Hm gute Frage, leider habe ich kein 2tes INdoor Modul und kann es nicht testen, aber versuch mal einfach diesen Part unter das 1 indoor Modul rein zu kopieren :
if(isset($deviceList["devices"][1]))
$device_id = $deviceList["devices"][0]["_id"];
// Ok now retrieve last temperature and humidity from indoor/base
$params = array("scale" =>"max",
"type"=>"Temperature,Humidity,Co2,Pressure,Noise",
"date_end"=>"last",
"device_id"=>$device_id);
$res = $client->api("getmeasure", $params);
if(isset($res[0]) && isset($res[0]["beg_time"]))
$time = $res[0]["beg_time"];
$t = $res[0]["value"][0][0];
$h = $res[0]["value"][0][1];
$co2 = $res[0]["value"][0][2];
$pres = $res[0]["value"][0][3];
$noise = $res[0]["value"][0][4];
Funktioniert leider nicht. Das zweite Indoor Modul kann nur Temperatur, Luftfeuchtikeit und CO2. Hab das soweit angepasst aber funktioniert trozdem nicht. Werde es morgen weiter versuchen. Danke erstmal.
Es gab offensichtlich eine Änderung im php-Api (timestamp allerdings schon vor 4 Monaten ?). Ich hatte allerdings nur eine exception (keine angemeldeten Stationen). Ich habe die geänderte Datei aus dem php Api ins meine AppliCommonPublic.ips.php kopiert, dann lief wieder alles.
Beste Grüße
hoep
ich schaff es mit den Scripten nicht, irgendwas aus der Netatmo auszulesen.
Muss an der NAApiClient.php noch irgendwas geändert werden (wegen SSL oder so?)
ja ich habe alle Daten eingetragen und auch die neue AppliCoommonPublic.php heruntergeladen.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
" WARNING ! SSL_VERIFICATION has been disabled since ssl error retrieved. Please check your certificate http://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
An error happend while trying to retrieve your tokens : Bad Request
User does not have any devices"
Ich habe nochmals alles neu gemacht und jetzt funktioniert es. Anscheinen habe ich da irgendeinen Fehler beim Kopieren des Tokens gemacht.
Danke für die Scripte, die Warnung mit dem SSL hat mich etwas aufgehalten, nun läufts aber.
benutze dieses Skript schon seit Anfang an, war einer der ersten der sich die Netatmo gekauft hatte, es funktionierte auch immer tadellos.
Bis zum 01.06.2015 gegen Mittag, da habe ich die letzten Werte von der Netatmo erhalten.
Seit dem bekomme ich die Meldung „User does not have any devices“ obwohl ich nichts verändert habe, auch habe ich die Client ID und den Client-Secret resette jedoch ohne erfolg.
EDIT: Habe auch mal spasseshalber falsche Login Daten eingegeben, also ein falsches Passwort eingegeben, bekomme selbe Fehlermeldung.
Habe jetzt auch mein Passwort geändert, um den neuen bestimmungen zu entsprechen 1 x Groß, 1 x Klein, 1 x Sonder, 1 x Zahl, hat aber auch nichts gebracht.
Der „SSL Fehler“ ist nur eine Warnung, das irgendwas mit dem Certificat nicht stimmt.
Die Daten werden trotzdem über https übertragen (laut wireshark). Wieso diese SSL Warnung auftritt kann ich allerdings auch nicht sagen.
