Ich hab ein Update von 5 auf 5.1 mit meinem Razberry + Aeon Labs Zwave Stick gewagt.
Bin überrascht… hat problemlos funktioniert.
Die Serielle Schnittstelle des Zwave Steckmoduls bleibt gleich. Bei den USB Sticks die so angeschlossen sind, hatte ich nach jedem Update Probleme… Ich hab dann irgendwann mal den USBMapper in Ipsymcon ausprobiert und führ perfekt befunden
Dort legt man die Ports fest, das Tool erkennt ob der Chipsatz angeschlossen ist, und setzt den richtigen Port… (Wenn ich das noch richtig im Kopf habe).
Mein AEON Labs ZWave Stick + 1-Wire USB Controller haben problemlos wieder funktioniert nach dem Update…
Ich hab mir bei den USB / POrtproblemen irgendwann mal notiert, was man auf der Konsole prüfen sollte:
lsusb
Oder
sudo tail -f /var/log/messages
Und dann den USB Stick Anschliessen
Oder
dmesg | grep usb
Dann bekommt man die von Linus zugewiesene Port-Nummer mit… Wenn der Stick dort schon nicht erkannt wird, hat man ein anderes Problem.
