Normal nur unter einer Kategorie ein Link erstellen und die Kategorie im WebFront einbinden.
Gesagt, getan … Ich kann das png im Webfront sehen, aber leider nur den Zustand zu dem Zeitpunkt zu diesem ich die Datei als Media in den Objektbaum eingebettet habe. Eine Aktualisierung erfolgt leider nicht
Ich hab jetzt diese Datei in IPS mit „Medien Hinzufügen“ eingebettet und kann diese auch im Webfront sehen. Die Datei wird nun mittel Zyklischen Ereignis alle 5 Minuten neu erzeugt. Leider wird das Webfront nicht abgedatet. Woran könnte das liegen?
Wird das Webfront oder deine Datei nicht upgedatet. Der Zeitstempel in Media ist doch von 14:45 Uhr.
Sodale, jetzt aber …
Die Verlinkung musste auf die Datei im vordefinierten „Media Dateien“ Ordner zeigen :o :rolleyes: Dort wird die Datei auch aktualisiert.
Ich habe bevor einen eigene Kategorie angelegt und dort die Dateien eingefügt. In diesem Ordner werden sie nicht aktualisiert.
Trotzdem Danke für die Anteilnahme
Hallo Karlheinz.
Besten Dank für deine Antwort. Ich habe leide kein Script mit dem Namen „FunktionLine“ und „FunktionBar“.
Bei mir heissen die Scripte „Funktionen_TimeCompare.ips.php“ und „Funktionen_TimeCompare_Bar.ips.php“
Wenn ich in diesen Scripten die Zeile 669 bzw 140 tausche bekomme ich die Meldung $data1 bzw $data2 gibt es nicht.
Hallo Martin,
über das Problem bin ich auch gestolpert. Es muss $dat1/$dat2 heissen und nicht $data1/$data2, also ohne a am Ende.
$chartData .= $text[(int)$dat1].$text[(int)$dat2];
Gruss
Bernd
Hallo Bernd,
das war es.
Besten Dank
die 2.6 läuft inzwischen ohne hängen zu bleiben.
Ich habe aber noch die komischen Meldungen im log.
Die waren aber auch schon früher da, da habe ich aber nie darauf geachtet.
Kann das evtl. daher kommen, dass ich im Sommer keine Pellets verbrenne und daher immer 0en im Archive stehen?logfile.txt
Hat evtl. jemand eine Idee wie ich das noch Lösen kann?
Ich antworte dir hier, hat nichts mehr mit den Thema „Dienst wird nicht beendet“ zu tun.
Bei welchen Graphen kommt den die Meldung Tag/Woche/Monat/Jahr?
$Zeitspanne = 1; also Tage.
Markus
Hast du schon einmal im Archive-Handler nachgeschaut ob überhaupt Werte vorhanden sind.
Funktionieren die anderen Ansichten Woche/Monat/Jahr?
Im Archive sind Werte, aber nur 0en.
Alles größer Tage geht ohne Meldung.
Markus
Entschuldigung für das schlechte Schrift, weil ich Hollander bin.
ich habbe die skripte geandert aber bekomme nog immer die fehler meldung.
Notice: String offset cast occured in C:\IP-Symcon\scripts\Funktionen_TimeCompare.ips.php on line 669
[0] in function encode in C:\IP-Symcon\scripts\GoogleCharts.ips.php on line 312
[1] in function include in C:\IP-Symcon\scripts\35Konfig.ips.php on line 67
auch geht der processor load nach 100%
gibt es nog eine losung
Mfg,
Gerrit
Ich habe die Änderungen für IPS 2.6 im Download eingefügt.
http://www.ip-symcon.de/forum/f53/multigraph-googlechart-v1-0-a-13465/
Wer GoogleChart 1.03 installiert hat, muß nur die zwei Time_Compare-Dateien tauschen.
@makasper
Ich hoffe dein Problem ist damit auch gelöst.
Konnte es auf die Schnelle nicht richtig nachstellen.
die Änderungen hatte ich schon selbst nach deiner Anleitung eingebaut.
Danach ist das System nicht mehr abgestürzt, aber die Meldungen kommen immer noch.
Markus
das war die losung.
macht wieder arbeid.
danke.
gruss,
Gerrit
es stehen für jeden Tag ein oder mehrmals 0 drin.
Die generierte Grafik sieht so aus:
Markus
aus irgend einem Grund wird bei mir bei Bool Werten immer 0 angezeigt.
Bin mir nicht Sicher ob das schon immer so war.
Hier mein Code:
$Rot = „FF0000“;
$Orange = „FF4000“;
$Gelb = „FFFF00“;
$Gruen = „00FF00“;
$Lila = „FE2EF7“;
$Blau = „0000FF“;
$Grau = „848484“;
$Weiss = „FFFFFF“;
$Schwarz = „000000“;
//$Vari = array (42226 /[Heizung\Var\Bad1.T.Soll]/, 16449,30275 /[Heizung\Var\Bad1.LF]/,16478, 46542 /[Heizung\Var\Lüftung]/,51461);
$Vari = array (42226 /[Heizung\Var\Bad1.T.Soll]/, 16449,30275 /[Heizung\Var\Bad1.LF]/,16478);
$Trans = array („50“,0,0,0);
$Farben = array ($Blau,$Rot,$Gelb,$Gruen,$Orange,$Lila);
//$Text = array („T.Soll“,„T“,„LF“,„Ventil“);
$YBeschriftung = array („°C“, „%“);
$YAchse = array (0,0,1,1,1,1);
//$Hinter1 = „000000“;
//$Hinter2 = „FFFFFF“;
$Zeitspanne = 1;
$Pfad = „C:/Programme/IP-Symcon/media/“;
$filename = „Bad1“;
$Size = „450x300“;
$Endzeit = „“;
$Ueberschrift= „Bad 1“;
$BoolOffset = 15;
$Schriftfarbe = „ffffff“;
$Dynamisch = 3;
$Graphenart = „Line“; //„Bar“;
$TimeCompare = array(0,0,0,0,0,0);
$Faktor = array(1.0,1,1,1,1,1);
include(„GoogleCharts.ips.php“);
Hat jemand eine Idee?
Versuche es einmal damit
//$Dynamisch = 3;
hat leider nichts gebracht.
Markus
