Hallo, bekomme mal wieder jede Menge Fehlermeldungen:confused:
Habe gerade mein AKM868 eingebunden, wenn ich allerdings beide Schlüssel (Anwesenheit) grafisch darstellen will verhaut er mir den Graphen. Das Problem habe ich auch bei der Darstellung von Bewegungsmeldern und Tastern)
Wenn ich beide Variablen tauschen, die falsche Darstellung erfolgt immer mit dem 2. Graph
Beide alleine funktionieren einwandfrei. Als Variablen Profil ist „Presence“ gewählt.
Hier auch noch mal das ConfigScript, sollte aber passen…
$Vari = array (45578 ,43270);
$Trans = array (00,00);
$Farben = array ("0000ff","ff0000");
$Text = array ("01","02");
$YBeschriftung = array ("@Home","@Home");
$YAchse = array (1,0);
$Hinter1 = "FFFFFF";
$Hinter2 = "FFFFFF";
$Zeitspanne = GetValue(11328 );
$Pfad = "C:/ip-symcon/media/";
$filename = "AKM_868";
$Size = "800x350";
$Endzeit = "";
$Ueberschrift= "AKM Test";
$BoolOffset = false;
$Schriftfarbe = "00000";
$Dynamisch = 1;
$Graphenart = "Line";
$TimeCompare = array(0,0,0,0,0);
$Faktor = array(0,0,0,0,0);
include("GoogleCharts.ips.php");
Folgende Fehlermeldungen gibt mir das Config_Script beim Ausführen
Notice: Uninitialized string offset: 23448 in C:\IP-Symcon\scripts\Funktionen_TimeCompare.ips.php on line 669
Notice: Uninitialized string offset: 23454 in C:\IP-Symcon\scripts\Funktionen_TimeCompare.ips.php on line 669
Notice: Uninitialized string offset: 23480 in C:\IP-Symcon\scripts\Funktionen_TimeCompare.ips.php on line 669
