ich bin seit ein paar Tagen am Testen dieses tollen Skriptes.
Gleich zu Anfang ist mir natürlich der Fehler unterlaufen das ich die Version für die IPS v1 genommen habe, aber jetzt läuft es!
Jetzt suche ich noch nach der Möglichkeit den Skript für die Systemauswertung nutzen zu können. Momentan bekomme ich die angehängten Fehlermeldungen. Muß man diesen Skript auch für die V2 anpassen?
Vielen Dank
JAD
IP-SYMCON Event Scripting
File : SystemInfo.ips.php
Trigger :
Interval :
$suffix="System";
$initial=true;
// IPS Process Info in IPS Variablen schreiben
if ($initial) {
$IpsIntVars=array($suffix."IpsHandlecount",$suffix."IpsNumthreads",$suffix."IpsVirtualsize",
$suffix."IpsWorkingsize",$suffix."IpsPagefile",$suffix."ProcessCount");
varfloatcheck($IpsIntVars);
$PInfo=Sys_GetProcessInfo();
SetValueFloat($suffix."IpsHandlecount",(Float)$PInfo["IPS_HANDLECOUNT"]);
SetValueFloat($suffix."IpsNumthreads",(Float)$PInfo["IPS_NUMTHREADS"]);
SetValueFloat($suffix."IpsVirtualsize",round($PInfo["IPS_VIRTUALSIZE"]/1024/1024,0));
SetValueFloat($suffix."IpsWorkingsize",round($PInfo["IPS_WORKINGSETSIZE"]/1024/1024,0));
SetValueFloat($suffix."IpsPagefile",round($PInfo["IPS_PAGEFILE"]/1024/1024,0));
SetValueFloat($suffix."ProcessCount",(Float)$PInfo["PROCESSCOUNT"]);
// System Memory Info in IPS Variablen schreiben
if ($initial) {
$IpsIntVars=array($suffix."MemTotalPysical",$suffix."MemAvailPhysical",
$suffix."MemTotalPageFile",$suffix."MemAvailPageFile",$suffix."MemTotalVirtual",
$suffix."MemAvailVirtual");
$MInfo=Sys_GetMemoryInfo();
SetValueFloat($suffix."MemTotalPysical",round($MInfo["TOTALPHYSICAL"]/1024/1024,0));
SetValueFloat($suffix."MemAvailPhysical",round($MInfo["AVAILPHYSICAL"]/1024/1024,0));
SetValueFloat($suffix."MemTotalPageFile",round($MInfo["TOTALPAGEFILE"]/1024/1024,0));
SetValueFloat($suffix."MemAvailPageFile",round($MInfo["AVAILPAGEFILE"]/1024/1024,0));
SetValueFloat($suffix."MemTotalVirtual",round($MInfo["TOTALVIRTUAL"]/1024/1024,0));
SetValueFloat($suffix."MemAvailVirtual",round($MInfo["AVAILVIRTUAL"]/1024/1024,0));
// System CPU Info in IPS Variablen schreiben
if ($initial) {
$IpsIntVars=array($suffix."CPU0",$suffix."CPUAverage",);
$CPUInfo=Sys_GetCPUInfo();
SetValueFloat($suffix."CPU0",(Float)$CPUInfo["CPU_0"]);
SetValueFloat($suffix."CPUAverage",(Float)$CPUInfo["CPU_AVG"]);
// System HDD Info in IPS Variablen schreiben
$HDDInfo=Sys_GetHardDiskInfo();
$HD=0;
while ($HD < $HDDInfo["NUMDRIVES"]){
if ($initial) {
$IpsIntVars=array($suffix."Hdd".$HD."TotalMem",$suffix."Hdd".$HD."FreeMem",);
$IpsStrVars=array($suffix."Hdd".$HD."Letter",$suffix."Hdd".$HD."Label",);
varstrcheck($IpsStrVars);
SetValueFloat($suffix."Hdd".$HD."TotalMem",round($HDDInfo["HDD".$HD]["TOTAL"]/1024/1024,0));
