so nun mal rein geschaut in die Logs. Es gibt auch an manchen Tagen 2 Logs.
So sehen die zum Schluss aus:
<b>Warning</b>: Skript #35844 exisitert nicht in <b>/var/lib/symcon/scripts/globalfunction.ips.php</b> on line <b>10</b><br />
07.01.2019 23:04:18 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 4 ms
07.01.2019 23:04:18 | 24072 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 24072 ~ Absender: RunScript
07.01.2019 23:04:18 | 14094 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Tasmota Payload] = {"Time":"2019-01-07T23:04:18","BME280":{"Temperature":21.2,"Humidity":44.8,"Pressure":996.5},"BH1750":{"Illuminance":0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
07.01.2019 23:04:18 | 47868 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Tasmota Topic] = tele/Badoben_Sensormodul/SENSOR
07.01.2019 23:04:18 | 00000 | CUSTOM | MQTT Debug: | Payload: {"Time":"2019-01-07T23:04:18","BME280":{"Temperature":21.2,"Humidity":44.8,"Pressure":996.5},"BH1750":{"Illuminance":0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
07.01.2019 23:04:18 | 41891 | DEBUG | VariableManager | [Räume\Bad oben\Bad oben Sensormodul\Temperature] = 21,2000000000
07.01.2019 23:04:18 | 57358 | DEBUG | VariableManager | [Räume\Bad oben\Bad oben Sensormodul\Luftfeuchtigkeit] = 44,8000000000
07.01.2019 23:04:18 | 35594 | DEBUG | VariableManager | [Räume\Bad oben\Bad oben Sensormodul\Luftdruck] = 996,5000000000
07.01.2019 23:04:18 | 37262 | MESSAGE | VariableManager | [Räume\Bad oben\Bad oben Sensormodul\Letzte Aktuallisierung war um:] = 23:04:18 Uhr am 07.01.19
07.01.2019 23:04:18 | 52193 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 52193 ~ Absender: RunScript
07.01.2019 23:04:18 | 45907 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = OFF
07.01.2019 23:04:18 | 31080 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = cmnd/display1/Power
07.01.2019 23:04:18 | 00000 | CUSTOM | MQTT Debug: | Payload: OFF
07.01.2019 23:04:18 | 52193 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 52193 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 5 ms
07.01.2019 23:04:18 | 45907 | DEBUG | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = OFF
07.01.2019 23:04:18 | 31080 | DEBUG | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = cmnd/display1/Power
07.01.2019 23:04:18 | 52193 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 52193 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 3 ms
07.01.2019 23:04:18 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 235 ~ Absender: RunScript
07.01.2019 23:04:18 | 00000 | CUSTOM | MQTT Debug: | BH1750 gefunden
07.01.2019 23:04:18 | 56938 | DEBUG | VariableManager | [Räume\Bad oben\Bad oben Sensormodul\Lichtstärke] = 0
07.01.2019 23:04:18 | 37262 | DEBUG | VariableManager | [Räume\Bad oben\Bad oben Sensormodul\Letzte Aktuallisierung war um:] = 23:04:18 Uhr am 07.01.19
07.01.2019 23:04:18 | 24072 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 24072 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 47 ms
07.01.2019 23:04:18 | 24072 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Skript 24072
<br />
07.01.2019 23:04:18 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 3 ms
07.01.2019 23:04:18 | 52193 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 52193 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 1 ms
07.01.2019 23:04:19 | 22821 | DEBUG | VariableManager | [log\In Session] = false
07.01.2019 23:04:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: TimerEvent ~ Duration: 3119 ms
07.01.2019 23:04:19 | 47769 | ERROR | TimerPool | log (HarmonyHubSocketTimer): <br />
<b>Warning</b>: Keine Route zum Zielrechner in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconHarmony/Harmony Hub/module.php</b> on line <b>296</b><br />
Und Tag davor:
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 235 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 2 ms
06.01.2019 22:38:46 | 52193 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 52193 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 45907 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = OFF
06.01.2019 22:38:46 | 31080 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = cmnd/display1/Power
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | CUSTOM | MQTT Debug: | Payload: OFF
06.01.2019 22:38:46 | 52193 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 52193 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 1 ms
