da war ich schon root.
Ich habe den ‚/var/lib/dpkg/lock‘ umbenannt und dann dpkg --configure -a ausgeführt: Das Paket symcon ist in einem sehr schlechten Zustand.
Beim Versuch, es zu installieren, kam wieder eine lock-Meldung: 'var/cache/apt/archives/lock. Der wurde auch umbenannt, dann konnte ich symcon installieren:
Lese changelogs, lese Datenbnk, Vorbereitung zum Ersetzen, IP-Symcon is running (STIMMT GARNICHT!!), Stopping…
und da steht er jetzt. Ein log-file gibt’s leider noch nicht.
man sollte halt immer den ersten Thread (Funktionen, Fehler, Einschränkungen) zuerst lesen…
Nach einem ‚rpi-update‘ mit reboot ließ sich symcon vollständig laden und wieder starten.
danke für deine Hilfe.
Natürlich habe ich kein Backup gemacht :o
Habe die Aktuelle setting.json gelöscht und Pi rebootet. IPS Läuft wider
Aber das ist mein Test-Pi und da lief nur ein Script drauf.
Leiderhabe ich nach dem Update von IPS 4.0-401 nach 4.1-528 das selbe problem wie oben beschrieben alle ober beschribenen lösungen wahren leider nicht erfolgreich.
Der Fehler code lautet:
/usr/bin/symcon: relocation error: /usr/bin/symcon: symbol _ZTVNSt7__cxx1115basic_stringbufIcSt11char_traitsIcESaIcEEE, version GLIBCXX_3.4.21 not defined in file libstdc++.so.6 with link time reference
IP-Symcon started with PID
ich konnte gestern bei meinen fernsuchen feststellen das wohl ein Fehler in der Ubuntu Bibliothek GLIBCXX_3.4.21 ist.
Den ich aber nur durch eine neu Kompilierung von ips wegbekommen hätte.