SetValueFloat($suffix."Hdd".$HD."FreeMem",round($HDDInfo["HDD".$HD]["FREE"]/1024/1024,0));
SetValueString($suffix."Hdd".$HD."Letter",(string)$HDDInfo["HDD".$HD]["LETTER"]);
SetValueString($suffix."Hdd".$HD."Label",(string)$HDDInfo["HDD".$HD]["LABEL"]);
$HD=$HD+1;
// System Net Info in IPS Variablen schreiben
$NetInfo=Sys_GetNetworkInfo();
$Net=0;
while ($Net < count($NetInfo)){
if ($initial && $NetInfo[$Net]["MAC"]<>"00-00-00-00-00-00") {
$IpsIntVars=array($suffix."Net".$Net."InSec",$suffix."Net".$Net."InAvgSec",
$suffix."Net".$Net."InPeakSec",$suffix."Net".$Net."InTotal",
$suffix."Net".$Net."OutSec",$suffix."Net".$Net."OutAvgSec",
$suffix."Net".$Net."OutPeakSec",$suffix."Net".$Net."OutTotal",);
$IpsStrVars=array($suffix."Net".$Net."IP",$suffix."Net".$Net."Mac",);
if ($NetInfo[$Net]["MAC"]<>"00-00-00-00-00-00") {
SetValueFloat($suffix."Net".$Net."InSec",round($NetInfo[$Net]["InPerSec"]/1024,3));
SetValueFloat($suffix."Net".$Net."InAvgSec",round($NetInfo[$Net]["AverageInPerSec"]/1024,0));
SetValueFloat($suffix."Net".$Net."InPeakSec",round($NetInfo[$Net]["PeakInPerSec"]/1024,0));
SetValueFloat($suffix."Net".$Net."InTotal",round($NetInfo[$Net]["InTotal"]/1024,0));
SetValueFloat($suffix."Net".$Net."OutSec",round($NetInfo[$Net]["OutPerSec"]/1024,3));
SetValueFloat($suffix."Net".$Net."OutAvgSec",round($NetInfo[$Net]["AverageOutPerSec"]/1024,0));
SetValueFloat($suffix."Net".$Net."OutPeakSec",round($NetInfo[$Net]["PeakOutPerSec"]/1024,0));
SetValueFloat($suffix."Net".$Net."OutTotal",round($NetInfo[$Net]["OutTotal"]/1024,0));
SetValueString($suffix."Net".$Net."IP",(string)$NetInfo[$Net]["IP"]);
SetValueString($suffix."Net".$Net."Mac",(string)$NetInfo[$Net]["MAC"]);
$Net=$Net+1;
function varfloatcheck($var){
$i=0;
while ($i < count($var)){
if (IPS_VariableExists($var[$i])) {
if (IPS_CreateVariable((string)$var[$i],"Float")) {
echo $var[$i]."/Float wurde angelegt
else {
echo $var[$i]."/Float konnte nicht angelegt werden
else {
echo $var[$i]." existiert bereits
$i=$i+1;
function varstrcheck($var){
$i=0;
if (!IPS_VariableExists($var[$i])) {
if (IPS_CreateVariable((string)$var[$i],"String")) {
echo $var[$i]."/String wurde angelegt
else {
echo $var[$i]."/String konnte nicht angelegt werden
else {
$i=$i+1;
Warning: Wrong parameter type for ips_variableexists() in C:\IP-Symcon\scripts\23477.ips.php on line 108
SystemIpsHandlecount existiert bereits
SystemIpsNumthreads existiert bereits
SystemIpsVirtualsize existiert bereits
SystemIpsWorkingsize existiert bereits
SystemIpsPagefile existiert bereits
SystemProcessCount existiert bereits
Warning: Variable mit Namen "SystemIpsHandlecount" existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\23477.ips.php on line 23
usw....