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 515 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 4 ms
06.01.2019 22:38:46 | 45907 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Uptime":"6T06:38:55","Vcc":2.955,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Rote Armee","BSSId":"9C:1C:12:0B:75:B0","Channel":11,"RSSI":74}}
06.01.2019 22:38:46 | 31080 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = tele/Badunten-Input-Modul-Bad-Unten/STATE
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | CUSTOM | MQTT Debug: | Payload: {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Uptime":"6T06:38:55","Vcc":2.955,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Rote Armee","BSSId":"9C:1C:12:0B:75:B0","Channel":11,"RSSI":74}}
06.01.2019 22:38:46 | 52193 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 52193 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 5 ms
06.01.2019 22:38:46 | 24072 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 24072 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 14094 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Tasmota Payload] = {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Uptime":"6T06:38:55","Vcc":2.955,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Rote Armee","BSSId":"9C:1C:12:0B:75:B0","Channel":11,"RSSI":74}}
06.01.2019 22:38:46 | 47868 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Tasmota Topic] = tele/Badunten-Input-Modul-Bad-Unten/STATE
06.01.2019 22:38:46 | 24072 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 24072 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 3 ms
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 503 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 45907 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Switch1":"OFF","Switch2":"ON","BME280":{"Temperature":22.7,"Humidity":40.9,"Pressure":1010.2},"BH1750":{"Illuminance":0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
06.01.2019 22:38:46 | 31080 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = tele/Badunten-Input-Modul-Bad-Unten/SENSOR
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | CUSTOM | MQTT Debug: | Payload: {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Switch1":"OFF","Switch2":"ON","BME280":{"Temperature":22.7,"Humidity":40.9,"Pressure":1010.2},"BH1750":{"Illuminance":0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
06.01.2019 22:38:46 | 14094 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Tasmota Payload] = {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Switch1":"OFF","Switch2":"ON","BME280":{"Temperature":22.7,"Humidity":40.9,"Pressure":1010.2},"BH1750":{"Illuminance":0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
06.01.2019 22:38:46 | 47868 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Tasmota Topic] = tele/Badunten-Input-Modul-Bad-Unten/SENSOR
06.01.2019 22:38:46 | 49227 | DEBUG | VariableManager | [Räume\Bad unten\Bad unten \Temperature] = 22,7000000000
06.01.2019 22:38:46 | 59163 | DEBUG | VariableManager | [Räume\Bad unten\Bad unten \Luftfeuchtigkeit] = 40,9000000000
06.01.2019 22:38:46 | 30116 | MESSAGE | VariableManager | [Räume\Bad unten\Bad unten \Luftdruck] = 1010,2000000000
06.01.2019 22:38:46 | 15074 | MESSAGE | VariableManager | [Räume\Bad unten\Bad unten \Letzte Aktuallisierung war um:] = 22:38:46 Uhr am 06.01.19
06.01.2019 22:38:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 235 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 2 ms
06.01.2019 22:38:47 | 00000 | CUSTOM | MQTT Debug: | BH1750 gefunden
06.01.2019 22:38:47 | 48473 | DEBUG | VariableManager | [Räume\Bad unten\Bad unten \Lichtstärke] = 0
06.01.2019 22:38:47 | 15074 | DEBUG | VariableManager | [Räume\Bad unten\Bad unten \Letzte Aktuallisierung war um:] = 22:38:46 Uhr am 06.01.19
06.01.2019 22:38:47 | 24072 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 24072 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 70 ms
06.01.2019 22:38:47 | 24072 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Skript 24072
<br />
06.01.2019 22:38:47 | 52193 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 52193 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:47 | 45907 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = OFF
06.01.2019 22:38:47 | 31080 | MESSAGE | VariableManager | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = cmnd/display1/Power
06.01.2019 22:38:47 | 00000 | CUSTOM | MQTT Debug: | Payload: OFF
Hier an den Stellen enden die Logs.
