PS: Das die Elektronik dann keine Fehlermeldung ausgibt oder blinkt, resettet oä. ???
Ich habe heute (unaufgefordert) noch eine weitere, etwas detailliertete Antwort von Daikin bekommen:
In den unteren Tabellen kann man erkennen, das zu Schutze der Elektronik /
Funktion der Anlage eine Toleranz ( ±10% ) der Spannung angegeben worden
ist.Ein zerstören kann man eigentlich ausschließen, denke das es da zu
Übersetzungsproblemen zwischen Spanisch und Deutschen gekommen ist.Die Daikin- Elektronik wird dann bei Unterschreitung eine Störmeldung
herausgeben, die das System abschaltet zum Schutze der Elektronik. Immerhin
wird in den Platinen die Spannung von 220-230 Wechselstrom in Gleichstrom
umgewandelt und weiterverarbeitet, damit man den Kompressor
frequenzgeregelt ansteuern kann.Grundsätzlich ist eine Spannung + - 10 % immer Okay. Das steht auch so in
den Spanischen Datenbüchern. Dennoch es nicht gerade von Vorteil wenn das
Stromnetz Schwankungen ausweist. Mit einem herkömmlichen Spannungsmessgerät
wie es der Ortsansässige Elektriker hat, kann man das wahrscheinlich nicht
oder zumindest nur sehr ungenau messen.Sollte es zu wiederkehrenden Störungen aufgrund der Unterspannung kommen,
(erkennbar am Störcode) so ist damit nur Abhilfe zu schaffen, in dem man
die Zuleitung mit einem angemessen Querschnitt verlegt.
Ich interpretiere sie dahingehend, dass:
[ol]
[li]die Anlagen bei einer Spannung von z.B. 200 Volt eigentlich noch laufen müssten (220-10%=198 Volt).
[/li][li] Wenn Sie wegen einer zu geringen Spannung nicht funktionieren könnten, dann würden sie auch nicht laufen, m.a.W. Lüfter und Kompressor würden nicht arbeiten, sondern das System würde abgeschaltet und es gäbe eine entsprechende Fehlermeldung.
[/li][/ol]
Wenn dem so ist, wären beim aktuellen Fall - Lüfter und Kompressor laufen, aber die Luft ist nicht gekühlt, und es gibt auch keine Fehlermeldung/Störcode - die Probleme anderswo, jedenfalls nicht bei der Spannung, zu suchen. Seht Ihr das auch so?
!Asi es!
würde wohl der spanische Dilletant sagen…
Würde ich so sehen, hätte mich auch gewundert wenn Dakin keine Störung absetzt bei Unterspannung.
Ist den genug/das richtige Kältemittel drin. Der Anlagendruck vorhanden.
Ich schau meist hier:
Der Klte-Treffpunkt :: Home
Christian
Kältemittel ist angeblich ausreichend drin - er hat letztes Mal extra noch nachgefüllt.
Auch Daikin hat meine Intepretation BTW gerade bestätigt:
Fehler muß wo anders liegen.
Einer der meisten Fehler der gemacht wird bei Multianlagen:
Verdrahtung/Verrohrungsfehler zwischen den Innengeräten und dem Außengerät. ( Vertauscht )Kann man ganz einfach testen. Alle Innengeräte ausschalten. Dann nur ein
Innengerät auf kühlen schalten. Warte bis dort spürba kalte Luft
ausgeblasen wird. Wenn es das nicht tut, zum nächsten Innengerät gehen.
Dieses nicht einschalten sondern den Deckel öffen, den Filter entfernen und
auf den Wärmetauscher mit der Hand langen. Wenn der knistet und kalt ist,
dann ist das ein anzeichen das die Steuerleitung oder die Kälteleitung
vertauscht sind.
Wenn die wirklich die Rohre und/oder die Kabel vertauscht haben und das nicht merken, krieg ich Zustände… Dann kommt demnächst wahrscheinlich Kühlmittel aus den Wasserhähnen, während der Inhalt der Abwasseranlage (die hatten sie zunächst auch falsch herum angeschlossen) sicher rückwärts durch die Duschköpfe püriert wird…
Um auf dein ursprüngliches Problem zurück zu kommen:
Such mal nach Spartransformatoren. Im Gegensatz zu „normalen“ Transformatoren haben diese keine galvanische Trennung und sind somit wesentlicher günstiger zu produzieren.
Dieter
Ich wollte Euch die „Lösung“ nicht vorenthalten. Nachdem der ursprügliche Installateur wg., Konkurs usw. nicht mehr im Zugriff war, habe ich Garantie Garantie sein lassen und den offiziellen Daikin Werkskundendienst einbestellt. Nach mehrstündigem Kopfkratzen und unverständigem Schauen kamen sie auf das Problem:
Hallo DocMarten und mitleser,
ich freue mich für dich und der Sommer kann kommen.
Verkühle dich jetzt nicht, viel Spaß in der Sonne.
Gruß aus der Schwarz/Gelben - Meister Stadt
