Der Preis auf Amazon ist noch teuerer und zumindest der Preis auf Amazon zur Zeit nicht gerechtfertigt aus meiner Sicht.
Grundsätzlich wäre theoretisch viel möglich mit der NEEO, allerdings ist die Remote zum jetzigen Zeitpunkt noch weit davon entfernt, von dem was der Hersteller verspricht. Die Hardware kann theoretisch viel leisten, aber die Software ist noch nicht auf dem Stand, dass das was die Hardware prinzipiell kann auch anzusteuern.
Ohne die passende Firmware und das Vertrauen darauf, das der Hersteller die Funktionen, die er angekündigt hat, dann auch liefert, sollte einem klar sein, dass man für das Geld ein Produkt erwirbt, was durchaus Potenzial hat, aber zum jetzigen Zeitpunkt mit der jetzigen Firmware alles andere als fertig gestellt ist.
IR Steuerung funktioniert, ein IR Anlernen funktioniert zur Zeit aber noch nicht, dazu pflegt der Support IR Geräte relativ schnell ein.
Blutooth geht immer noch nicht, soll aber wohl mal kommen und wurde so vom Hersteller eigentlich mal als unterstützt angekündigt.
Zigbee könnte das Gerät in der Theorie auch, wird aber ebenfalls zur Zeit nicht von der Software unterstützt.
Grundsätzlich ein Bild von der Remote machen kann man sich im
Forum von NEEO
Den Sinn, das man damit ein Gerät vollständig steuern kann, erfüllt die Remote zur Zeit leider nicht. Bei Sonos fehlt z.B. das Gruppieren von Geräten oder bei Lampen wie Hue, die Möglichkeit Farben auszuwählen. Letztendlich muss man also zur vollständigen Steuerung von vielen Geräten nach wie vor zusätzlich zu einer App greifen, womit die Remote zumindest zur Zeit den Zweck zentral alles zu steuern verfehlt.
Vorteil ist durchaus, dass die Remote Befehle an externe Systeme weiterleiten kann. Somit ist die Remote mit externen Systemen in der Lage dann doch relativ alles zu steuern, insbesondere mit IP-Symcon. Die Remote alleine hat aber zur Zeit doch noch viele Schwächen.
Vorausgesetzt die angekündigten Funktionen der Remote werden denn dann auch mal mit einem Firmware Update nachgereicht, hat man damit schon eine Remote zur Verfügung, die viel Potenzial hat. Allerdings fehlt zur Zeit die Möglichkeit die Oberfläche der Remote sinnvoll anzupassen. Die Anzahl der Icons ist sehr begrenzt, eigene Icons können zur Zeit nicht benutzt werden und auch die Schriftgröße ist zur Zeit fest vorgegeben.
Wenn man das mit einer Logitech vergleicht ist bis auf Blutooth Steuerung was IR angelangt das Gleiche möglich. Mit einer API hat man aber auch die Möglichkeit selber Gerätetreiber zu schreiben oder eben die NEEO von Systemen wie IP-Symcon aus anzusteuern.
Letzendlich ist es also eine Frage was Du konkret erwartest bzw. mit dem Gerät machen willst. Zum Senden von Befehlen an IP-Symcon oder das Auswerten von Rezepten in IP-Symcon und schalten von weiteren Geräten mit IP-Symon ist die NEEO Remote gut geeignet. Es bleibt aber zu hoffen das die Funktionen, die der Hersteller alle mal für die NEEO alleine angekündigt hatte, dann auch zeitnah durch Firmware Updates nachgereicht werden.
Wenn Du also als Early Adopter so ein Produkt ausprobieren willst insbesondere mit IP-Symcon, ist das eine Option. Wenn Du eine fertig entwickeltest Produkt erwartest, das alle beworbenen Funktionen auch vollständig unterstützt, dann zur Zeit eher nicht.
